Zwei Koordinaten für Heidelstein- aber nicht zwei Masten ?
Re: Zwei Koordinaten für Heidelstein- aber nicht zwei Masten ?
Ursprünglich war ja die Wasserkuppe der geplante Standort für die hessische Rhön. Im TV Bereich gab es ja den aufgebohrten HR-Füllsender in Fulda.
Das ist klar,. Hier war halt der leistungsstarker Rimberg mMn doch sehr nah, daher die Frage.
Wittgenstein ist ein wdr-Standort, der noch fragwürdiger ist. Ich hielt ihn immer für Frequenz-Blockade.
Beim WDR ist es so, dass es vor Ederkopf nur die Sackpfeife gab mit 88,8/92,3/95,8. Dann kam der Sender Ederkopf mit 95,8/100,7/101,8 und 107,2 und der sender Hallenberg für die vom Ederkopf schlecht versorgten Gebiete. 88,7 und 92,3 konnten aber vmtl wegen Langenberg und Linz nicht zum Ederkopf verlagert werden, blieben also an der Sackpfeife, brauchten aber auch keinen Füllsender in Hallenberg. Dadurch, dass aber der Hohe Meißner auf 101,7 die 101,8 von WDR 2 stört gibt es die Doppelbelegung. Ich hätte sie trotzdem z.B. dem Dlf gegeben. WDR 3 ist da von der Sackpfeife Alternativlos, da fehlt ebenfalls Olsberg. Außerdem eine gute Ergänzung, da hr2 von der Sackpfeife fehlt.
Beim Heidelstein stellt sich die Frage, ob so ein großer Füllsender sein muss. Hat sich aber auch größtenteils erübrigt, da zumindest hr1 und 3 nicht mehr vom Rimberg kommen.
Wenn man sich anschaut, was der hr seinerzeit alles für "große" Standorte nutzte (die heute nicht mehr notwendig zu sein scheinen, so z.B. Rimberg, plus die Sender, die heute bei hr2 fehlen, aber es geht ja trotzdem irgendwie), stellt sich die Frage, ob Hessen, als der hr nur 3 Programme hatte und von allen großen Standorten sendete, nicht total überversorgt war...
Eigentlich reicht der Feldberg. Der hr sendet doch sowieso nur für das Rhein-Main-Gebiet
Weiß jemand wann der K37 mit hessen3 am Heidelstein in Betrieb ging ? Im Gegensatz zum UKW Radio war der hier in Franken großflächig gut empfangbar...
Genau kann ich es nicht sagen, aber aus meiner Erinnerung heraus muss das Mitte der 1980er Jahre gewesen sein.
Sicher festmachen kann ich es auch nicht. Ich habe noch 1980 im Kopf.
Damals gab es dazu auch einen Artikel im "Volksblatt" (Mainfränkische Tageszeitung aus Würzburg).
Darin hieß es sinngemäß: Ab heute 18 Uhr überträgt Bischofsheim das Hessische Fernsehprogramm. Weiter wurde der Versorgungsbereich angegeben, sowie der Hinweis daß wohl jeder der das Bayerische Fernsehen über diesen Sender empfange auch das weitere Programm sehen könne. Damals gab es dazu auch einen Artikel im "Volksblatt" (Mainfränkische Tageszeitung aus Würzburg).
Oder übersetzt : Wer den BR via Rhön bekam, konnte auch hr3 sehen.
Das kommt wohl hin.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 20:23 Sicher festmachen kann ich es auch nicht. Ich habe noch 1980 im Kopf.
In der Wittsmoorliste 1981 (Stand: 31.12.80) ist Rhön E37 H mit 364 kW gelistet. In einer anderen Liste von Ende 1978 noch nicht.
Also doch relativ spät... zu dem Zeitpunkt hätte man doch schon eine weitgehende Versorgung Hessens erwartet. Muss aber wohl noch große Lücken gegeben haben, dass man noch einen Grundnetzsender in Betrieb nimmt. Das dürfte dann auch einer der letzten gewesen sein. Bamberg-Geisberg ging 1978 mit ARD auf K52 in Betrieb, das war auch recht spät.
Der Sender Ederkopf (K50, ARD/WDR, 50kW) wurde Ende 1982 in Betrieb genommen. Wurde da vorher nur durch Nordhelle und Sackpfeife, da mit falschem Regionalprogramm versorgt?
Die Reichweite in der Praxis dürfte im Mittelgebirge bei dem hohen UHF Kanal kaum vorhanden gewesen sein. Es dürften wohl nur die Füllsender der Region auf den neuen Kanal umgestellt worden sein.
Nä!... Offensichtlich fehlt hier viel praktische Erfahrung.
es ist einfach so.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 23:41
