Seite 14 von 22
Re: NDR auf Kurzwelle ...
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 23:06
von DJ Taifun
Gerade ein Bericht über Norddreich Radio, das vor 20Jahren abgeschaltet wurde.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 23:12
von DJ Taifun
Erstaunlich Gut gehen fast alle Frequenzen. Aber alle sind hörbar, was in den letzten Jahren nicht so war.
6145 O=3-4 25dBµ
6155 O=4 37dBµ
9590 O=2-3 12dBµ
9650 O=5 40dBµ
9720 O=3 12dBµ
9830 O=3 14dBµ
Bis 21 MEZ:
6080 O=5 50dBµ
6030 O=4 40dBµ
11650 nichts zu hören
9570 O=5 42dBµ
9740 O=3 30dBµ
9800 O=4 33dBµ
Ob die Antennen falsch eingestellt wurden ;)
Empfänger ist der Tecsun PL880 mit Teleskopantenne.
Ort ist Köln
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 23:41
von HAL9000
Mache hier grad dieselbe Beobachtung - kann alle Frequenzen empfangen - das gabs tatsächlich bislang nicht :dx:
Verfasst: Di 25. Dez 2018, 00:02
von HAL9000
Interessanterweise haben die Sender Laufzeitunterschiede - die 6145 war zB etwas "schneller" als die 6155. Ersterer wurde pünktlich um Mitternacht abgeschaltet, die 6155 brachte noch den ersten Satz der Nachrichten von NDR Info - dann war kurz Schweigen, dann schaltete man auch hier den Träger ab.
Verfasst: Di 25. Dez 2018, 01:12
von Kohlberger91
Die Laufzeitunterschiede waren schon extrem. Ich hab es direkt mit ihrem Internetstrem verglichen, selbst der war schneller da.
Verfasst: Di 25. Dez 2018, 10:40
von Max1
Habe es kurz nach Beginn der Sendung mal über den WebSDR in Twente probiert.
Die 6080 war sehr stark und sauber moduliert, Armenien (wie letztes Jahr) deutlich schwächer und mit mieser Modulation inklusive Brummen...
Ich frage mich, ob die das einfach nicht merken, nicht anders können, oder ob es ihnen egal ist.
Frohe und gesegnete Weihnachten übrigens!
Verfasst: Di 25. Dez 2018, 15:05
von RZCH
Auf Fenu's Spy Server konnte ich alle Frequenzen empfangen. Aber viele davon waren neben anderen Sendern, die einen stärkeren Pegel als NDR Info hatten. Ausserdem kam kaum ein Sender mit Ortsenderqualität, wie z.B. Europe 1 vom Felsberg 183kHz
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 11:13
von HAL9000
Ich konnte mich mit meinem Perseus übers Web wieder auf andere Perseus- Empfänger weltweit aufschalten.
Sehr gut funktionierte der Empfang zB in den USA (Frequenzen für Südatlantik und Indischer Ozean). In anderen Jahren war der NDR dort auf keiner Frequenz wirklich halbwegs hörbar.
Gar nichts ging dagegen in Japan & Südkorea - hier waren sämtliche Frequenzen durch lokale Stationen belegt.
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 18:40
von RadioDataSystem
Guten Abend.
Sehr erfreut, habe ich gerade gelesen, dass es auch in diesem Jahr wieder die Traditionssendung
"Gruß an Bord" vom Norddeutschen Rundfunk geben wird, die zeitversetzt aus Hamburg gesendet wird.
https://www.ndr.de/info/sendungen/NDR-I ... rd306.html
Von einer Kurzwellenübertragung steht dort leider gar nichts in diesem Jahr. Nur von "auf NDR Info". Für mich ist diese Sendung jedes Jahr ein festes Ritual, dass zu Weihnachten, dazu gehört wie Gebäck und Fichte. Weiß jemand ob auch in diesem Jahr wieder eine Sendung, auf Kurzwelle, geplant ist oder wird man "dank DAB" diesmal darauf verzichten?
