Das neue RSA RADIO komplette zwei Tage off-air
Re: Das neue RSA RADIO komplette zwei Tage off-air
Sowohl Samstag am frühen Abend als auch Sonntag am Mittag war auf 106.1 ganz normal RSA-Radio zu hören...ich weiss nicht, was ihr da manchmal vermeldet.
Schade, dass ich doch keinen Mitschnitt gemacht habe. Von Freitag Nachmittag bis Montag Mittag war deutlich BR-Klassik zu empfangen. Montags sogar noch mit RDS.....
Am Wochenende war zumindet morgens auch immer ordentliches Tropo. Vielleicht wird die 106,1 ja per Ballempfang zugeführt?
- 87,7 Sonthofen könnte dann bei Tropo durch 87,6 Dillberg überlagert werden
- 93,0 Immenstadt könnte bei Tropo durch 93,1 Hühnerberg überlagert werden
- 100,2 Hindelang könnte bei Tropo durch 100,4 Hohenpeißenberg überlagert werden
Je nachdem, ob ihr morgens oder tagsüber nachgesehen habt, war der Effekt vielleicht da oder nicht.
Wobei der Übeltäter dann wahrscheinlich am Ehesten der Dillberg wäre. Hühnerberg und Hohenpeißenberg dürften da oben schon unter normalen Bedingungen recht stark ankommen und wären von daher sicher nicht erste Wahl für Ballempfang. Allerdings wäre es seltsam, dass man das Signal nicht von Oberstdorf herholt - oder hängt Oberstdorf am Ende per Ballempfang am Gundkopf?
Könnte sein. Auch die 87,6 vom Dillberg konnte ich selbst dank Tropo empfangen. Was auch dafür sprechen würde, dass manchmal RSA leise im Hintergrund zu hören ist.Habakukk hat geschrieben: Vielleicht wird die 106,1 ja per Ballempfang zugeführt?
Dagegen spricht, dass selbst nachts BR-Klassik, meist mit RDS, läuft und die Autoradios auf die 106,1 dann umschalten, weil sie stärker empfangen werden kann als die vom Grünten.
Das Foto (vom Februar 2014) zeigt eine Satellitenschüssel für die Radiozuführung von DLF, DLR und RSA und eine Richtfunkschüssel für die Handymasten:Zwölf hat geschrieben: oder hängt Oberstdorf am Ende per Ballempfang am Gundkopf?
[attachment 3519 OberstdorfTelekom1.jpg]
[attachment 3520 OberstdorfTelekom2.jpg]
Oder der Ballempfaenger hat eine Macke und schaltet manchmal selbstaendig auf BR-Klassik?
Beobachtest du denn manchmal auch einen Uebergang zwischen beiden Programmen? Oder ein hoerbares Fading oder dergleichen, wenn BR-Klassik laeuft?
Entweder hört man deutlich BR-Klassik mit Stereosignal, RDS usw. oder BR-Klassik ist zu hören, aber im Hintergrund läuft ganz leise RSA. Verstanden?!
Da dieses "Phänomen" schon häufiger auftrat, besonders im letzten Jahr im Winter und kein Tropoempfang möglich war, müsste der Ballempfänger kaputt sein. Aber würde dieser dann nicht eher SWR4 vom Sender Donautal umsetzen?!
Oder es wird BR-Klassik aus Balderschwang (87,6) empfangen. Theoretisch wäre auch BR-Klassik aus Lindau (87,6) denkbar, aber die Ballempfangsantennen werden sicher nicht Richtung Nordwesten ausgerichtet sein.
Trat das Phänomen denn eigentlich schon auf, bevor BR-Klassik in Balderschwang auf Sendung ging?
Ich weiss nur, dass ich zu den genannten Zeiten in Rottenacker bzw. am Bussen auf 106.1 RSA empfangen habe, verglichen mit den anderen Frequenzen (97.6, 92.7, 93.0, 106.3 usw...)
Laut RTR-Bescheid wird als Zufuehrung am Gundkopf die 87,7 Sonthofen verwendet. Das als Nachtrag zur Ballempfangs-Diskussion.
https://www.rtr.at/en/m/KOA100414005/32 ... C3%A4u.pdf
Dann wird tatsächlich von Zeit zu Zeit der Dillberg mit BR-Klassik empfangen und umgesetzt-
Danke Habakukk!
Danke Habakukk!
Bloede Frage: braucht es denn den Fuellsender Oberstdorf ueberhaupt noch, seit RSA auch auf 106,1 vom Gundkopf sendet?
So gesehen wären einige der RSA-Füllsender im südlichen Oberallgäu mehr als überflüssig. Oberstdorf, Sonthofen (wenn er nicht als Zuführung dienen würde) sind davon unmittelbar betroffen.
Der Standort und die Frequenz sind eben im Kleinwalsertal hevorragend ausgewählt worden, von dem man weite Teile des Oberallgäus auch mit anderen Sendern versorgen könnte.
Auf dem Gundkopf würden wahrscheinlich auch Immenstadt und Blender gut genug gehen um sie als Zuführung zu verwenden. Möglicher Weise braucht man Sonfhofen aber auch als Zuführung für Hindelang. Und RSA wird freiwillig sicherlich auch keine Frequenz ausschreiben lassen wollen... die könnte ja die Konkurenz bekommen.
Da ich immer wieder mal im Oberallgäu bin, kann ich euch sagen, dass die Füllsender nicht entbehrlich sind. Von Oberstdorf aus besteht KEINE Sicht auf den Sender vom Gundkopf/Kanzelwand. Da liegt das Fellhorn und der Söller im Weg. Somit kann dort die Frequenz 106.1 NICHT störungsfrei empfangen werden.
Für den Sender Sonthofen gilt dasselbe. Wenn gar der Gundkopf Ball empfängt, ist er schon zweimal nicht verzichtbar. Auch die anderen Funzeln versorgen Gebiete, die nicht von den anderen Sendern erreicht werden. Insgesamt ist der Empfang trotzdem noch löchrig, z.B. an der Konstanzer Ache, im Gunzesrieder Tal und in den Hörnerdörfern und in Balderschwang. Auch nördlich von Immenstadt, im Tal der unteren Argen sowie um Wertach herum gibt es noch Versorgungsengpässe.
