Seit 17.2.2014 kann "Radio Viva" als "Radio Viva Metropol" vorerst nur im Raum Bratislava wieder gehört werden.
Gesendet wird auf 94,9 MHz Bratislava - Petržalka, Kopčianska 0,2 kW ERP und 101,1 MHz Bratislava - Lakeside Park 0,1 kW ERP.
Diese Frequenzen sind aber nur mehr bedingt in Wien zu empfangen und wurden vorher von Superradio genutzt, dass jetzt nur mehr via Internet läuft.
Die ehemaligen Radio Viva Frequenzen 101,8 MHz Bratislava - Kamzík 100 kW, 105,1 MHz Banská Štiavnica - Sitno 20 kW, etc.
sind aber noch immer nicht in Betrieb vom geplanten „Info Radio“.
LG
Franz;)
UKW Slowakei
Re: UKW Slowakei
Radio VLNA (Radio Welle) hat am Dienstag 13.1.2015 auf der 101,8 MHz aus Bratislava-Kamzik seinen Betrieb aufgenommen. http://www.radiovlna.sk/ LG Franz aus Wien ![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
Re: UKW Slowakei
Der slowakische Dance Sender SUB FM hat den Betrieb in Topolcany aufgenommen auf der Frequenz 94,7
Trencin auf 89,8 wird in Kürze ebenfalls folgen.
https://www.radia.sk/radia/sub-fm/frekvencie
Re: UKW Slowakei
Da wird in Wien nichts mehr ankommen !forza_viola hat geschrieben: ↑Sa 7. Jan 2023, 10:49 Der slowakische Dance Sender SUB FM hat den Betrieb in Topolcany aufgenommen auf der Frequenz 94,7
Re: UKW Slowakei
etliche Updates aus der Slowakei:
Europa 2 hat nun 2 neue Frequenzen in der Slowakei aktiviert.
Zum Einen: Ruzomberok neu auf 98,8 mit ganzen 5 Kilowatt!; die bisherige 93,6 wird mit 5.5 abgeschaltet.
Zum Anderen: Lucenec neu auf 89,1 mit 200 Watt
Dobre Radio hat die 107,0 in Bratislava aktiviert auf der früher *SITY* zum empfangen war. Dieser Standort reicht relativ weit nach Österreich.
Radio Rock hat in Devinska Nova Ves die 97,6 wieder reaktiviert, wie einst schon Antena Rock sendete mit 100 Watt.
Radio 7 neu in Poprad auf 96,4 mit 200 Watt.
Re: UKW Slowakei
"*DOBRE*" Radio 107,0 MHz funkt bei mir am Wihelminenberg (1160 Wien) sogar noch mit RDS, obwohl daneben auf 106,9 MHz "RADIO-N" vom Himmelhof aufgeschaltet ist !forza_viola hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2023, 09:10 .....
Die 107,0 MHz wäre eine ideale Frequenz für Radio Stephansdom gewesen, bevor man die 107,3 MHz koordinierte mit der bekannten 107,2 MHz Kossuth Radio Empfangsbeeinträchtigung vom Kabhegy/Ungarn.
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Re: UKW Slowakei
und wieder weitere Einschaltungen in der Slowakei auf UKW
Sub FM in Trencin auf 89,8 mit 30 Watt
Radio Kosice in Stara Lubovna auf 97,4 mit 500 Wat
Radio Maria in Topolcany auf 97,4 250 Watt
