TF SD USB FM Lautsprecher
Auf der Suche nach neuen Radios ua. bei TECSUN habe ich Neues ohne ausdrückliche DSP Bezeichnung gefunden.
Seit geraumer Zeit gibt es Radios mit TF, SD und USB sowie Line In, Line Out und Aux Anschlüssen;
meist auch mit FM Radio, als Lautsprecher auch am Laptop benutzbar und auch in Stereo, vom Mini (5x5x5 cm Würfel) bis zur Boombox und mit Li-Po Akkus.
Anfangs suchte ich nur Lautsprecher für den Laptop.
Ich habe verschiedene dieser Geräte in Betrieb, leider bekommt man sie nicht ohne weiteres auf !
Bei Tecsun gibt es zB. den T-205 ( war nur einmal ein T-205 kurzzeitig für 13 € in der Bucht, war schneller weg ) :
http://tecsunradio.com/2012/03/24/t-205 ... d-speaker/
Den T-206 kann man in der Bucht erweben, da gibt es viele Hersteller in Shenzhen:
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... roupsort=1
als Suche im Mittelteil :
http://www.ebay.de/itm/Mini-TF-SD-USB-A ... 23297e414b
ab 9,67 € aus HK , leider dauert es über 4 Wochen , auch in verschiedenen Farben :
Mini TF/SD USB Audio FM Radio Lautsprecher Tragbar 88MHz-108MHz MP3 Player 5V 3W :
Frequenz: FM 88-108MHz.
Decoding-Bereich: 8-320kbps.
S / N = 75db.
Dynamikbereich: 92db
Kanaltrennung: 69db.
Lautsprecher: 52mm 4 Ohm 3W.
Stromversorgung: DC 5V.
Leistung: max. 3W
Größe: 11cm x 6.7cm x 3.3cm - 4.33 x 2.64 x 1.29 Zoll
[attachment 1431 T-206-1.jpg]
[attachment 1432 T-206-2.jpg]
Ich habe einen für 6,66 € von :
http://www.ebay.de/itm/New-Yellow-Mini- ... 5aed2734b4
S / N = 75db.
Leistung: max. 3W
Re: TF SD USB FM Lautsprecher
Hier meine Ergänzungen zum T-206 :
Die Teleskopantenne ist ausgezogen 15 cm ( insgesamt 20,5 cm ) lang.
Bei FM Scan mit Antenne werden z.B. 11 Sender, max. über 50 Sender/starke Pegel bei Antennenverlängerung auf 1m abgespeichert.
Mit den 3 Knöpfen erfolgt rück- oder vor-Regelung der Sender oder mp3-Datei-weise , der 4. Knopf ist das Menü (FM oder SD ..).
Teilweises Rauschen ist der kurzen Antenne geschuldet und durch Lageveränderung oder Antennenverlängerung zu beheben.
Ich habe für diese Fälle eine Messleitung mit Krokodilklemme.
Der Lautsprecher hat einen großen Magneten ( LP-Durchmesser 5 cm und ca. 2,5 cm dick).
Die Kopfhörerlautstärke ist beim Einstecken der K. vergleichsweise leise.
Der rückseitiger Ständer ist extra einzuschieben, ansonsten ist auch eine liegende Lagerung mit 1 mm Abstandshalter an der Rückseite möglich.
Der Empfang ist insgesamt (sehr) gut, angenehm im Klang.
Meine PL-118 und PL-310 sind da vielleicht etwas/kaum besser (die einrastenden Tuning-Drehknöpfe sind schneller), aber eben ohne SD usw.
[attachment 1433 T-206-3.jpg]
[attachment 1434 T-206-4.jpg]
Im T-206 ist von BEKEN ein BK1080 drin (2009, 2011, in verschiedenen Formen, BK1080TB , BK1080SB 16-pin ).
