Zweck Sender München-Ismaning
Re: Zweck Sender München-Ismaning
Hab ich mir mal durchgelesen, ist durchaus interessant. Dort gibts auch viele Dinge die ich so bei Wikipedia & Co. nicht gelesen habe Klasse gemacht
Mich auch. War das wirklich so? Und warum anstatt Funkhaus nicht Blutenburgstraße?DigiAndi hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, warum Mitte der 1980er die privaten Programme in München zunächst vom Funkhaus des BR auf Sendung gegangen sind und nicht gleich vom Olympiaturm. Und wann wurde da umgeschwenkt?
Re: Aufgabe Sender München-Ismaning
Hey Zwölf
Gruß Shoogar
Am Oly sind sowohl ARD als auch BFS (K54/K56) vorhanden, und machen SFN mit dem Wendelstein.Zwölf hat geschrieben: Eigentlich unfassbar. Warum hat der BR nicht mal eine Funzel am Oly für die ARD aufgeschaltet? München hat ja durchaus eine Größe, wo sich eine Funzel rentieren könnte.
Gruß Shoogar
Kleine Korrektur:RTL 102.5 Fan hat geschrieben: Möchte zwar nicht Werbung machen, aber ich habe letztes Jahr nach dem Besuch in ismaning einen kleinen Artikel für die Homepage verfasst:
http://alpe-mare.de/index.php/senderfot ... enismaning
12D sollte "Bayern" und 11D "BR Bayern" heißen. 11D hat außerdem 10 kW.
(Wozu 12D in Ismaning ist, entzieht sich meines Wissens. Die 1 kW werden vom Olympiaturm locker überbrezelt.)
Es ging um früher - K10 analog vom Wendelstein.Shoogar hat geschrieben: Hey Zwölf
Gruß Shoogar
Also das Ganze ist fast 30 Jahre her und ich kann nur aus der Erinnerung berichten.DigiAndi hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, warum Mitte der 1980er die privaten Programme in München zunächst vom Funkhaus des BR auf Sendung gegangen sind und nicht gleich vom Olympiaturm. Und wann wurde da umgeschwenkt?
Die privaten Münchner Programme haben ja zunächst alle im damals neuen Kabel angefangen zu senden. Es gab dann 1984 ziemlich plötzlich einen Beschluß diesen Programmen eine terrestrische Ausstrahlung auf UKW zu erlauben und zwar auf 89.0 , 92,4 und 96,3 MHz.
Die Privatsender standen nun vor dem Problem, dass sie zwar die UKW-Lizenz hatten aber keine Sender. Da schlug völlig unerwartet der BR vor, den Privaten die auf dem Dach des BR-Funkhauses einsatzbereit stehenden BR-Notfallsender für deren Programme zur Verfügung zu stellen. Das wurde dann auch blitzschnell umgesetzt und schon sendeten die drei Frequenzen vom BR-Dach. Es hat dann eine ganze Zeit, ich glaube fast ein Jahr, gedauert bis neue Sender und Antennen auf dem Oly installiert waren. Dann sind die Privaten dahin umgezogen, wodurch sich auch der Empfang, vor allem in den innerstädtischen Häuserschluchten stark verbesserte, da von wesentlich größerer Höhe gesendet wurde.
Der Empfang vom BR-Hochhaus war vermutlich vergleichbar zu dem der UKW-Sender vom Turm in der Blutenburgstr. heute, oder?SagittariusA hat geschrieben:Also das Ganze ist fast 30 Jahre her und ich kann nur aus der Erinnerung berichten.DigiAndi hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, warum Mitte der 1980er die privaten Programme in München zunächst vom Funkhaus des BR auf Sendung gegangen sind und nicht gleich vom Olympiaturm. Und wann wurde da umgeschwenkt?
Der BR sendete doch früher (vor Ismaning) auch bereits mal von seinem Hochhaus für München, wenn ich mich nicht arg täusche...
Habakukk hat geschrieben:
Ich glaube der Empfang vom Blutenburgturm ist etwas besser, da er höher ist.
