Achso, wie ich in einem anderen Thread bereits geschrieben habe, kommt das "nan" immer häufiger, je kleiner ich die Bandbreite wähle. Bei 1000KHz gibt es kein Problem (z.B. Zum Scannen des DAB/DVB-T-Band), das Scannen im 50KHz-Raster (z.B. zum Scannen von UKW) ist hingegen nicht praktikabel.
Ich dachte daß dies mit einem Stick möglich wäre ?!
RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Re: RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Gibt es nicht. Auch nicht als Bastellösung. Im OTG-Modus agiert das Tablet als Host und stellt Strom dem Device bereit, da kann es nicht über die gleiche Leitung gleichzeitig Strom aufnehmen. Der OTG-Modus wird im MicroUSB-Stecker durch eine Lötbrücke zwischen Sense und GND signalisiert.drahtlos hat geschrieben:So ein OTG Kabel suche ich auch schon lange. Sonst hätte ich mein DAB-Tablet schon lange im Auto ans Armaturenbrett gepimmt. Ich habe leider auch nur eine kombinierte USB / Ladebuchse > entweder - oder, aber nicht beides gleichzeitig.supertanker hat geschrieben: Die App ist ein guter Tip! Kennt jemand eine OTG Kabel mit Lademöglichkeit? Dann wäre es der fast perfekte DAB-empfänger fürs Auto.....
Umschaltung der Anzeige geht mit der Rückwärts-Taste direkt auf dem Smartphone bzw. Tablet.supertanker hat geschrieben: Die App ist ein guter Tip! Kennt jemand eine OTG Kabel mit Lademöglichkeit? Dann wäre es der fast perfekte DAB-empfänger fürs Auto. Fast, weil es kein Hochkantansicht gibt.
@cybertorte: In Deinen Screens gibt es verschiedene Ansichten.Wie kann man die umschalten? Am Smartphone klappt das mehr zufällig, am Tablet gar nicht, da komme ich nur in eine einspaltige Ansicht.
Ich benutze den USB Stick DVB-T + FM + DAB 820T & SDR in Blau für DAB Plus unter Linux was auch einwandfrei funktioniert.
Ich möchte den eine Externe Antenne bzw. Richtantenne an den Stick anschließen und suche dafür einen Adapter aber leider weiß ich nicht
welcher Adapter dafür benötigt wird für den Stick. Könnte mir diesbezüglich vielleicht hier jemand weiterhelfen?
Das dürfte eine MCX-Buchse sein.
Gängige Adapter sind:
MCX-Stecker auf
- SMA-Buchse
- SMA-Stecker
- UHF/PL259-Buchse
- SMB-Stecker
- N-Buchse
Es gibt auch Adapter direkt auf IEC-Buchse (normaler Antennen-Anschluss).
MCX-Stecker auf
- SMA-Buchse
- SMA-Stecker
- UHF/PL259-Buchse
- SMB-Stecker
- N-Buchse
