Brummen in der Stereoanlage
Seegi
Beitrag von Seegi »
Hallo
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Mini-Stereoanlage mit zwei Chich-Eingängen für ein externes Gerät. Daran habe ich jetzt einen UKW-Tuner angeschlossen, weil der in der Anlage integrierte recht taub ist. Nun ist es aber so, dass sobald ich das Antennenkanbel (oder besser die Abschirmung) in den externen Tuner stecke, ich ein Brummen auf den Lautsprechern der Mini-Anlage habe. Komischerweise habe ich das Brummen nicht, wenn das Antennenkabel direkt an die Mini-Anlage anstecke, oder wenn ich an die Chichausgänge vom externen Tuner einen Kopfhörer anschliesse.
Ich habe gehört, es könnte sich um Mantelströme im Antennenkabel handeln, aber dann verstehe ich nicht, wieso ich bei keinem Gerät sonst dieses Problem habe, sondern nur, wenn ich die beiden miteinander verbinde?? Wenn es doch Antennenmantelströme sind, wie kann ich diese unterdrücken? Geerdet ist alles ordentlich. Sonstige Ideen?
Gruß
Oliver
TobiAC
Re: Brummen in der Stereoanlage
Beitrag von TobiAC »
Mantelstromfilter in die Antennenleitung oder andere Peripheriegeräte abklemmen (PC ist odt der Grund)...
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Ich empfehle erst mal das Antennenkabel ebenfalls ggf. mittels 2-Fach-Verteiler in die Anlage zusätzlich zu stecken, oder die Masse der Minianlage mit einer dicken Litze mit der Schirmung der Antennenanlage verbinden.
Wenn nichts hilft, brauchst Du für die Audioverbindung einen Trennübertrager, der aber die Klangqualität etwas verschlechtert. Google mal nach Mantelstromfilter für Antennenverbindung, das könnte auch helfen.
Georg A.
Beitrag von Georg A. »
Das wird das Problem sein ;)
> Sonstige Ideen?
Genug. Such diir eine aus:
- HF-Trafo (so 5-10EUR) fürs Antennenkabel. Beste Lösung, aber kostet, insb. wenn man die Dinger in einem Laden kaufen muss.
- Antennenkabel auftrennen und wieder mit je einem 1nF-Kondensator für Innenleiter *UND* Masseschirm verbinden. Simpel-Lösung, über die 1nF kommt so gut wie kein 50Hz Ausgleichstrom rüber, HF aber problemlos.
- Nimm ein kurzes und DICKES Kupferkabel (min 2.5qmm) und verbinde es parallel zu deinem Audiokabel mit den Massen der beiden Geräte. Damit fliesst der Ausgleichstrom darüber, und verursacht einen viel geringeren Spannungsabfall.
iro
Beitrag von iro »
1. Versuch mal, eines oder beide Geräte an einer anderen Steckdose zu betreiben
2. Versuche es mit einer galvanischen Trennung beim Chinch-Kabel, z.B.: http://www.amazon.de/Massetrennfilter-M ... d_sim_ce_6
Damit sollte das Problem ziemlich sicher zu lösen sein. Wenn nicht per Internet kann man sowas z.B. bei einem Car-Hifi-Spezialisten vor Ort erwerben.
Seegi
Beitrag von Seegi »
Georg A. hat geschrieben:
Geerdet ist die Antennenanlage und deren Komponenten, die beiden Geräte selbst haben ja nur Eurostecker ohne Erdung...ich habe aber schon die beiden Erdungsanschlüsse der AM-Antenne miteinander verbunden, das hat garnichts gebracht.
Antennenverteiler oder sonstige Modifikationen an der Antennenleitung möchte ich eigentlich wegen der zusätzlichen Dämpfung vermeiden....
iro hat geschrieben: 1. Versuch mal, eines oder beide Geräte an einer anderen Steckdose zu betreiben
Ich werde das mit den Steckdosen mal ausprobieren, danke für den Tip.
Die galvanische Trennung ist auch eine Idee, aber heisst dass dann dass alle NF-Frequenzen unter 50Hz geblockt werden??
Gruß
Oliver
TobiAC
Beide Geräte via 3er Stecker ist auch mein Tipp. Dann vlt. einen der beiden Eurostecker um 180° drehen.
Frage: Du hast nur den Tuner und ein Audiokabel zur Anlage mit dem Verstärker und die Lautsprecherkabel zu den Boxen!?!????? Audiokabel im Line In und nicht Phono in?
Georg A.
Bitte lies nochmal genau... Du sollst die Masse der AUDIOANSCHLÜSSE der beiden Geräte mit einem Kabel SO DICK WIE MÖGLICH UND SO KURZ WIE MÖGLICH verbinden.
Das ist die einzige Lösung die unabhängig von der Quelle der Ausgleichströme funktioniert und weniger als ein NF-Trafo kostet.
BTW: Der Massetrennfilter von Monacor ist etwas überteuert. Der da tuts auch:
http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stecker ... OFFSET=500&
Seegi
Beitrag von Seegi »
Die Anlage hat nur diesen einen Line-in Eingang. Im Moment stecken beide in so nem Schucko auf zwei Euro Verteiler der direkt in der Steckdose sitzt und der Tuner (Pioneer) hat sogar irgendeinen Filter im Stecker weil der ist größer als normal.
Beitrag von Spacelab »
Das ist eine ganz simple Masseschleife. Das gehört bei uns im Car-HiFi Geschäft zum täglich Brot. Kauf dir einen NF Übertrager und klemm den zwischen die Cinchleitung und du hast Ruhe.
Seegi
Beitrag von Seegi »
O.K. alles klar, ist also ein reines NF Problem, somit eigentlich nichtmehr radiospezifisch...
Aber so ganz versteh ich da nicht was physikalisch dahinter steckt, denn ich hab jetzt mal mein Handy da angeschlossen, da brummt es nur ganz leicht, aber sobald ich es in der Hand halte ist es fast so laut wie beim Tuner...fliesst dann durch mich ein Strom??
0815xxl
Beitrag von 0815xxl »
Lies erst mal das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife / http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
und dann besorgst du dir ein einfaches Koax-Kabel (Antennenkabel) wo der Mantelstromfilter gleich eingebaut ist (von mir aus auch zwei, für jedes Gerät eines).
> http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... tromfilter
Viel Erfolg.
Wenn sogar schon das Handy brummt obwohl das gar nicht an der Antennenanlage hängt sollte er es wohl besser mit nem NF Entkoppler (auch "Masseschleifenentkoppler" genannt" ) in der Cinchleitung versuchen.
Seegi
Beitrag von Seegi »
Nun bin ich etwas verwirrt, soll ich es jetzt HF- oder NF-mäßig lösen, also mir so einen Mantelstromfilter für die Antenne http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... tromfilter holen, oder den angesprochenen Massetrennfilter http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stecker ... OFFSET=500& ?????
Oder brauch ich beides?
Naja ein ordentliches Antennenkabel mit eingebautem Mantelstromfilter ist nie verkehrt. Aber wenn das Handy ja schon brummt obwohl es gar nicht mit der Antenne verbunden ist, dann hilft wohl ein Filter im Antennenkabel wenig. ;-) Nimm das Teil für die Cinchleitung dann ist ruhe.
