Brandenburg: Ausschreibung von Frequenzen in Templin, Luckenwalde, Frankfurt (Oder) , Brandenburg (Havel) und Potsdam
http://www.mabb.de/zulassung/ausschreib ... aeten.html
Ausgeschrieben sind:
In Brandenburg/Havel zwei noch nicht bezifferte UKW-Hörfunkkapazitäten, die im Wesentlichen jeweils das Stadtgebiet von Brandenburg/Havel versorgen,
in Frankfurt/Oder eine noch nicht bezifferte UKW-Hörfunkkapazität, die im Wesentlichen das Stadtgebiet von Frankfurt/Oder versorgt,
am Standort Templin die UKW-Hörfunkkapazität, die bisher durch die Frequenz 94.9 MHz realisiert wurde,
in Luckenwalde die UKW-Hörfunkkapazität, die bisher von der Frequenz 96.9 MHz realisiert wurde.
Die Programmanbieter duerfen sich Senderbetreiber und auch Frequenzen selber aussuchen. Auch beim Versorgungsgebiet ist man anscheinend ein wenig flexibel.
RheinMain701
Re: Brandenburg: Ausschreibung von Frequenzen in Templin, Luckenwalde, Frankfurt (Oder) und Brandenburg (Havel)
Beitrag von RheinMain701 »
Die Frequenzen will sicher keiner haben. Da draußen gibt es einfach nicht genug Leute die versorgt werden und der Markt ist größtenteils schon gesättigt.
PowerAM
Beitrag von PowerAM »
Ich koennte mir vorstellen, dass eventuell Radio B2 bzw. Powerradio die Versorgungsgebiete in Brandenburg/Havel und Frankfurt/Oder interessant finden koennten. Beide Staedte bzw. ihr nahes Umland sind dicht besiedelt und man koennte mit vergleichsweise geringen Verbreitungskosten bei gutem Standort eine Menge potenzieller Hoerer erreichen. Templin koennte ebenfalls eine grosse Flaeche versorgen, allerdings nicht mit der zuletzt genutzten Richtstrahlung.
RheinMain701
Jetzt mögen die Spekulationen beginnen, welche Frequenzen in BRB und FF geeignet wären, die sind ja anscheinend frei wählbar.
PowerAM
Wahrscheinlich wird man gegen irgendeine Harz-Frequenz mit ein paar 100 W in Brandenburg anstinken. ;) Wenn ueberhaupt...
Klassikradio hatte ja vor einigen Jahren auch Interesse an der Havelstadt und sich auf die 87,60 MHz gestuerzt. Deren Versorgungsqualitaet in der Stadt und den umliegenden Gemeinden ist angesichts der Sendeleistung aber eher bescheiden. Dafuer taucht das Ding weitab des eigentlichen Sendegebiets auf dem westlichen Berliner Ring wieder auf und macht auf einigen Kilometern sogar richtig Pegel.
In Frankfurt/Oder muss man die Mitwirkung bzw. teilweise auch die Blockadepolitik Polens einkalkulieren, da wird man wohl sehr vorsichtig sein muessen und kann gleich eine aufwendige Antennenanlage mit scharfer Richtwirkung und Ausblendung Richtung Polen planen.
WellenreiterBN
Beitrag von WellenreiterBN »
PowerAM schrieb:
Ich koennte mir vorstellen, dass eventuell Radio B2 bzw. Powerradio die Versorgungsgebiete in Brandenburg/Havel und Frankfurt/Oder interessant finden koennten hat geschrieben:
Power Radio hat bis heute nicht mal geschafft,die zugewiesenen UKW-Frequenzen aufzuschalten.
PowerAM
Das ist in der Tat ein Hinderungsgrund fuer eine Neuzuweisung im Fall einer erneuten Bewerbung.
Hunsrücker
Beitrag von Hunsrücker »
Radio Paloma wäre ein möglicher Kandidat, insb. für Brandenburg/Havel und FF/Oder. Man hat sich ja vergeblich um eine UKW Frequenz in Berlin beworben, nun könnte man immerhin vorerst einmal im Umland starten.
RheinMain701
Na ob das viel bringt? SSL versuchte es auch mal auf diese Weise, die haben das Feld aber schnell wieder geräumt.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Hunsrücker hat geschrieben: Radio Paloma wäre ein möglicher Kandidat, insb. für Brandenburg/Havel und FF/Oder. Man hat sich ja vergeblich um eine UKW Frequenz in Berlin beworben, nun könnte man immerhin vorerst einmal im Umland starten.
Paloma will Luckenwalde nicht haben und sicher die anderen Funzeln auch nicht !
RheinMain701
Luckenwalde ist Käse, der Berliner Funzeln gehen dort alle und ein anderer Anbieter wird sich dort nicht rentieren. Die Frequenz können die gleich löschen.
DX OberTShausen
Beitrag von DX OberTShausen »
RheinMain701 hat geschrieben: Die Frequenzen will sicher keiner haben. Da draußen gibt es einfach nicht genug Leute die versorgt werden und der Markt ist größtenteils schon gesättigt.
Ich finde nicht, dass 71.000 Einwohner (Brandenburg/Havel) bzw. 59.000 Einwohner (Frankfurt/Oder) wenig sind. Da lohnt sich eine Frequenz definitiv. In Templin sieht das vielleicht anders aus.
Schwabinger
Beitrag von Schwabinger »
Sehe ich auch so. FF und BRB sind nicht ganz so uninteressant.
RheinMain701
In FF gibt es schon 13 (!) Anbieter. Wer soll da noch hin?
Hallenser
Unter folgender Liste sind die Bewerber für die ausgeschriebenen Frequenzen.
http://www.mabb.de/fileadmin/user_uploa ... PRESSE.pdf
Brauchen Kiss FM und Paradiso theoretisch einen Sender in Potsdam !? :confused:
