Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
Re: Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
Nach meiner Info kam die 100,7 vom Bundespost Sender Ulm-Ermingen.
Hier möchte ich ergänzen: Bayern3 war Anfang der 80er nachts ebenfalls abgeschaltet. Leider habe ich auf Grund des damals jungen Alters nie z. B. die Reichweite der 96,2 oder 93,5 im Spessart ausgetestet. Nun, heute kann man das ja mit entsprechenden trennscharfen Empfängern auch untertags .HAL9000 hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2012, 18:27 Gute Reichweiten gab es vor der Zufunzelung auch unterhalb von 100 MHz.
Bis in die 80er hinein wurde zB noch nachts die komplette NDR1 Senderkette abgeschaltet. Auch Bremen 2 (das heutige FH Europa) war des Nachts aus.
AFN Stuttgart geht heute noch auf 102.3 in der Pfalz. Dazu braucht es aber eine Geographie, die die 102.2 abschirmt. Auf der B10 von Pirmasens Richtung Landau ist dies der Fall, Gleich hinter Pirmasens bekommt man die 102.3 aus Stuttgart immer noch sehr gut, allerdings je nach Radio, eben stationaer, aber ohne grossem Antennenaufwand.102.1 hat geschrieben: ↑Di 23. Okt 2012, 08:10Ja, das war so. Nur hatte sich damals wie heute, nur ein kleiner Bereich der Bevoelkerung mit diesen Themen beschaeftigt.Kay B hat geschrieben:
Waren in diesem damals noch nicht zugefunzelten Bereich wirklich so immense Reichweiten möglich?
AFN Stuttgart auf 102,4 ging damals wirklich sehr weit. Tlw. noch in die Pfalz ( die 102,2 war auch noch nicht belegt) , tlw. bis nach Ulm und weiter. Die 102.3 war in Bayern noch nicht belegt. Daher gabs keine Probleme.
In Duesseldorf war ich damals nicht, daher kann ich es nicht beurteilen.
Generell war es so, dass es damals nur oeffentl. rechtlich und AFN bzw. BFBS gab und damals in Sueddeutschland weitaus mehr AFN Sender auf Sendung waren als heute. In Ulm war die 102,4 noch problemlos empfangbar, und auch 100.0 aus Augsburg.
Was mir hier fehlt ist Blue Danube Radio in Wien, welches 1979 auf der Frequenz 102.2 auf Sendung ging, und spaeter dann auf 102.5 ging.Wasat hat geschrieben: ↑Di 23. Okt 2012, 19:22 Nun Angaben zu den ersten UKW-Sendern in D und A aus dem "World Radio TV Handbook" sowie einem ORF-Senderverzeichnis von 1971. Die Jahreszahl ist die jeweilige Ausgabe des WRTH, d.h. Betriebsaufnahme wird im jeweiligen Vorjahr gewesen sein.
Ö3 (bis 1967 Öst. Rundfunk, 3. Programm)
1966: Dobratsch 100,3 MHz 0,15 kW (Prov. Anlage im Versuchsbetrieb)
1968: Hauser Kaibling 100,7 MHz 4 kW
1971: Breitenau-Braunhuberkogel 100,1 MHz 0,02 kW
1971: Landeck-Krahberg 100,2 Mhz 0,15 kW
1971: Imst-Burgstall 101,1 MHz 0,01 kW
1971: Dobratsch 101,2 MHz 100 kW (statt Pyramidenkogel, Frequenztausch)
1971: Reutte-Hahnenkamm 101,8 MHz 0,1 kW
1971: Kitzbüheler Horn 101,8 MHz 5 kW
1971: Mürzzuschlag-Ganzstein 102,3 MHz 0,03 kW
1971: Losenstein-Habichl 102,6 MHz 0,01 kW
1971: Seefeld-Gschwandkopf 102,6 MHz 0,1 kW
Ö1
1970: Pyramidenkogel 101,2 MHz 10 kW
Ö-Regional
1971: Mayrhofen-Gerloskögerl 100,1 MHz 0,1 kW
1971: Spittal-Goldeck 103,9 MHz 3 kW
1977*: Salzburg-Gaisberg 101,0 MHz 8 kW
*) WRTH-Ausgaben 1972, 1974 und 1976 fehlen mir.
Bis 1989 hat sich dann in Österreich oberhalb 100 MHz nicht mehr allzu viel getan außer eine gröebre Frequenztauschaktion 1987. Hier das ORF-Verzeichnis der Sender oberhalb 100 MHz: http://www.wabweb.net/radio/radio_a/ima ... 0_1989.jpg
So bis Mitte der 80er wurden teilweise noch Ü-Wagen Link strecken zu den Funkhäuser über UKW abgewickelt.
