ffn 102.8 Göttingen ausgefallen
Re: ffn 102.8 Göttingen ausgefallen
Ja, gestern beim Durchkurbeln war er jedenfalls wieder On.
Wobei die 102,8 zunächst gar nicht aus Bovenden kam, sondern von Espol abgestrahlt wurde.Manager. hat geschrieben:Olaf3008 hat geschrieben: Doch, ging früher häufig mit RAdio Regenbogen 102.8 in meinem damaligen QTH, Seesen am HArz.
Bist du da ganz sicher?
Radio ffn startete am 31.12.86. Wegen der fehlenden int. Koordinierung (DDR) durfte die 102,8 erst ab dem 01.07.87 in Betrieb gehen.
Radio Regenbogen startete aber erst am 25.03.88 (auf 102,8) sein Programm.
Momentan kommt die 102,8 ffn nur noch ganz schwach. Die anderen Frequenzen aus Bovenden kommen wie immer.
(wollte keinen neuen Faden aufmachen)
Göttingen/Bovenden Osterberg: https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... ?fid=14374
Wie an vielen anderen Standorten wurden auch hier einige der UKW Antennen ausgetauscht/erneuert.
Die Alteinträge für 102,8 ffn und 106,0 Antenne waren 142 m - 18,11 und 18,07. Jetzt 147 m - 16,99 und 16,99.
Der Alteintrag für Radio 21 war 130,8 m - 8,08 und ist jetzt 87 m - 10,12.
Der Schwerpunkt ist 44 m tiefer (132 zu 88), was man mit 2 dB mehr Leistung auszugleichen versucht.
Koordiniert ist Radio 21 mit 1 kW auf 132 m, da ist eine Neukoorinierung 1,6 kW auf 88 m an sich nicht notwendig.
Bilder der neuen Antennen sind hier immer sehr willkommen.
Bei SR Göttingen (107,1) bleibt alles unverändert?
Wann soll die 93,4 auf 1,6 kW erhöht werden?
Die sendet ja nicht rund
Das würde mich auch interessieren. Die 93,4 kommt hier auf Bergen im Autoradio und an der Hausantenne (Richtung Torfhaus/Brocken) bisher meistens brauchbar in Mono an. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Durch die geringere Höhe vermute ich mal, dass es eher schlechter wird...Wann soll die 93,4 auf 1,6 kW erhöht werden?
Schöne Grüße aus Ostwestfalen!
QTH: Brakel-Hembsen (51,70 / 9,23)
Zum zeitlichen Ablauf habe ich keine Informationen. Das oben gesagte ist auch nur meine Erklärung der veränderten Einträge.
Der neue Wert 10,12 von Radio 21 entspricht sehr genau 32 dBW - kann kein Zufall sein. 255° ist mit Sicherheit nur eine von mehreren Gradangaben
(in der allgemein zugänglichen Datenbank wird leider immer nur ein Wert angegeben - es könnte auch 75° 165° 255° 345° sein).
Die Einträge der beiden anderen UKW Frequenzen sind in der EMF Datenbank seit mindestens 2017 unverändert
(SR Göttingen 107,1: 65 m - 6,81 und DLF 101,0: 106,5 m - 180°[bis 240°] - 2,58 sowie DAB zweimal 136 m - 300° - 14,54 und 15,07).
Harald Z hat geschrieben: ↑Mo 27. Jul 2020, 17:41 (wollte keinen neuen Faden aufmachen)
Es kommen gleich noch mehr Bilder
