Internet Radio Wifi-Frontier
Rosenelf
Re: Internet Radio Wifi-Frontier
Beitrag von Rosenelf »
Aldi Nord bietet diese Woche Medion Internetradiogeräte für 89,99 € an. Laufen die denn jetzt über ein anderes Streamportal?
Beitrag von Spacelab »
Ich gehe mal stark davon aus das die jetzt ein Portal nutzen das auch funktioniert. Die können ja kein Gerät verkaufen bei dem eine der wesentlichsten Funktionen nicht funktioniert. :D
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Hoffentlich dann direkt den von Frontier Sillicon.
Winterkönig
Beitrag von Winterkönig »
Einige Hersteller nutzen jetzt das Portal von mediaU. Vermutlich auch Medion.
Rosenelf
Ich wollte gerade einen neuen Sender in meine Favoritenliste eingeben, aber es geht auf einmal nicht mehr, da sich das Popup-Fenster nicht mehr öffnet um den Sender in meine persönliche Liste zu speichern.
Zuerst dachte ich es läge am Popup-Blocker, aber nachdem ich den ausgeschaltet hatte ging es immer noch nicht.
Ich habe keine Veränderungen am Laptop vorgenommen. Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Browser ist Firefox, neueste Version. Sehe gerade, dass es in Edge einwandfrei funktioniert.
Rosenelf
hat die Seite mal wieder Probleme? Seit ein paar Tagen kommt es vermehrt bei mir vor, dass es ewig dauert bis mein Gerät sich beim umschalten verbindet. Heute Morgen dauert es extrem lange, manchmal so lange, dass die Meldung "Kann ausgewähltes Medium nicht öffnen" erscheint.
Rosenelf
Es scheint gestern einen Totalausfall beim WIFI-Frontier Portal gegeben zu haben, auch heute morgen braucht mein Internetradio teils sehr lange bis es eine Verbindung aufbaut, ebenso die Seite von WIFI Silicon Frontier.
Wie die facebook-Seite "Pro DAB+" berichtet, soll der komplette Ausfall über mehrere Stunden angedauert haben.
Rosenelf
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Gerade eben funktioniert das Internetradio über wifi Frontier schon wieder nicht. Das ist ärgerlich.
wolfgangF
Jetzt läufts wieder. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit :confused: .
Winterkönig
Es scheint sich was geändert zu haben. Wie ich gerade bemerkte wird bei meinen Internetradios kein Ton mehr übertragen. Jetzt wollte ich dass Portal öffnen und bekomme folgende Seite.
https://support.wifiradiofrontier.com/p ... C3%A4ndert
HAL9000
Beitrag von HAL9000 »
Auf meinem Dual bekomme ich nach dem Einschalten eine Meldung, dass sich etwas beim Streamingdienst geändert hat und man die Stationstasten neu belegen muss.
Auf dem Sangean sieht das seit gestern Abend bei allen Sendern so aus:
Überall wird das gleiche Senderlogo angezeigt, lediglich der ursprüngliche Sendername und Text ist passend zum jeweiligen Programm, hier für SWR3. Ansonsten schweigt das Gerät.
KFZ: Alpine i902D-G6
Winterkönig
HAL9000 hat geschrieben: Mi 8. Mai 2019, 05:59 Auf meinem Dual bekomme ich nach dem Einschalten eine Meldung, dass sich etwas beim Streamingdienst geändert hat und man die Stationstasten neu belegen muss.
Stecke deine Geräte aus und dann wieder ein. Gehe dann über Senderliste. Dann gehen die Radios wieder.
Solltest du Favoriten auf der Plattform von Frontier gespeichert haben sind die leider verloren. Das betrifft auch selbst dazugefügte Sender.
Frontier Silicon hat wohl die Zusammenarbeit mit vtuner beendet da es dort in letzter Zeit immer wieder Probleme gab.
Das folgende ohne Gewähr: nebenan in den Radioforen wurde geschrieben, dass man sich unter
http://radioportal.ruarkaudio.com/
offenbar noch ins alte Portal einloggen kann und darüber an seine alten Favoriten kommt.
delicious
Beitrag von delicious »
ja, funktioniert.. bei mir jedenfalls.
und keine Ahnung, wie lange das geht...
