Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
Re: Die ersten Sender über 100 und 104 MHz sowie deren Reichweite
@Wasat,
Was hier fehlt ist die 102,6 in Schwaebisch-Gmuend, die wurde irgenwann mal nach 2002 herum abgeschalten? - weis es aber nichtmehr genau....
Der erste Sender über 100 MHz war hier BFBS aus Bielefeld auf 103 MHz gewesen. Desweiteren waren in diesem Frequenzbereich auch noch die englischsprachigen Wetterschleifen des Flughafens Hannover-Langenhagen gut zu hören. Später konnte ich gut miterleben wie nach und nach jedes Bundesland mit dem Privatfunk begann und sich die UKW-Skala immer mehr füllte.
@102.2
Die Verzeichnisse im WRTH haben etliche Lücken und Fehler. Aber bis zur Vrebreitung des Internets waren sie die einzige halbwegs verlässliche Quelle.
Vor der Umstellung auf die 103,0 MHz hat Bielefeld allerdings zunächst so für 1 bis 2 Jahre auf 101,5 MHz gefunkt.Der Langenhagener hat geschrieben: Der erste Sender über 100 MHz war hier BFBS aus Bielefeld auf 103 MHz gewesen.
102,2 und spaeter 102,5 von Blue Danube Radio in Wien.
Wechselte irgendwann nach 1986 auf 103,9 MHz und störte von da weg Südtirol 1, das vom Schwarzenstein auf 104,05 MHz funkte.Wasat hat geschrieben: Ö3 (bis 1967 Öst. Rundfunk, 3. Programm)
1971: Kitzbüheler Horn 101,8 MHz 5 kW
@ 102.2 Die 102.6 Schwäbisch Gmünd kam erst in den frühen 1980er Jahren und auch erst nach der Umstellung in Stuttgart von 102.4 auf 102.3
@wasat: AFN gab's aber auch schon in den 1970ern aus Ulm (100.7 / 1 kW). Später, um 1985 dann der Wechsel auf 102.6
Irgendjemand hatte es hier zwar schonmal geschrieben, aber wann genau war nochmal der Wechsel in Stuttgart von 102,4 MHz auf 102,3 MHz?
Und war Schwäbisch-Gmünd wirklich so lange in Betrieb wie Biertrinker 102.2 schreibt?
ich weis nichtmehr genau, wann die den Sender abgedreht hatten.
Vermutl. wars auch mit dem Abzug der Truppen Mitte der 90er?
Am QTH2 in den 80ern damals:
Bis Herbst 1983: Nichts festgestellt, die 102,4 aus Stgt bei Tropo nie beachtet. Das Band endete mit SDR3 auf 99,9 was neben Bayern3 99,8 kaum empfangbar war.
1983 Herbst: SWF3 auf 103,1 in einwandfreiem Mono, bei Tropo rauschfreiem Stereo. AFN 102,4 bei der Herbst-Tropo gefunden.
Band: 99,9 - 103,1 - (102,4)
1985 Herbst: DT64 auf 102,2 bei Tropo neben AFN 102,4 entdeckt.
Band: 99,9 - (102,2) - (102,4) - 103,1
1986 Fühjahr/Sommer: DT64 permanent hörbar dank 102,7. SWF3 welchselt auf 101,1
Band: 99,9 - 101,1 (102,2) - (102,4) - 102,7
1986 Herbst: hr4 hörbar auf 102,5 und 101,6. RPR gibt Tropo-Gastspiele auf 100,6, 102,9 und 103,6
Band: 99,9 - (100,6) - 101,1 - 101,6 - (102,2) - 102,5 - 102,7 - (102,9) - (103,6)
1987 Frühjahr: Radio Frankenwarte geht auf 103,0 in Betrieb
Band: 99,9 - (100,6) - 101,1 - 101,6 - (102,2) - 102,5 - 102,7 - 103,0 - (103,6)
1987 Frühsommer: hr4 Meißner geht in Betrieb
Band: 99,9 - (100,6) - 101,1 - 101,6 - 101,7 - (102,2) - 102,5 - 102,7 - 103,0 - (103,6)
1987 Herbst: DLF wird auf 103,3 aufgeschaltet. Radio Regional geht in Betrieb. Dazu dann einen stabile Tropo-Lage wie ich sie heute noch als legändär empfinde. Dabei u. a. WDR2 auf 101,8 und WDR4 (100,7) zu empfangen
Band: 99,9 - 100,1 - (100,6) - (100-7) - 101,1 - 101,6 - 101,7 - (101,8) - (102,2) - 102,5 - 102,7 - 103,0 - 103,3 - (103,6)
1988 Sommer: Antenne Bayern geht in Betrieb, DLF und Bayern4 102,3 werden am Ochsenkopf aufgeschaltet. Bayern4 geht am Kreuberg in Betrieb. Der SWF3-Empfang auf 101,1 erfordert große Anstrengungen, ist aber gegen Bamberg vollkommen trennbar.
