Neubau NDR-Sender Steinkimmen
Re: Neubau NDR-Sender Steinkimmen
Ein Audiobeitrag:
NDR 1 Niedersachsen - Regional Oldenburg - 09.05.2017 17:00 Uhr Autor/in: Mareike Lange
Sendemast in Steinkimmen wird abgebaut
http://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/Sen ... 23204.html
Und einer zum Lesen:
http://www.ndr.de/nachrichten/niedersac ... en180.html
In Hallo Niedersachsen (ab 26. Minute) lief außerdem noch ein Beitrag zur heutigen Aktion, die Sendung wird heute Nacht und morgen vormittag nochmal wiederholt.
EDIT: Das Video wurde soeben unter dem obigen Link "zum Lesen" verlinkt.
Auch im Netz hier zu sehen:iro hat geschrieben:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... 38196.html
Steinkimmen Rückbau von Sendemast: 56 Bilder vom 09.05.2017
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/141775939 ... 0874222972" title="Steinkimmen NDR Sender Rückbau 09.05.2017, 265m"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4185/3371 ... 74bf_z.jpg" width="640" height="360" alt="Steinkimmen NDR Sender Rückbau 09.05.2017, 265m"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Schoene Nahaufnahme der alten DAB Schlitzantenne. Waere sicher auch eine gute Empfangsantenne und Blitzableiter auf meinem Dach.
Ja, die hätte ich auch gerne... steht da auch einfach so rum.
Ist leider ein wenig zu groß für den Kofferraum.
Ein paar Links zur heutigen Zeitung:
Fernsehturm Steinkimmen hat Sendeschluss:
https://www.nwzonline.de/seite1/fernseh ... 07185.html
Aufbauhelfer auch beim Abbau dabei:
https://www.nwzonline.de/ganderkesee/au ... 42423.html
Fernsehturm Steinkimmen gekappt (Galerie: 35 Fotos):
https://www.nwzonline.de/oldenburg-krei ... 97379.html
Fernsehturm in einer Stunde 40 Meter kürzer:
https://www.nwzonline.de/oldenburg-krei ... 53768.html
mit Video: https://youtu.be/JBWn2JX3PCA
Rückbau des Fernsehturms in Steinkimmen:
https://www.nwzonline.de/videos/rueckba ... 13478.html
Fernsehturm in Steinkimmen um 40 Meter gestutzt
https://www.noz.de/lokales-dk/ganderkes ... r-gestutzt
Fernsehturm Steinkimmen wird jetzt abgetragen (25.04.2017)
https://www.noz.de/lokales-dk/ganderkes ... abgetragen
Demontage hat begonnen
http://www.weser-kurier.de/region/delme ... 95816.html
Ich hatte nun Zeit die Signalpegel vom neuen Masten hier in Perleberg nachzumessen.
Empfang mit Dachantenne bei Ausrichtung West unter normalen Bedingungen (Regen, 10 Grad):
91.1000 / Programm NDR 1 / 16 DB (vormals: 5 DB)
99.8000 / Programm NDR 2 / 14 DB (vormals: 17 DB)
94.4000 / Programm NDR Kultur / 10 DB (vormals 9 DB)
102.3000 / Programm FFN / 18 DB (vormals: 15 DB)
105.7000 / Programm Hitradio Antenne / 22 DB (vormals 24 DB)
Insgesamt hat sich also die Stärke hier im Randgebiet des Senders überraschend
noch auf den meisten Frequenzen verbessert!
Ich hatte auch Gelegenheit die Pegel bei Hochdruckwetter zu messen:
91.1000 und 94,4000 - jeweils 18 DB
99,8000 / 102,300 / 105,700 - jeweils 28 DB
Das ist schon ordentlich für rund 230 Kilometer Entfernung.
Die Bremer Sender kamen auch bei dem Test unter Hochdruckbedingungen deutlich schwächer,
vor allem aber weniger konstant. Diese waren sehr instabil
Gruß a.d. Prignitu
M.Kraus
Gruß a.d. Prignitu
M.Kraus
Die sollten die Gitterkonstruktion mit den beiden Lampen auf den 6m Stummel setzen.
Noch ein Artikel (der längste...) mit einigen historischen Zeitungsausschnitten:
https://www.nwzonline.de/wirtschaft/wes ... 19408.html
Ich wurde grad drauf aufmerksam gemacht, daß in der Print-Version des Artikels ein Bild von mir beim 50j.Geburtstag 2006 abgedruckt wurde... (als Ausriss eines alten Artikels).Das scheine ich 2006 auch schon übersehen zu haben...