Diese waren meist im Bereich 106 - 108MHz zu finden.
Ich konnte damals so ein Link mithören wo ein Fußballspiel übertragen wurde.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ja, ich hab sowas in Oldenburg mehrfach auf 106.5 MHz mitbekommen, als aus einer Oldenburger Turnhalle übertragen wurde.
Ich denke mal in den 80ern war Radio24 aus Italien für Zürich der erste über 104. Damals hatten die 104,25 gewählt und der Trick war auf der Skala ans Ende zu gehen und die AF Funktion den Sender rein ziehen zu lassen. Da war keinerlei Konkurrent weit und breit so dass der aus Como (Pizzo Groppera) Zürich bis hin zum Bodensee bestreichen konnte.
Die 103,40 RT4 Reutlingen war auch einer der Powersender allein in dieser Region.
Später war dann "Couleur3" aus Lausanne auf 100,70 eine der Powersender, der quer durch die Schweiz bis Lindau kam.
Leider ist heute Alles so voll gestopft ... aber es gibt ja DAB+
Das waren meine Empfänge in Norden/Ostfriesland in den Jahren etwa 1984-1987.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, daß die englischen Stationen sehr häufig den Sprung über die Nordsee geschafft haben.
100.0 WDR 4 D-Münster
100.3 Radio FM F-Paris
NOS Radio 1 + ROZ HOL-Roermond
100.4 WDR 4 D-Langenberg
100.6 FFN D-Rosengarten
100.7 BRT 2 BEL-Egem
R. Tajo E-Toledo/? kW
100.8 AFN-Shape BEL-Brussels
Radio Bremen 4 D-Bremerhaven
101.0 BRT Test in engl./holl. BEL- ?
Zender Ijsvogel HOL (Pirat)
101.1 Redimix HOL-Roswinkel (Pirat)
101.2 Radio Bremen 4 D-Bremen
Rainbow Radio HOL-Stadskanaal (Pirat)
Radio Benelux BEL-Eupen (Pirat, Grauzone)
101.25 R. Noordzee HOL-Stadskanaal (Pirat)
101.3 WDR 4 D-Langenberg
Zender Koralia HOL (Pirat)
101.5 BFBS D-Bielefeld
FFN D-Lingen
R. International I- ?
101.65 SIS-Radio BEL-Brussels
101.7 BFBS (NL) HOL-Hoensbroek
WDR 4 D-Kleve
101.8 DLF D-Aurich
101.9 WLS International BEL-Mt. St. Aubert
102.0 R. Judaica BEL-Brüssel
Zender Minifax HOL (Pirat)
102.1 Hilversum 3 (ROZ) HOL-Roermond
102.3 France Inter F-Lille
FFN D-Steinkimmen
102.4 RTBF 1 / RTBF 2 BEL-Liège
R. Schleswig-Holstein D-Kiel
102.5 IBA Pennine Radio G-Halifax
Fuba ?-Rheinsburg (Leiden)
102.6 FFN D-Otterndorf
Zender Barcelona HOL (Pirat)
102.7 IBA Viking Radio G-Hull
WDR 4 D-Bärbelkreuz
102.8 BRT 2 + Studio Brüssel BEL-Wavre
BBC R. Kent G- ?
R. Schleswig-Holstein D-Westerland
DLF D-Wesel
102.9 R. Schleswig-Holstein D-Kisdorf
103.0 BFBS D-Bielefeld
103.1 SWF 3 D-Donnersberg
FFN D-Aurich
103.2 Radio 16 E-Sevilla/5 kW
Radio Europa (Pirat)
103.3 AFN - Shape BEL-SHAPE
WDR 1 + Gastarbeiter D-Langenberg
Zender Vrijheid (Pirat)
103.4 IBA R. Hallam G-Doncaster
103.5 R. Maeva BEL- ?
Hilversum 1 (R. Gelderland)
HOL-Ugchelen
103.7 R. Boulogne Littoral F- ?
BBC R. 2 + R. York G-Fulford
103.8 IBA-Invicta Sound G-Bluebell Hill
WDR 2 D-Bärbelkreuz
R. Schleswig-Holstein D-Heide
103.9 RTBF 3 BEL-Wavre
BBC R. Cambridgeshire G-Peterborough
104.1 BBC Radio 2 G- ?
105.6 Sound 2000 HOL-Minsbact
AFN Ulm kam auf der 100,7 MHz schon vor 1975, denn an Weihnachten 1974 nahm ich mit meinem gerade geschenkt bekommenen Universum-Radiorecorder Casey Casem's American Top 40 auf UKW auf. Auch nach dem Wechsel auf die heutige Free-FM-Frequenz 102,6 blieb Ulm Mono und analog zum Stuttgarter AM-Programm, während Augsburg Z-Rock in Stereo sendete.