(V2.1 2009 : ) http://www.datasheet.co.kr/datasheet-ht ... N.pdf.html
und V2.7 aus 2011 als pdf : http://www.sztgmic.com/res/sztgmic/pdre ... 235169.pdf
Die Profis unter euch werden die Unterschiede zum Si47xx/48xx erkennen und eventuell hier beschreiben können.
Die Sensitivity ist jedenfalls sehr gut.
BEKEN hat auch noch den BK1085, BK1087 (mit FM-Transmitter) und BK1088/86 (FM / AM / LW / SW).
http://www.bekencorp.com/en/Botong.Asp? ... id=8&Id=15
[attachment 1435 T-206-5.jpg]
[attachment 1436 T-206-6.jpg]
[attachment 1437 IMAG0114.jpg]
Nicht das ich dieses Radio benötigt hätte, aber diesen kleinen Freund habe ich mir letzte Woche zugelegt und der bringt mir z.B. BFBS 1 mit auch so einer 15 cm langen Antenne.
* Erstaunlich *
* Erstaunlich *
Mit gleichem Display und gleicher Bedienung findet sich auf eBay eine ganze Ladung solcher Teile,
mal als Miniwürfel oder als Soundbar, aber auch eine veritable Discobox mit LED-Lichorgel kam mir
da entgegen. Ob da aber überall die gleiche Empfangstechnik drin ist, ist eine andere Frage.
Von den Daten her ist der BK1080 am ehesten mit dem Si4702 zu vergleichen, d.h. in etwa
genauso gut wie das Lidl-DSP-Küchenradio.
Ergänzung zum obigen T-206:
Chip-Aufschriften: JL AD20H76519-M 4 x 12-pin , BEKEN BK1080 82122C 16-pin , 802B CD3M0A.1 8-pin .
Empfangsvergleich:
Tecsun PL-310 (normale Telskopant., 55 cm) = 63 Sender
T-206 ( mit BK1080, 1m Ant.Verlängerung) = 57 Sender
TT2 ( 5x5x16 cm Stereo Speaker, 1m Ant.Verlängerung) = max. 50 Sender , kommt bis 106,3 MHz
TT-028 ( 5x5x5 cm Würfel, transparent, 1m Ant.Verlängerung) = max. 40 Sender , kommt bis 105,2 MHz
Eine 50 cm Messleitung würde als Antennenverlängerung ausreichen. Mit der 1 m Messleitung kommen der TT2 und der TT-028 an ihre Speichergrenzen. Blockbild:
[attachment 1443 BK1080Chip.JPG]
[attachment 1444 BK1080Block.JPG]
Empfangsvergleich:
beim Stöbern gefunden - ein neuer TECSUN™ " A9 Pocket-sized Multi-band Radio TF card MP3 speaker with USB slot " :
http://www.dinodirect.com/a9-pocket-siz ... -slot.html
( 250 x 150 x 68 cm, BL-5C Akku, 51,39 AU$ , http://www.5bcl.com/Article/Class11/201301/4038.html ).
[attachment 1489 TecsunA9-1.jpg]
[attachment 1490 TecsunA9-2.jpg]
Auf diesen Seiten sind auch aktuelle Radios auch von ShouYu ( DSP ), Degen, Tecsun, Coby usw. ersichtlich.
ShouYu : http://www.dinodirect.com/oldbrand-Shouyu-b-2011Grid/ Tecsun : http://www.dinodirect.com/brand-TECSUN-b/ Degen : http://www.dinodirect.com/brand-DEGEN-b/
Unterschiedlich umfangreiches Datenmaterial der Kaide, Kchibo, Degen und Tecsun - Radios, ist z.B. für den Tecsun PL-310 auf der chinesischen Seite : http://www.gdjyw.com/myfile/count.asp?id=336
An der rechten Seite stehen die verschiedenen Typen, es öffnet sich immer ein neuer TAB (ab und zu löschen ! ).
