O2 kauft e-plus
Re: O2 kauft e-plus
Dann sollen doch O2 und E-plus fusionieren.
Warum sollte man diese Chance nicht nutzen,um besser gegen Vodafone und T-Mobile bestehen zu können ?
Ich bin seit 1999 zufriedener E-plus Kunde und sehe dieser "Ehe" gelassen entgegen.
Was das Ganze für den Kunden bedeutet,wird sich zeigen wenn es soweit ist.
Wie beide Netze dann technisch zusammengeführt werden können wird sich zeigen wenn es soweit ist.
Die Fusion könnte auch eine Chance sein den Netzausbau noch besser voranzutreiben.
Bis jetzt viel Spekulatius hier wegen ungelegter Eier.
Re: O2 kauft e-plus
Nach der eventuellen Fusion wird es vielleicht im ländlichen Gebiet etwas besseres/schnelleres Netz geben. Im städtischen wird man hingegen 9 von 10 Mobilfunkantennen abschalten können da o2 und e-plus hier das gleiche Gebiet ungefähr gleich gut abdecken. Oder o2 pickt sich die Rosinen aus dem Kuchen und verkauft das was übrig bleibt wieder.
Das Hauptproblem von o2 ist, laut einem Interview mit dem "Leiter Netzausbau" in der Connect, die Anbindung der Mobilfunkzellen an das Netz. Man hatte damals statt auf (anfangs) teureres Glasfaser lieber auf Richtfunkanbindung gesetzt. Erst seit kurzem stellt man sukzessive auf Glasfaser um. Aber das dauert seine Zeit und die Netzlast steigt schneller als man umrüsten kann. Man hat selbst zugegeben das man mit einem solch rasant steigenden Datenaufkommen nicht gerechnet habe.
Re: O2 kauft e-plus
Man sollte die Zusammenlegung der Netze jedenfalls gut durchplanen.
Bei mir geht z.B. O2 miserabel, und ein EPlus Mast steht nur 400 Meter entfernt und deswegen ist das Signal natürlich Bombe...
Wäre also ein Vorteil beide Masten zu lassen, der der O2 Mast andere Ecken deutlich besser abdeckt, als der E+ Mast.
In Städten könnte man die Überlastung ggf. abbauen, da es je nach Situation mehr Zellen gibt, und die Überfüllung deswegen verringert werden kann.
Bin jedenfalls gespannt wie es weiter gehen wird.
Re: O2 kauft e-plus
Man wird sicherlich versuchen, das Netz zu verbessern. Kommen =2 und E-Plus von selben Mast wird man sicherlich die Kapazitäten zurückbauen und die bessere Anbindung nutzen.
Eventuell wird man vlt auch einen Frequenzblock (aber nicht im reichweitenstarken 900 Mhz Band) zurückgeben, Vodafone könnte noch Bedarf haben.
Re: O2 kauft e-plus
An ein schnelleres Netz glaube ich aufgrund der Unternehmensfusion - ehrlich gesagt - nicht. Das wird praktisch wie nationales Roaming sein. Die Abdeckung wird sich für beide Nutzer verbessern weil sich die Nutzer in die Basisstationen des jeweiligen anderen Unternehmens einbuchen können.Spacelab hat geschrieben: Nach der eventuellen Fusion wird es vielleicht im ländlichen Gebiet etwas besseres/schnelleres Netz geben.
Das bezweifle ich doch ziemlich. Es geht nicht nur um Reichweite u. Netzabdeckung sondern auch um die Kapazität des Funknetzes.Spacelab hat geschrieben: Im städtischen wird man hingegen 9 von 10 Mobilfunkantennen abschalten können da o2 und e-plus hier das gleiche Gebiet ungefähr gleich gut abdecken.
Durch die Fusion bleibt die Zahl der Nutzer insgesamt nahezu konstant, das bedeutet dass nicht allzuviele Basisstationen abgeschaltet werden können. Es können nur diejenigen abgeschaltet werden die eine geringe Auslastung haben in Gebieten die bereits ausreichend versorgt sind.
Denkbar wäre ein Umbau des Netzes mit weniger Standorten indem von gemeinsamen Standorten nun Mobilfunkfrequenzen von beiden Anbietern genutzt werden. Allerdings geht eine solche Umstellung nicht von heute auf morgen. Das wird schrittweise erfolgen.
Zunächst müssen allerdings mal die Hauptaktionäre und das Kartellamt dieser Fusion zustimmen.
Re: O2 kauft e-plus
Wenn 5 Mrd. € eingespart werden sollen, geht das nur über massive Einsparungen in der Infrastruktur.
Re: O2 kauft e-plus
Die Sache ist noch längst nicht durch; das Kartellamt wird sicherlich so eine Fusion nicht so einfach durchwinken und mindestens Auflagen machen. Ich hoffe, dass die Kartellis die Fusion komplett verbieten.
Schon vor einem Jahr, als E-Plus und O2 schon einmal einen Anlauf zur Fusion gemacht haben, wurde klar, dass die Gründe für die Fusionsabsichten wenig mit Deutschland zu tun haben, aber viel mit individuellen Problemen der beiden Mutterkonzerne.
Re: O2 kauft e-plus
Mal blöd gefragt: was versprichst du dir davon wenn die Fusion verboten wird? Weder o2 noch e-plus werden dann kommen und sagen "Och na wenn wir nicht fusionieren dürfen dann bauen wir unser Netz halt selbst kräftig aus". Wenn die Fusionierung nicht durch geht haben wir statt einem guten, weiter zwei schlechte Mobilfunker.
Re: O2 kauft e-plus
Warum sollte die Fusion verhindert werden?
Auf Dauer tun sich die beiden kleinen schwer.
und 3 Netzbetreiber sind doch auch genug, es gibt ja noch genügend billig anbieter.
Re: O2 kauft e-plus
Die Aktien von o2 sind heute als die Fusion bekannt wurde um 2,6% gefallen. Die Aktien von KPN, also der e-plus Mutter, sind hingegen um 2,4% gestiegen. Wie sagte der Kommentator eben im SR so treffend: "Na das lässt ja tief blicken und erübrigt jeden weiteren Kommentar".
Re: O2 kauft e-plus
Hast du schon mal gesehen was die Netzbetreiber für Angebote in Österreich haben?Marcus. hat geschrieben: ...und 3 Netzbetreiber sind doch auch genug, es gibt ja noch genügend billig anbieter.
Und wir haben 8 mal so viel Einwohner also müsste es noch billiger sein.
Bei 3 Anbieter geht zum Schluss noch der Kneipier vor die Hunde wo die Preisabsprachen statt finden.
Re: O2 kauft e-plus
Ganz schlechter Vergleich. Die Amis sind noch teurer wie wir und haben noch X mal mehr Einwohner.
Re: O2 kauft e-plus
Beim Betrieb eines Mobilfunknetzes hängen aber noch ganz andere Sachen mit drin als einfach mal zu sagen "Da sind mehr Einwohner, also muss es da auch billiger sein". Die Ösis waren in Sachen Telekommunikation schon immer billiger wie die Deutschen.
Re: O2 kauft e-plus
Österreich ist im Mobilfunk nur Spielwiese für große Anbieter aus dem Ausland (zusätzlich mischt die eigene Telekom mit A1 kräftig mit) da man sonst selten Fläche und Berge in einem so kaufkräftigen Land zusammen hat.
Ich erwarte mir vom zusammengeschlossenen Anbieter endlich Lückenschluss - bei der Familie aufm Land gehen beide nicht, hier muss auch die Jugend teure Angebote von Vodafone nutzen...
