Im übrigen nennt man das was du beschreibst nicht Stand-By sondern Deep Sleep. Der Stand-By Modus ist aktiv wenn du das Gerät mit eingeschaltetem Display aber ohne Datenverkehr vor dir liegen hast. Schaltest du das Display aus bzw. wartest bis es von selbst aus geht bleibt das Handy noch für X Minuten (ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich) im Stand-By und fällt dann in den Deep Sleep. Bei manchen Smartphones kann man das daran erkennen das es im Stand-By Modus ist wenn man das Display einschaltet und das Bild ist (fast) sofort da. Ist es hingegen im Deep Sleep Modus dauert es meist eine Schrecksekunde bis was angezeigt wird und (sofern vorhanden) kann man auch noch ganz kurz sehen wie dann erst die % Anzeige des Akkus aktualisiert wird. Dieses aufwecken aus dem Deep Sleep nutzen auch viele Widgets um sich zu aktualisieren.
Ja ne iss klar. Deswegen fliegt ja auch immer gleich ein stehender Livestream weg weil das Gerät von UMTS auf GSM geroutet wird. Deiner Logik nach müsste das Smartphone ja in der UMTS Zelle bleiben bis gar keine Daten mehr fließen. Dem ist aber leider nicht so. An meiner Arbeitsstelle bricht öfters mal der Livestream ab weil das Handy trotz 4 von 5 Balken von UMTS auf GSM umschaltet. Zwinge ich das Gerät aber im UMTS Modus zu bleiben läuft der Livestream aber perfekt weiter. Lediglich beim Speedtest sehe ich dann das in dem Moment die Zelle stark ausgelastet ist.senderlisteffm hat geschrieben: Jetzt kommt noch hinzu, dass Smartphones fast immer die Verbindung aufrecht erhalten, wenn eine Applikation Daten übertragen will. Aber in genau diesem Falle wird kein Netzbetreiber einen Handover ins GSM machen, wenn UMTS vorhanden, aber hoch ausgelastet, damit ihre Facebook und Whatsapp Jünger auch noch das GSM mit GPRS Traffic verstopfen.