“Als jongen van 14 reisde ik’s nachts stiekem de hele wereld rond, onder de lakens, met een oor aan mijn kortegolfontvanger gekluisterd. Ik leerde zo meer dan overdag op school." (A.J.Beirens: Kinderpraat)
Gab es zu der Zeit die 100,6 in witthoh noch nicht ?
Ulm hatte auf 102.6 einen ziemlich grausigen Klang, im Gegensatz zur 100,0 Augsburg.
Ich erinnere mich noch gut an die Aufschaltung von SWF3 am Donnersberg, bei mir in Erkrath Hochdahl bei Düsseldorf war diese Frequenz aber grenzwertig. Das heißt ständig zu empfangen, aber doch sehr fadingbehaftet.Hamburger Spezi hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2012, 13:44 Die berühmte Donnersberg-Frequenz von SWF 3 ging nahe Hamburg mit einer Sieben-Element-Antenne von Quelle, in einem Einfamilienhaus auf dem Dachboden ausgerichtet, permanent in rauschfreiem Mono.
Was mich in diesem Zusammenhang interessiere würde: das heißt, vom Donnersberg kamen zuvor nur SWF1 und SWF2? Heute ist Donnersberg doch die wichtigste Frequenz für das Rhein Main Gebiet (Frankfurt). Wie wurde denn dann SWF3 in Frankfurt empfangen, ohne Donnersberg? Gab es den Sender in Mainz Kastel damals schon?
Ein Sender/Frequenz mit hoher Reichweite war auch France Info aus Metz auf 106,8 MHz. An meinem oben genannten Standort zwar auch fadingbehaftet, aber Signalstärke stärker als Donnersberg.
wenn ich mich recht erinnere, war es in den 70er Jahren so gewesen:
Der Donnersberg sendete sehr wohl SWF 3, damals auf 89,9 MHz mit 30 kW in Mono.
Erst später wurde mit Einführung des Stereobetriebs die Leistung auf 60 kW erhöht.
Dagegen kamen vom Sender Weinbiet nur zwei Südwestfunkprogramme.
Nach dem Weggang der Frequen 89,9 MHz vom Donnersberg wurde diese dann vom Sendestandort Weinbiet übernommen.
Alles leider nur aus dem Gedächtnis, daher kann ich keine konkreten Angaben zu dem Zeitpunkt sagen
Der Sender Mainz-Kastel strahlte bereits in 70er Jahren auf 93,7 MHz das Programm SWF 3 aus, allerdings nur mit 100 Watt.
QTH : FFM
QTH : FFM
Anfangs gab es sogar nur eine Weinbiet-Frequenz, die 95,9 MHz, mit SWF1.
Die 89,9 vom Donnersberg störte sich ganz massiv mit 89,8 Bad Marienberg (eine der wenigen Stockholm '61-Fehlkoordinierungen) und konnte deshalb so nicht bleiben. Die Verlagerung zum Weinbiet geschah aber auch aus politischem Druck heraus, da es in SWF3 getrennte Sportprogramme für RLP und Süd-BaWü gab, und die Vorderpfalz das "richtige" Programm hören wollte.
Die 102,2 kam erst sehr viel später, damals noch mit SWF4. Erst mit der Zusammenlegung von SWF und SDR konnte SWR3 die Weinbiet-Frequenz aufgeben, da es keine Regionalprogramme mehr gab.
Hier am Mittelrhein hat Anfang der 70er jahrelang die BW aus Andernach ihr Musikprogramm mo bis fr von 8.00 bis 17.00 auf ca 100,8 verbreitet. Bei mobilem Übungsbetrieb auch noch selten parallel oberhalb von 101.
Wer nicht wusste, dass das Andernach war, mutmaßte Testsendungen einer angedachten ARD Autofahrerwelle, die es aber nie geben sollte.
Schade eigentlich, man wollte wohl die Programme von den immer länger werdenden Verkehrsmeldungen befreien....
Ansonsten gabs zu der Zeit in dem Bereich hier nur die 10,7 MHz ZF zu hören. Wenn der Nachbar auf 96,05 Swf1 hörte, war das bei mir auf 106,75
mit Programm zu verfolgen, allerdings mit qrm Gezirpe von anderen Nachbarn ,die ebenfalls mehr oder weniger genau auf der gleichen Freq. waren
