Privatradio für ostfriesische Inseln geplant
_Yoshi_
Re: Privatradio für ostfriesische Inseln geplant
Beitrag von _Yoshi_ »
Stationär zischelt die NSW gewaltig.
Teilweise bricht immer mal kurzzeitig WDR 5 durch.
Auf dem SDR hab ich in moment stark verzischelt WDR5. :eek:
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Günni74
Beitrag von Günni74 »
Ja, kann ich bestätigen.
Mit den Roadstar TRA-2350P an einer 5-Elemente-Yagi ist WDR5 ohne Rauschen/Zischeln zu hören. Gestern Abend war es auch schon so.
L e e r / O s t f r i e s l a n d
Jupita
Beitrag von Jupita »
Bei mir wurde heute zum Teil nicht mal mehr RDS eingelesen, sondern ich konnte nur die 90,6 sehen. Nordseewelle wechselte mit WDR5 ab. Plötzlich wechselte der Sender auf 88,8 (nicht die 88,2 aus Norden), sondern auf den Langenberg :eek: Und das, obwohl auch die Dänen im Band waren (88,8 kenne ich sonst nur aus Hörby).
Aber bei dem ganzen Gewusel ist mir heute aufgefallen, daß bei Werbung und Nachrichten jetzt die Kennung R1 mitgesendet wird und ansonsten keine Kennung.
_Yoshi_
In moment haben wir recht starkes Tropo.
Ich hab vorhin mal über das Band gedreht.
Auch Joyradio wird durch Radio 1 massiv gestört.
Es lohnt sich wohl ein Tropobandscan zu machen.
Die 100,1 NSW wird durch Newsradio Plattgemacht.
Auch die 94,9MHz ist fast unhörbar wegen Radio 4.
Radio 4 macht in moment mehr Pegel als sonst.
Auf der alten NSW Frequenz 99,5MHz kommt recht brauchbar NDR Info durch.
Und auf der 88,2MHz ist auch eine NL station recht stark zu hören.
Die restlichen NSW Frequenzen werden durch das Kabelnetz gestört.
Edit 21.05Uhr
Jetzt ist auf der 90,6Mhz nur noch WDR5 Störungsfrei zu empfangen.
TEF6686 Radio
Laut einer Meldung in FMLIST hat die Nordseewelle einen neuen PI-Code D38B bekommen (ex 1888).
Der (bei Aurich 90,6???) beoachtete Regionalcode R5 dürften dann also dem PI-Code D88B entsprechen, kann das sein?
Gab es den ebenfalls beobachteten Regionalcode R2 vor R5, oder parallel zu R2 auf anderen Frequenzen?
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
"bei Werbung und Nachrichten jetzt die Kennung R1 mitgesendet wird und ansonsten keine Kennung."
Anscheinend gibt es ja jetzt statt 1888 (R5) den PI-Code D38B (Überregional). Bei Werbung und Nachrichten ist es dann D48B.
R2 und R5 (x5xx und x8xx) gibt es dann wohl nicht mehr.
Ach ja danke, das hatte ich glatt überlesen. Stellt sich jetzt noch die Frage, ob D48B dann nur für die Ostfriesland-Version gilt? Wilhelmshaven/Friesland könnte in der Zeit ja vielleicht D58B haben, wenn es schon getrennte PS-Codes gibt.
_Yoshi_
Die Antwort auf den PI code kann ich erst geben wenn der Sender wieder mit voller Leistung sendet.
In Moment werden im SDR nur zufalls PI Code angezeigt.
Hat schon jemand eine Info darüber wann man die Antennen und auch die Sendeleistung wieder Optimiert?
Denn das was da in Moment läuft ist eher ein Trauerspiel.
Man Empfängt hier in Leer streckenweise nur noch Rauschen mit ein Mix aus WDR 5 und NSW im Auto.
Stationär ist es im Stereobetrieb nur noch leicht am Rauschen mit gelegentlichen zischeln.
Ich selber höre zuhause über den Webstream.
Edit 17.28UHR
Scheinbar wurde die Leistung doch wieder hochgesetzt? :eek:
Oder ist das nur Nahbereichstropo?