Generell ist es ja so dass immer mehr Sendeanstalten die Lang-und Kurzwelle für Überseeversorgung aufgeben, Grund dafür ist, die immer sich weiter durchsetzende Verfügbarkeit von mobilen Satellitenübertragungen.
Gruß aus dem Herzogtum Lauenburg
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 21:26
von 793267
RadioDataSystem hat geschrieben: Sa 5. Okt 2019, 18:40 Guten Abend.
Das läst sich leicht lösen, wenn der neuen Wintersendepläne raus sind.
HFCC Plan B19 bzw. MBR Plan B19 (ab 28/10/2019).
In beiden müßten dann, auch die NDR KW Sendungen enthalten sein.
http://www.hfcc.org/index.phtml
https://www.media-broadcast.com/hoerfun ... ndernetze/
Entwentuell auch bei:
ITU High Frequency Broadcasting Schedule
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... edule.aspx
Stand: 23.09.2019 13:31 Uhr - Lesezeit: ca.2 Min.
Alle Jahre wieder: "Gruß an Bord"
Was wäre Heiligabend ohne die NDR Info Sendung "Gruß an Bord"?
Halte ich nur, für eine Presse Vorabinformation, ua. auch an Reedereien/Angehörige von Seeleuten usw.
Meisten kamen zu diesem Thema, verschiedene Schreiben, von der NDR Presseabt, raus. :bruell:
Verfasst: So 6. Okt 2019, 10:54
von Jens1978
793267 hat geschrieben: Sa 5. Okt 2019, 21:26 Alle Jahre wieder: "Gruß an Bord"
:confused: :gruebel: Ich verstehe kein Wort von deinem "Satz". Versuche doch bitte generell mal alle Wörter, die zu einem Satz gehören in einer sinnvollen Reihenfolge entsprechend unterzubringen.
RadioDataSystem hat geschrieben:Von einer Kurzwellenübertragung steht dort leider gar nichts in diesem Jahr. Nur von "auf NDR Info". Für mich ist diese Sendung jedes Jahr ein festes Ritual, dass zu Weihnachten, dazu gehört wie Gebäck und Fichte. Weiß jemand ob auch in diesem Jahr wieder eine Sendung, auf Kurzwelle, geplant ist oder wird man "dank DAB" diesmal darauf verzichten?
Vermutlich wird die Information, dass die Sendung auch auf Kurzwelle ausgestrahlt wird noch nachgereicht. Kann mir nicht vorstellen, dass man lediglich auf Satellitentechnik für die hohe See baut. Stand denn die letzten Jahre immer schon mit der ersten Meldung die Info dabei, dass auch auf Kurzwelle ausgestrahlt wird?
Verfasst: So 6. Okt 2019, 22:46
von Router
Jens1978 hat geschrieben: So 6. Okt 2019, 10:54 Vermutlich wird die Information, dass die Sendung auch auf Kurzwelle ausgestrahlt wird noch nachgereicht.
In den letzten Jahren wurden die Angaben zu den eingesetzten Kurzwellenfrequenzen für "Guß an Bord" ca. Ende November/Anfang Dezember vom NDR veröffentlicht.
Verfasst: Mo 7. Okt 2019, 01:29
von 793267
Router hat geschrieben: So 6. Okt 2019, 22:46
Sag ich ja erst mal in den, ab 28.10.2019 gültigen, Wintersendeplan B19, für Deutschland sehen.:bruell:
ITU Plan B19 (verschiedene Update Versionen ua. HFBC Schedule B19T1 , August 2019 / HFBC Schedule B19T2 , September 2019 / Oktober 2019 HFBC Schedule B19S1 -kommt nach- 20/10/2019 / Dezember 2019 HFBC Schedule B19S2 -kommt nach- 15/12/2019)
HFCC und MBR Plan B19 (Immer aktualisierte Daten)
Hier sind jederzeit, noch Änderungen möglich.
NDR Vorabinformation, vom 23.09.2019, das es Heiligabend, wieder "Gruß an Bord" geben wird.