Falls jemand bei den ganzen NWZ-Artikeln an die "5-Artikel/bitte registrieren für weitere 5 gratis Artikel" stoßen sollte: Bei mir war alles wieder freigeschaltet, nachdem ich einfach die Cookies gelöscht habe.
Wie hoch war denn die alte UKW-Antenne vom Schwerpunkt her und wie hoch ist die neue ? Für DAB wurden ja diesbezüglich hier bereits Angaben gemacht.
An Stellen im Oberharz wo Bremen und Steinkimmen empfangbar sind ist mir aufgefallen das Steinkimmen stärkeren und tiefergehenden Schwund hat als Bremen. Offenbar kommen die Programme über den neuen Sendemast nicht so gut raus wie über den alten.
Entfernung sind knapp 200km zum Harz. Da könnten die fehlenden Meter in der Höhe schon was ausmachen.
In Meine Richtung (NNO) (207km) scheint es sich nicht so extrem verändert zu haben. Einzig die 102,3 wird nun öfter von 24svy aus Kopenhagen in die Zange genommen.
Interessant ist diese Beobachtung schon!
Das kann ich hier nicht bestätigen. Auf 94,4 kämpfen weiterhin hr1 und NDR Kultur. Nach deiner Schilderung dürfte Steinkimmen hier gar nicht mehr durchkommen.B.Zwo hat geschrieben: An Stellen im Oberharz wo Bremen und Steinkimmen empfangbar sind ist mir aufgefallen das Steinkimmen stärkeren und tiefergehenden Schwund hat als Bremen. Offenbar kommen die Programme über den neuen Sendemast nicht so gut raus wie über den alten.
Vergleicht man die UKW Antennen am alten und am neuen Mast, sieht man, dass sie leicht verdreht sind. Bedeutet die zumeist 3dB Minima und Maxima liegen jetzt in andere Richtungen. Im Extremfall kann man nun 3dB mehr oder in andere Richtungen 3dB weniger haben als vorher.
Die alte Mastspitze steht jetzt auf dem Sendergelände, ausserdem werden derzeit die oberen UKW Antennen vom alten Mast entfernt.
( und der Eingang wird bewacht )
[attachment 9262 steink1.jpg]
[attachment 9263 steink2.jpg]
Nochmals ein paar Tage beobachtet: Im QTH1, immerhin 438km von Steinkimmen entfernt, geht die 94,4 jetzt öfter als früher. Als direkter Vergleich mußte die 101,8 aus Aurich herhalten die wie bisher immer mal wieder reinfadet. Ganz bei "immer mal wieder" muß man die 94,4 nicht bezeichnen, allerdings bin ich von einem durchgehenden Empfang doch ein ganzes Stück entfernt, allerdings die 94,4 natürlich auch nicht 100% frei. Weiteres werden vielleicht einmal Abschaltungen für Wartungsarbeiten auf Frequenzgleichen Sendern zeigen.Thomas (Metal) hat geschrieben:Das kann ich hier nicht bestätigen. Auf 94,4 kämpfen weiterhin hr1 und NDR Kultur. Nach deiner Schilderung dürfte Steinkimmen hier gar nicht mehr durchkommen.B.Zwo hat geschrieben: An Stellen im Oberharz wo Bremen und Steinkimmen empfangbar sind ist mir aufgefallen das Steinkimmen stärkeren und tiefergehenden Schwund hat als Bremen. Offenbar kommen die Programme über den neuen Sendemast nicht so gut raus wie über den alten.
Neben der Erdkrümmung, die Fresnel-Zone ist eher einem Mittelwellensender ähnlich, sind allerdings keine großen Höhen zu überwinden. Vielleicht tut hier tatsächlich ein Kanal zwischen Rhön und Thüringer Wald sein Übriges (Hindernisse neben der Fresnelzone führen zu einer Signalverstärkung). Durch diese Strecke kann ich auch den Meißner ("nur" 213km) permanent empfangen. Der Sender Bielstein des WDR (313km) der ebenfalls permanent geht muß allerdings über die Rhön. Die Fresnel-Zone würde da wiederum suggerieren daß der Empfang ggf. durch Reflexionen an diesem Mittelgebirge ermöglicht wird.
