Historische Senderkarten
Re: Historische Senderkarten
(die haben damals echt Vogelstimmen gesendet...)
Auch schön zu sehen, dass die spätere Langenberger Exklusivfrequenz 1586 kHz mit der riesigen Reichweite nachts, eigentlich hauptsächlich eine Gleichwelle in Norddeutschland (=späterer NDR) war, lediglich Bonn weicht ab.
QTH: Bremer Umland
Ich hol den Intresanten Faden mal wieder hoch, weil es einige Fragen dazu gibt.
Betrifft:
Die Hamburger UKW Standorte 92,2 (NDR G / NDR 4) Mittelweg / 92,3 Moorfleet (NDR 4 / NDR Info).
--e--/--n-- Hamburg-Mittelweg 92,2 MHz 0,35 ________ ____ NDR G (Mast abriss, um ca 2010)
10e06/53n31 Hamburg-Moorfleet 92.3 MHz 5 kW NDR_Info D384 NDR Info (Hamburg)
Gegenüber dem Hintereingang, des FH Geländes, am Mittelweg, vom NDR Funkhaus „Rothenbaumchausee“, befand sich dieser Sender.
Hier wurden sie so genannt:
Hamburg-Mittelweg (nähe FH Rothenbaumchausee)
Hamburger Funkhaus (NWDR Zeit)
In anderen Berichten, wurde er so genannt:
Hamburg-Pöseldorf/Mittelweg (Gegenüber des NDR-Hörfunkgeländes an der Rothenbaumchausee)
Wie lautete damals, der Korrekte Name der Sendestelle, mit den Koordinaten?
Welche weiteren NDR Programme kamen von hier, mit Technischen Daten?
Wurden außer 92,2 und 89,7 MHz, noch weitere Frequenzen benutzt?
Von den 5 anderen Hamburger R TV Sendestellen, sind wesentlich mehr Infos vorhanden.
R TV 09e58/53n33 Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm
R TV 10e06/53n31 Hamburg-Moorfleet
R –- 10e11/53n29 Hamburg-Bergedorf/Lohbrügge
R TV 10e11/53n37 Hamburg-Rahlstedt/Höltigbaum
- TV 09e47/53n32 Hamburg-Cranz (Sendestelle außer Betrieb) #
# NDR Sendername „Cranz“: Progr. 1 (ARD) / DBP Sendername „Hamburg-Blankenese“: Progr. 2 (ZDF) und Progr. 3 (NDR 3), so wie sie auch in der Wittsmoor Liste/DBP Liste standen.
Selbst in der fmscan Datenbank, über Inactive Sender liegen keine Daten, von der Sendestelle Mittelweg vor.
Wärend Daten, von anderen Inaktiven Sendestellen, wie die TV Sender „Rosengarten“ und “Cranz“, dort in der Datenbank enthalten sind.
Das dürfte hier noch fehlen.
Beim Suchen, nach Daten, zum Senderstandort Mittelweg entdeckt. Past auch zum letzten NWDR Beitrag hier im Faden.
Betrifft:
Original NWDR-Satzung wiederentdeckt | NDR.de - Chronikhttps://www.ndr.de › der_ndr › unternehmen › Original-...
23.11.2010 — ... sollte "ihre" Abteilung, das Rechnungswesen im NDR, aus einer alten Villa am Mittelweg auf das NDR Gelände am Rothenbaum umziehen.
https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/ ... ng101.html
Das schweizer Richtstrahl-Zubringernetz für Gemeinschafts-Antennen und private Fernsehumsetzer, geplanter Ausbau 1983:
https://kran-info.ch/baustellen/bantiger/gaz.pdf
Super! Danke! Wie hast Du die Karte gefunden?radneuerfinder hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 13:38 Das schweizer Richtstrahl-Zubringernetz für Gemeinschafts-Antennen und private Fernsehumsetzer, geplanter Ausbau 1983:
Da war damals kein einziges italienisches Programm drin ? Oder war damals das Ticino so schwer erreichbar ?radneuerfinder hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 13:38 Das schweizer Richtstrahl-Zubringernetz für Gemeinschafts-Antennen und private Fernsehumsetzer, geplanter Ausbau 1983:
Im Ticino gab es damals wohl noch gar keine Kabelnetze; der Anschluss des Tessins war ja auch erst geplant auf dieser Karte. Zudem wurde das tessiner TV gesamtschweizerisch flächendeckend terrestrisch ausgestrahlt.Frankfurt hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 19:17Da war damals kein einziges italienisches Programm drin ? Oder war damals das Ticino so schwer erreichbar ?radneuerfinder hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 13:38 Das schweizer Richtstrahl-Zubringernetz für Gemeinschafts-Antennen und private Fernsehumsetzer, geplanter Ausbau 1983:
Bei der Gelegenheit habe ich diese Frage entdeckt :
Unter https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... mittelweg/ findet man Hinweise auf diesen ehemaligen Standort und ein paar Fotos. Er befand sich auf dem Gebäude Mittelweg 113, 09E59 39 / 53N34 27. Der Mast wurde inzwischen, also nach Verlagerung nach Moorfleet, abgebaut (Stand 2010). Ich habe den Standort in FMLIST nachgetragen.