Ich hab hier den PI D38B
PS: NORDSEE (Alles Großbuchstaben)
QRG:90,600MHz
Signal:SNR ~30dB
TEF6686 Radio
Günni74
@_Yoshi_
Ich kann deine Beobachtung bestätigen. Heute Morgen war mit dem Küchenradio Sangean WR-2 kein RDS möglich, heute Abend dagegen schon.
Der Pegel liegt jetzt wieder bei knapp 37 dBµV (zuvor 33 dBµV), währenddessen die Haxtumer 1-kW-Sender mit unveränderten Pegeln empfangen werden können. Also wird es kein Tropo sein.
_Yoshi_
Heute bin ich mal durch die Stadt gefahren und konnte fast aussetzerfrei NSW hören.
Morgen mal auf den weg zur Arbeit nochmal testen wie der Empfang sein wird.
Ich denke das ich durchgehenden Empfang habe, es sei das mir Tropo ein strich durch die rechnung macht und mit WDR5 stört. :joke: :bruell:
TEF6686 Radio
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
AURADIO hat geschrieben: Di 2. Okt 2018, 19:17 Die Tests scheinen vorbei zu sein - der PS steht starr auf "NORDSEE_" (wieder linksbündig). Schade :heul:
Man konnte gut beobachten was alles regionalisiert wird.. neben der Werbung auch Nachrichten, Moderationen, Hinweistrailer und Jingles. Ganz schön aufwendig für einen Lokalsender.
Leider hat sich der Empfang nicht gebessert. Mich würde mal interessieren ob da immer noch weniger Leistung auf der Antenne ist. Kann jemand mal nachmessen wieviel dBµV noch in Emden oder Leer ankommen?
Ich habe grade eine Messfahrt mit einem Golf gemacht hier im Hafenbereich und ich kam auf Werte zwischen 18 bis 43dBµV. Im Durchschnitt würde ich sagen das man 33dBµV mobil als Wert nehmen kann. Zum Vergleich : N-Joy hat zwischen 27 und 48dBµV (durchschnittlich 37dBµV, die 25kW Frequenzen liegen zwischen 44 und 62dBµV (durchschnittlich 52dBµV) und der DLF mit seinen 100kW macht zwischen 54 und 66dBµV (Durchschnitt 58dBµV). Zur Vollständigkeit : DLF Kultur 93,4 aus Emden mit 1kW (luftlinie 3km) macht hier zwischen 55 und 74dBµV mobil (durchschnittlich gute 62dBµV)
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
_Yoshi_
Mir kommt es so vor das die NSW jetzt etwas schwächer ist als das noch vor der Leistungsreduzierung war.
Hat da jemand vergleichswerte?
[Edit 10.40Uhr]
Ich hab mal wieder den Sender Haxtum zum vergleich herangezogen.
Die machen hier deutlich mehr Pegel an der Antenne.
Popens
90,6MHz NSW etwa 20 - 22dB
Haxtum
94,0MHz RO etwa 30dB
100,6MHz R21 etwa 30dB
106,9MHZ DLR-K etwa 35dB
TEF6686 Radio
Günni74
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 13. Okt 2018, 09:36 Mir kommt es so vor das die NSW jetzt etwas schwächer ist als das noch vor der Leistungsreduzierung war.
Ja, siehe Mein Posting vom "Do 11. Okt 2018, 17:48 Uhr".
Es hat sich meiner Meinung nach nicht verschlechtert.
Jupita
Radio Nordseewelle spielt seit einigen Tagen mal wieder am RDS. Einmal gibt es jetzt N*o*r*d*s*e*e*w*e*l*l*e - wir lieben die Hits (durch vielen Sternchen zwischen der Nordseewelle gibt es ganz interessante Überblendungen im Hirn, wenn gerade Scatman John läuft :bruell: ), die Telefonnummer heißt jetzt Stau- und Blitzerhotline. Leider hängt die Titelanzeige immer auf einem Song täglich, da wird wohl irgendwas mit der Zuführung nicht stimmen.
db3
Beitrag von db3 »
Wieder mal ein neues PS: NSW_FRI_ (mit echten Unterstrichen). Muss irgendwann im Laufe des Tages während der Regionalisierung auf der 94,9 (Jever) eingelesen worden sein. Was wird dann wohl in der anderen Version ausgestrahlt?
QTH: Wittmund/Ostfriesland
