Stimmt, da hatten wir uns doch damals vorgenommen, nochmal mit schwererem Gerät (UHF-Yagi) anzurücken.Wir sollten daß Ganze nochmal testen
Standort Pilsen Krasov
Re: Standort Pilsen Krasov
@ Robert S.
oben auf dem Aussichtsturm, das war nicht Krasov sondern Keilberg bei Oberwiesental. Der geht wesentlich besser im Norden Oberfrankens und Süden Thürigens - der K38 mit CT1 war da früher leicht aufzunehmen. Der K55 hat sich immer massiv mit Büttel und Hoher Bogen gestört.
Hier in Gedern bei etwa 280km ist die 89,1 auch ständig mit 9-Element und Sony. Strenggenommen fadet dieser jedoch und versinkt auch kurz mal im Rauschen, jedoch muss man nicht lange warten, bis sich dieser nach etwa 5-10 Sekunden sukzessive auf RDS-Empfangsstärke aufbaut und über einen längerne Zeitraum von 1-2 Minuten aufzunehmen ist.
Auch konnte ich die 89,1 bei mehreren Scans zu unterschiedlichsten Wetterbedigungen immer am Dollard bei Emden empfange, auch hier fadet CR1 (~540km) bei gleicher technischer Ausstattung bis auf O=3 hoch, jedoch ohne geglücktem RDS-Empfang, bis dieser wieder im Rauschen für kurze Zeit verschwindet.
ja! irgendwie hatten wir das mal vor. aber wohl untergegangen. sollten wir wieder auf die tagesordnung setzen.Kay B hat geschrieben: @ Robert S.
Die 89,10 habe ich hier in Villach als Scatter, geht auch, wenn die 8 Element Yagi Richtung Süd schaut, scheint eine Reflexion zu sein.
Ist neben Pardubice der einzige tschechische Sender, der bei mir reinscattert, Ceske Budejovice ist mir leider noch nicht gelungen.
Echt das hört ihr ? In Böhmen wird sehr oft Impuls Raaaaadio gehört (wegen der schönen Musik)
http://www.impuls.cz/
Die 89.1 ging sogar auf dem Hochkönig (Berg im Salzburger Land) mit RDS. Konnte es dieses Jahr dank meines Galaxy Ace feststellen.
Nunja, der Standort ist in Richtung D nicht besonders günstig gelegen. Der Turm macht das sicherlich noch einiges wett, dennoch stehen genau an der Grenze gut 900m hohe Berge. So sollte es kaum verwundern, wenn gerade mal noch in der Oberpfalz, sowie östlich des Fichtelgebirges ein flächig (!) brauchbarer Empfang möglich ist.
@ TerranusI
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 097,607097
empfangen.
Im Sommer 1995 kamen bei mir hier die Tschechen aber bei Überreichweiten auch einmal rein. Und zwar auf E39 und E49. Die waren so stark, daß sie das Bild vom Heidelstein weggedrückt haben. Den Ton des Bayerischen Fernsehens gab es natürlich weiterhin zu hören.
Ach ja, den hatten wir damals ja auch hieroben auf dem Aussichtsturm, das war nicht Krasov sondern Keilberg bei Oberwiesental. Der geht wesentlich besser im Norden Oberfrankens und Süden Thürigens - der K38 mit CT1 war da früher leicht aufzunehmen. Der K55 hat sich immer massiv mit Büttel und Hoher Bogen gestört.
empfangen.
89,1 Plzen geht hier nicht als scatter, dank 89,1 DLF Bonn. Wenn aber in diese Richtung entsprechende Bedingungen sind, dann wird auch die 89,1 immer wieder empfangen. Einmal hat es sogar für RDS gereicht! Dann wurden auch die 104,1 (?) und 95,6 empfangen.
Ja, die 104,1 (Frequenze 1) ist auch so ne heiße Koordinierung ! Immerhin ist am Ochsen die 104,3 rund koordiniert... Krasov hat man auffällig nah an bayer. Grundnetzsender rankoordiniert, obwohl es selbst ja ein reichweitenstarker Hauptsender ist. Bei Tropo wird auch gerne B5 vom Büttelberg angeprasselt.
Wurden die Krasov-Frequenzen nachkoordiniert? Sonst kann man das doch gar nicht sagen, wer sich in den Verhandlungen zum Genfer Wellenplan 1984 zuerst welche Frequenz überlegt hat.TerranusI hat geschrieben: Ja, die 104,1 (Frequenze 1) ist auch so ne heiße Koordinierung ! Immerhin ist am Ochsen die 104,3 rund koordiniert... Krasov hat man auffällig nah an bayer. Grundnetzsender rankoordiniert, obwohl es selbst ja ein reichweitenstarker Hauptsender ist. Bei Tropo wird auch gerne B5 vom Büttelberg angeprasselt.
ČRo 1-Radiožurnál 89,1 81kW
ČRo 2-Praha 101,7 81kW
ČRo 3-Vltava 95,6 81kW
Impuls 91,4 72,4 kW
Frekvence 1 104,1 64,8 kW
Die beiden kommerziellen QRGs haben abweichende Leistungen ... kann durchaus sein, dass die "nachgeschoben" wurden.
1984 hat man dort ja noch die OIRT QRGs eingesetzt.
Impuls 91,4 72,4 kW
Richtig. Aber man ist damals mit der Maßgabe in den Wellenplan eingestiegen ins CCIR wechseln zu wollen. Von daher kann es durchaus sein, daß diese Frequenzen alle schon damals koordiniert wurden. Vom Genfer Ur-Plan sind hier immer mal wieder UKW-Teile aufgetaucht. Was ich bisher davon auf die Festplatte gelegt hatte waren aber immer nur Bundesrepublik und DDR.TerranusI hat geschrieben: 1984 hat man dort ja noch die OIRT QRGs eingesetzt.
"Interessant" ist die 104er Koordinierung natürlich schon: 104,1 Krasov und 104,4 Hoher Bogen und dann noch die 104,3 dazwischen... Für mich hat die 104,3 so etwas wie die 100,4 am Torfhaus. Auch hier wären schon für alle Ketten + DLF koordiniert und trotzdem gab noch eine zusätzliche Frequenz mit maximaler ERP. Würde man davon ausgehen, daß man nur in Richtung DDR damit senden wollte, wäre bei maximal möglichen Einzügen, z. B. etwa 20dB (keine Antennen in diese Richtung), sogar Hoher Bogen 104,4 ausreichend geschützt gewesen. Bei den anderen Fichtelgebirgs-DDR-Frequenzen, wenn man sie mal so nennen will (89,3 / 91,2) hat man ja auch den 200 kHz-Abstand zu Krasov.
