RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Kay B
Re: RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Beitrag von Kay B »
Habe es jetzt mal auf einem Rechner mit USB 2 installiert. Darauf funzt es. Scheint richtig leistungshungrig zu sein.
DX-Timo
Beitrag von DX-Timo »
kleiner Hinweis:
mit der neuen Version 1.0.0.1150 von SDRSharp ist nun auch RDS-PI möglich !
Anonymer Teilnehmer
Geloescht
Beitrag von Anonymer Teilnehmer »
Felix 99
Beitrag von Felix 99 »
Kleine INfo zu SDR-J - Hab mich gewundert weshalb alles bis auf DAB Modul geht.
Liegt daran dass ich 32bit OS hab und DAB lt. Entwickler aktuell nur mit 64 bit läuft.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Mir schwirrt seit längeren eine besondere Idee durch den Kopf.
Und zwar wenn der RTL SDR Stick für die KW umgebaut ist so könnte man ihn als ZF und Demodulator nutzen.
Hier müsste man nur an einen UKW Tuner die 10,7MHz ZF Auskoppeln und diese auf den Stick geben.
In SDR Sharp bräuchte man dann nur noch auf W-FM stellen und auf 10,700MHz abstimmen.
Sendeabstimmung wird dann nur noch am Tuner vorgenommen.
Da die Aktuelle SDR# Version RDS mit PI hat so könnte man auf externe RDS Decoder verzichten.
Auf ähnlicher weise könnte man auch Funkscanner und andere Empfänger für andere Betriebsarten nachrüsten sofern Standard ZF Frequenzen verwendet werden.
_Yoshi_
Es gibt einen DVB-T Stick mit neueren Chipsatz.
Und zwar RTL2832T und den Rafael Micro R828D.
Der vorgänger war der RTL2832U und R820T.
Ich konnte bisher noch nicht herausfinden welchen unterschied es da gibt.
Was ich wohl durch selbstversuche herausgefunden habe ist das der neue Stick etwas Empfindlicher und auch Großsignalfester ist.
In moment höre ich mit SDR# ein wenig auf dem 11m Band herein und hin und wieder mache ich einen Scan über das UKW Band.
PS.: Könnte man das "RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 25 MHz bis über 1GHz" als Überschrift wieder eintragen ?
Rosti 2.0
Beitrag von Rosti 2.0 »
Ich weiß nicht ob ich in diesem Thread richtig bin, aber einen neuen will ich dazu nicht aufmachen.
Ich benutze den Noxon-DAB-Stick mit RTL2832-Treiber auf meinem Android Smartphone (S4) mit der Wavesink app, diese läuft eher instabil (aber das soll nicht das Thema sein), gibt es hier eigentlich ein Pendant für DVB-t ?
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
_Yoshi_ hat geschrieben: Es gibt einen DVB-T Stick mit neueren Chipsatz.
Dieser neue Stick hat u.a. einen extra Demodulator-Chip für DVB-T2 und DVB-C drin (von Panasonic). Dessen TransportStream wird dem RTL2832T zugeführt (RTL2832T = RTL2832U mit Eingang für externen TransportStream).
Beim Einsatz als SDR (oder auch für DAB(+)) sollte sich gegenüber den "altebekannten" Sticks mit RTL2832U und E4000- oder R820T-Tunerchip nichts ändern.
(Außer evt. etwas besseren HF-Eigenschaften durch den neueren Tuner).
Viele Grüße,
Andi
HansEberhardt
Beitrag von HansEberhardt »
Andi_Bayern hat geschrieben: Beim Einsatz als SDR (oder auch für DAB(+)) sollte sich gegenüber den "altebekannten" Sticks mit RTL2832U und E4000- oder R820T-Tunerchip nichts ändern.
@Andi_Bayern:
Der sollte dann also wohl auch mit Deiner Software funktionieren, oder verstehe ich das falsch.
Andi_Bayern
HansEberhardt hat geschrieben:...
Ja, tut er definitv. Mit dem Exemplar, das _Yoshi_ gekauft hat, habe ich die Kompatibilität zu meiner Software geprüft.
Es gibt für diesen Stick neue Treiber, die sollte ich wohl noch im Ersten Post des Threads zu meiner Software hochladen.
Viele Grüße,
Andi
nürnberger
Beitrag von nürnberger »
Neulich gefuden:
Französische Entwickler basteln gerade an einem Receiver-Dongle der wohl auch auf dem RTL2832U-Chip basiert und ein 10mhz breites Spektrum darstellen kann:
http://www.airspy.com
10 MHz Spectrum Analyzer wär nicht schlecht, aber zahlen würde ich dafür nicht, denn die Sticks sind ja nicht die besten ...
epuntz
Beitrag von epuntz »
Wo gibts den neuen Stick zu kaufen? Bei eBay habe ich nur den alten gefunden.
_Yoshi_
Ich hatte mir dieses Modell gekauft:
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-DVB-T2-T ... 258aa267d9
Anscheinend liegen die in moment um die 30€.
Aber Achtung!
Einige Chinahändler verlangen sehr hohe Versandtkosten!