Höhe BR-Funkhaus = 65 m
Höhe Turm Blutenburgstraße = 102 m
Höhe Olympiaturm = 291 m
Man muß natürlich auch noch berücksichtigen, wo genau dann die Antennen angebracht sind.
Auf dem Dach des Funkhauses sind sie eben wirklich auf dem dort höchst möglichen Punkt,
am Blutenburgturm hängen die UKW-Antennen nicht ganz oben sondern tiefer. Am Oly genauso.
München selbst hat auch nicht überall die gleiche Seehöhe.
Das macht sicher auch noch einen kleinen Unterschied, ob der Fuß der Sendeanlage auf 500 oder 540 m über Meeresspiegel steht.
Funkhaus und Blutenburg sind allerdings nur 1 km auseinander, sodass dieser Höhenunterschied nicht sehr gravierend sein dürfte.
Ob der BR ganz früher selber von seinem Dach gesendet hat, weiß ich nicht.
Würde mich aber auch interessieren. Vielleicht weiß es sonst jemand ?
Warscheinlich weil der Blutenburg eine schlechtere Versorgung im Vergleich hatte, warscheinlich aufgrund der niedrigen Höhe. Oder die Telekom wollte dass nicht oder hatte zu hohe MietkostenSchwabinger hat geschrieben:Mich auch. War das wirklich so? Und warum anstatt Funkhaus nicht Blutenburgstraße?DigiAndi hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, warum Mitte der 1980er die privaten Programme in München zunächst vom Funkhaus des BR auf Sendung gegangen sind und nicht gleich vom Olympiaturm. Und wann wurde da umgeschwenkt?
Nein, da wurde aus Freimann gesendet.Habakukk hat geschrieben: Der BR sendete doch früher (vor Ismaning) auch bereits mal von seinem Hochhaus für München, wenn ich mich nicht arg täusche...
Stimmt, von 1949 (= Beginn der UKW-Sendungen in Deutschland) bis 1958 sendete der BR über UKW ausschließlich aus Freimann.Manager. hat geschrieben: Nein, da wurde aus Freimann gesendet.
Dann Verlegung nach Ismaning, wo seit 1932 bereits auf MW gesendet wurde.
Nein.bennicool888-Siegengermany hat geschrieben:Warscheinlich weil der Blutenburg eine schlechtere Versorgung im Vergleich hatte,Schwabinger hat geschrieben:Mich auch. War das wirklich so? Und warum anstatt Funkhaus nicht Blutenburgstraße?DigiAndi hat geschrieben: Mich würde mal interessieren, warum Mitte der 1980er die privaten Programme in München zunächst vom Funkhaus des BR auf Sendung gegangen sind und nicht gleich vom Olympiaturm. Und wann wurde da umgeschwenkt?
Nein.warscheinlich aufgrund der niedrigen Höhe.
Nein. Die gabs damals auch noch garnichtOder die Telekom wollte dass nicht oder hatte zu hohe Mietkosten
Warum liest Du nicht einfach die Antwort, die SagittariusA am 16. August 2012 um 22:01 Uhr hier gegeben hat?
Nehme an, dass es die Notfallsender heute nicht mehr gibt?Also das Ganze ist fast 30 Jahre her und ich kann nur aus der Erinnerung berichten.
Im Notfall hätte man dann aber die Privaten abgeschaltet oder?
Marcus. hat geschrieben: Nehme an, dass es die Notfallsender heute nicht mehr gibt?
Warum nimmst du das an?
Warum sollte es die Notfallsender auf dem Dach heute nicht mehr geben ?Marcus. hat geschrieben: Nehme an, dass es die Notfallsender heute nicht mehr gibt?
Ich vermute es aber nur, wissen tue ich es nicht. -> BR fragen.
Im Falle einer Not hätte der BR sicherlich die Sender wieder übernommen,
weil dann Informationen für die Bevölkerung wichtiger gewesen wären als die Hits der 70er und 80er.
Jedoch : Nur der BR allein kennt die Geheimnisse der BR-Notfallpläne, wir können nur vermuten.
Aber es ist in dem Jahr, in dem die Privaten vom Dach des BR sendeten, keine Not aufgetreten.
Wahrscheinlich ist nichts passiert seit man die Sender auf dem Dach installiert hat.