Band: 99,9 - 100,1 - 100,3 - (100,6) - (100,7) - 101,1 - 101,5 - 101,6 - 101,9 - 102,3 - 102,5 - 102,7 - 103,0 - 103,3 - (103,6) - 103,8 - 104,4 - 107,9
1988 Herbst: AFN geht in Würzburg in Betrieb, Radio7 geht in Betrieb
Band: 99,9 - 100,1 - 100,3 - (100,6) - (100,7) - 101,1 - 101,5 - 101,6 - 101,9 - 102,3 - 102,5 - 102,7 - 103,0 - 103,3 - (103,6) - 103,7 - 103,8 - 104,4 - 104,9 - 107,9
1989 Herbst: FFH geht in Betrieb, Radio TON geht in Betrieb
Band: 99,9 - 100,1 - 100,3 - (100,6) - 100,9 - 101,1 - 101,5 - 101,6 - 101,9 - 102,1 - 102,3 - 102,5 - 102,7 - 103,0 - 103,3 - 103,5 - 103,7 - 103,8 - 104,4 - 104,8 - 104,9 - 105,0 - 107,9
Nachbearbeitung: hr4 Meißner fehlte
@ Thomas (Metal)
Hattest du nicht mal geschrieben, daß SWF3 vom Donnersberg bis zur Aufschaltung von Antenne Bayern in Kälberberg auf 101,1 MHz sogar noch in Bad Kissing mobil ging? Oder war das jemand anders hier im Forum?
In Bad Kissingen war ich, soweit ich noch weiß, damals nicht. Aber: Ich hatte SWF3 auf der B286 zwischen der AS Hammelburg (BAB 7) und der Ausfahrt zur Erdfunkstelle Fuchsstadt als beifahrertauglich in Erinnerung.Kay B hat geschrieben: @ Thomas (Metal)
Im Laufe des Jahres 1987 mussten zahlreiche UKW-Sender die Frequenzen wechseln, weil bei der Rundfunkkonferenz 1984 in Genf Vereinbarungen für die definitive Nutzung des Bereichs 100-108 MHz getroffen wurden. Außerdem sollte das UKW-Band dichter belegt werden können als bisher vorgesehen. Damals wurden auch alle "krummen" Frequenzen eliminiert.Habakukk hat geschrieben:Wechselte irgendwann nach 1986 auf 103,9 MHz...
Im WRTH scheint der Standort erst nach 1977 auf.Joachim M. hat geschrieben:AFN gab's aber auch schon in den 1970ern aus Ulm (100.7 / 1 kW).
@krumme Frequenz
ich denke dass im oesterreichischen Graz oder Linz frueher mal eine ORF Frequenz in Betrieb war, die eine 5 als zweite Stelle hinter dem Komma hatte?
Die Frage ist nur: hat man die 103,9 am Kitzbuehler Horn im Genfer Wellenplan zufaellig so nahe an der Radio Brenner/Suedtirol 1 QRG gewaehlt?Wasat hat geschrieben:Im Laufe des Jahres 1987 mussten zahlreiche UKW-Sender die Frequenzen wechseln, weil bei der Rundfunkkonferenz 1984 in Genf Vereinbarungen für die definitive Nutzung des Bereichs 100-108 MHz getroffen wurden. Außerdem sollte das UKW-Band dichter belegt werden können als bisher vorgesehen. Damals wurden auch alle "krummen" Frequenzen eliminiert.Habakukk hat geschrieben:Wechselte irgendwann nach 1986 auf 103,9 MHz...