Der Sender Mittelweg auf 92.2 MHz wurde in den 1970er Jahren ausser für die Fremdsprachenprogramme zur Übertragung von Bundestagsdebatten und anderen Sondersendungen verwendet. Die NDR-Sprecher sagten ihn als "Hamburg-Mittelweg" an.793267 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 15:42 Ich hol den Intresanten Faden mal wieder hoch, weil es einige Fragen dazu gibt.
Betrifft:
QTH: Lörrach, JN37TO
09°59'25'' E / 53°34'34'' N = Hamburg / NDR-Funkhaus Rothenbaumchauseeulionken hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 20:48 Bei der Gelegenheit habe ich diese Frage entdeckt :
Betrifft:
--e--/--n-- Hamburg-Mittelweg (ham) ex UKW ( NDR 4G) Mast Abriss 2010
www.senderfotos.de ..Hamburg-Pöseldorf/Mittelweg.. Bis zum Sendestart von NDR 4 über die Frequenz 92,3 MHz vom Standort Moorfleet wurde.das Proramm von hier auf 92,2 MHz 0,35 kW übertragen.
Danke dir @Uli für deine Hilfe, wo ich hier nicht weiterkam.
Stimmt im NDR Sprachgebrauch/der kleinen NDR Frequenzliste/der Wittsmoorliste war es immer Hamburg-Mittelweg, wenn von der 92,2 die Rede war.Hier alle aktiven und inaktiven Senderstandorte in Hamburg
09e47/53n32 Hamburg-Blankenese (ham) ex NDR TVU ARD
09e47/53n32 Hamburg-Cranz (ham) ex DBP TVU ZDF/N3
09e58/53n33 Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) aktiv MBR
09°59'39'' E / 53°34'27'' N = Hamburg - Mittelweg (ham) ex NDR UKW ( NDR 4G)
10e 06/53n31 Hamburg-Moorfleet (ham) aktiv NDR
10e11 /53n29 Hamburg-Bergedorf/Lohbrügge (ham)aktiv MBR
10e11 /53n37 Hamburg-Rahlstedt/Höltigbaum(ham) aktiv MBR
Interessant sind hier die Koordinaten nach: [Grad]E[Min][SEK][Grad]N[Min][SEK].
Zwischen dem FH Rothenbaumchausee und dem Sender Mittelweg,
bei .. E..[SEK] ..N..[SEK], nur aus einer Abweichung von ein paar SEKunden besteht.
Meistens werden ja nur die Koordinaten Kurzformen verwendet, wie;
09e59 53n34 für NDR FH Rothenbaumchausee und NDR Sender Mittelweg.
09e47 53n32 NDR Senderstandort Blankenese (nördl. der Elbe) und DBP Senderstandort Cranz (südl. der Elbe) .
das RSI wurde ja dann auch ausgekabelt.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 19:28Im Ticino gab es damals wohl noch gar keine Kabelnetze; der Anschluss des Tessins war ja auch erst geplant auf dieser Karte. Zudem wurde das tessiner TV gesamtschweizerisch flächendeckend terrestrisch ausgestrahlt.Frankfurt hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 19:17Da war damals kein einziges italienisches Programm drin ? Oder war damals das Ticino so schwer erreichbar ?radneuerfinder hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 13:38 Das schweizer Richtstrahl-Zubringernetz für Gemeinschafts-Antennen und private Fernsehumsetzer, geplanter Ausbau 1983:
Stimmt, im Ticino gab es ja die privaten Kabelnetzbastler. Da habe ich mal einen interessanten Bericht gelesen.
Feldbergempfang, etc. War denn in den 80ern RAI im Ticino problemlos zu empfangen ? Zu derartigen Emfangsbemühungen stand nichts in dem Bericht.
Da muss doch auch einiges an Empfangsversuchen in Richtung Mailand und der dort entstehenden Privat TV Szene gegeben haben ?
Die RAI sendete damals auch vom schweizerischen Monte San Salvatore, zumindest RAI 1 TV - durchaus eine Besonderheit. In Ponte Capriasca konnte ich um 1980 herum bereits etliche italienische Privatprogramme empfangen, wobei die meist in ziemlich angerauschter Qualität ankamen.