Der gepostete Degen DE23 ( siehe http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,756119 und weiter unten ( Mitte ) auf : http://herculodge.typepad.com/herculodg ... index.html )
passt hier besser rein und mit technischen Details :
FM:87.0-108.0MHz , 64.0-87.0MHz , MW:522-1710kHz , SW:3.2-21.85MHz , WAV, MP3, WMA, TF, MINI-USB,USB2.0, 160*65*40mm, 239g :
http://www.degen.com.cn/ProductDetail.asp?ID=318
[attachment 1567 DegenDE23-1.jpg]
[attachment 1568 DegenDE23-2.jpg]
Hmm... gibt es beim T-206 eigentlich eine Möglichkeit, die FM-Frequenz manuell zu ändern?! Bisher habe ich nämlich nur den automatischen Suchlauf gefunden... und ich kann laut und leise schalten Aber Frequenz manuell scannen ist mit noch nicht gelungen... hat da jemand von Euch schon Erfahrung?!
Ich habe auch keine manuelle Einstellung der FM-Frequenz bei meinem T-206 gefunden. Der kurze Druck auf FMScan wirkt wie Pause mit Blinken der Frequenz. Bei dem schlechten Wetter/Empfang habe ich die Antenne mit einer 48 cm langen Meßleitung mit Krokodilklemme von P. verlängert. Der T-206 ist in der Bucht auch in anderen Farben erhältlich. Ich habe jetzt noch einen zusätzlichen BL-5C als Ersatzakku gekauft.
Umständlich, aber dann muss man wohl einen kleinen Taschenzünder auf eine Frequenz legen, um dann eine Frequenz vom Speicherplatz des T-206 zu scannen Das Billigteil ist absolut erstaunlich, muss man sagen! Der Tuner hat es in sich!
Hallo hybrid. " Taschenzünder auf eine Frequenz legen, um dann eine Frequenz vom Speicherplatz des T-206 zu scannen " ? wozu ?
Bei aktuellem FMScan ( Taste länger drücken ) habe ich 43 "Sender" gefunden, dh. Frequenzstellen mit entsprechend hohem Pegel, dies kann in Außnahmefällen auch mal ein starkes Rauschen sein. Ansonsten ist neben TF, SD, USB auch eine AUX-Buchse vorhanden.
Bei meinen aktuellen Recherchen sind mir eine Vielzahl derartiger Geräte auch in Größe und Stereo, mit oder ohne Display, aktuell oder schon älter, sowie aus dem Inland oder International aufgefallen. Aus den Beschreibungen ist leider oft nicht auf das Innenleben zu schließen und es bleiben Fragen offen.
heute Vormittag gefunden, jetzt schon beendet : Weltempfänger mit Aufnahmefunktion ( SD und USB ) für 25 €
http://www.ebay.de/itm/Weltempfanger-mi ... 257e4ef634
Bei E. gibt es dieses und noch einen anderen : für 45 € http://www.eurotops.de/weltempfaenger-m ... 10701.html
für 60 € http://www.eurotops.de/weltempfaenger-m ... 21168.html
Die Aufnahme erfolgt auf SD oder USB. Interressante technische Details fehlen leider, ua. ob sich auch mp3-Dateien abspielen lassen. Die Tasten lassen es vermuten, es fehlt aber ein Display.
Hallo, Spaß
Naja, ganz einfach - weiter entfernte Sender werden halt auch mal nicht gefunden und sind dementsprechend nicht in den Presets abgelegt. Bei entsprechender Ausblendung können die Sender allerdings durchaus gut mit dem kleinen Gerät empfangen werden - beim Suchlauf keine Chance Das können doch sicher auch andere hier im Forum bestätigen, dass diese Eigenschaft des Radios leider das "DXen" nicht wirklich erleichtertSpaßmitRadio hat geschrieben: "Taschenzünder auf eine Frequenz legen, um dann eine Frequenz vom Speicherplatz des T-206 zu scannen " ? wozu ?
Hallo hybrid. Diesen Trick zum DXen kannte ich noch nicht und werde ihn bei Gelegenheit probieren.