Aufnahme Termine der Sendung (08.12.19 in Leer und 15.12.19 Hamburg) , für Persönliche Grüße,
Adresse und Termin (bis 15.12.19), für Persönliche Grüße, die dann in der Sendung, Vorgelesen werden sollen.
Verteiler der NDR Presseabt
Medien (Agenturen, Zeitungen, Radio/TV Sender usw.)
Seefahrt Interresierte (ua. Reedereien usw.)
2018 lief die Sendung über die NDR Info Kanäle (ua. UKW/DAB und Weltweit, über die angemieteten KW Sender, bei MBR)
Die KW QRG, dürften nachgeschoben werden, wenn der entgültige NDR KW Plan steht.
Verfasst: Mo 21. Okt 2019, 18:56
von bennySL
Auch in diesem Jahr, sendet der NDR wieder den Gruß an Bord über Kurzwelle.
Genutzt werden dabei die exakt identischen Wellenlängen wie im letzten Jahr.
Heiligabend, 24. Dezember 19:00 - 21:00 UTC
6030 kHz Armenien*
6080 kHz Nauen
9570 kHz Moosbrunn
9740 kHz Nauen
9800 kHz Issoudun
11650 kHz Issoudun
Heiligabend, 24. Dezember 21:00 - 23:00 UTC
6155 kHz Armenien*
6145 kHz Nauen
9650 kHz Moosbrunn
9720 kHz Nauen
9590 kHz Issoudun
9830 kHz Issoudun
*Diese Ausstrahlungen kommen vermutlich aus der alten Anlage nördlich von Yerevan bei Arinj=Arindzh (Koordinaten 40/14/14Nord/44/33/30East) und nicht aus Gavar=Noratus.
Verfasst: Di 29. Okt 2019, 16:02
von 793267
Hier der NDR KW Sendeplan B19, für für die Weihnachtsendung "Gruß an Bord", via KW/UKW/DAB.
NDR KW Senderanmietung, bei MBR.
http://www.hfcc.org/data/b19/index.phtml
Schedules by Broadcasters: MBR Media Broadcast GmbH TX
Schedules by FMOs: MBR Media Broadcast GmbH TX
B19 Schedule of MBR Last updated on 29-Oct-2019
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF - click here to see map Broadcaster (Media Broadcast GmbH) FMO Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) From date To date Notes
6030 1900 2100 27,28,29 MBR Mul Erevan 40N10 044E30 305 100 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
6080 1900 2100 27,80,36,81,11 MBR Mul Nauen 52N38 012E54 250 125 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9570 1900 2100 41,49,54,79,58 MBR Mul Moosbrunn 48N00 016E28 115 100 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9740 1900 2100 48,53,41,79 MBR Mul Nauen 52N38 012E54 130 125 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9800 1900 2100 57,53,48,79 MBR Mul Issoudun 46N57 001E59 148 250 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
11650 1900 2100 13,46,15,66,52,57 MBR Mul Issoudun 46N57 001E59 195 250 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
6145 2100 2300 27,80,36,81,11 MBR Mul Nauen 52N38 012E54 250 125 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
6155 2100 2300 27,28,29 MBR Mul Erevan 40N10 044E30 305 100 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9590 2100 2300 57,53,48,79 MBR Mul Issoudun 46N57 001E59 148 250 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9650 2100 2300 41,49,54,79,58 MBR Mul Moosbrunn 48N00 016E28 115 100 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 X.xmas
9675 2100 2300 41,49,54,79,58 MBR Mul Moosbrunn 48N00 016E28 115 100 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9720 2100 2300 48,53,41,79 MBR Mul Nauen 52N38 012E54 130 125 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 X.xmas
9740 2100 2300 48,53,41,79 MBR Mul Nauen 52N38 012E54 130 125 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
9830 2100 2300 13,46,15,66,52,57 MBR Mul Issoudun 46N57 001E59 195 250 3 24-Dec-2019 24-Dec-2019 A.xmas
NDR KW Sendegebiete (ITU/HFCC CIRAF Zonenkarte)
https://www.itu.int/net/ITU-R/terrestri ... ciraf2.gif
