Üblicherweise werden bei VDSL nur Frequenzen bis 17,5 MHz genutzt (VDSL Profil 17a)TobiAC hat geschrieben: (V)DSL arbeitet im ähnlichen Frequenzbereich wie PLC, nur dass die Leitung eine andere ist.
So problematisch ist die Sache doch nicht, da in einem Telefonkabel im Ortsnetz viele Drähte direkt nebeneinander liegen auf denen VDSL aufgeschaltet ist. Klar, das begrenzt die Reichweite, aber für VDSL gibt es ohnehin eine Obergrenze von ca. 900 Meter Kabellänge von DSLAM bis zum Modem.TobiAC hat geschrieben: Leider sind weder Strom- noch Telefonleitungen abgeschirmt, so dass es hier zu Problemen kommt.
Zumindest bei VDSL wird die Leitungsqualität permanent überwacht u.ggf. die Signale angepasst.TobiAC hat geschrieben: DSL Modems trainieren nur beim Einschalten und wenn PLC dann nicht mit Traffic aktiv ist, dann sind die gelernten Werte für DSL falsch.
Die meisten PLC-Systeme nutzen ohnehin nur Frequenzen oberhalb 1,6 MHz, so dass die Frequenzen unterhalb 1,6 MHz bei DSL oder VDSL ungestört bleiben.
