RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Re: RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Wobei dieser Stummel etwas nutzbarer erscheint, der Strahler ist nämlich abschraubbar,
da kann man dann etwas abgstimmtes an eine Mutter anlöten und aufschrauben.
Meiner hat einen leichten Shift um ein paar Hertz. Hab ich bei Meteor Scattern gemerkt, das die Offsets im Band I am Anfang nicht stimmten.
Leichte Drifts und Ablagen sind normal, man darf nicht vergessen, für 12 Euronen inklusive Versand
bekommt man nunmal kein Präzisionsinstrument, da ist es normal, daß das Teil initial auf 70cm
schlappe 70kHz danebenhängt. Mit der Frequency Correction im Configure-Fenster bekommt man
das aber problemlos ausgeglichen. Diese Ablage stört bei DAB/DVB-T nicht, der Decoder sucht
sich die Einzelträger selbst.
Achja, Erstempfang: DB0KOE Köln auf 1298.325MHz. Mit dem Trekstor kam da nichts.
Leider ist ansonsten auf 23cm Totenstille. Und auch von DB0KOE kommt fast nur alle 10 Minuten
die Kennung, Betrieb: Fehlanzeige.
Habe mal just for fun meinen Datong PC-1 HF/2m-Konverter davor gehängt, geht recht brauchbar,
solange keine dicken Signale in der Nähe sind. Mit einem IC-260 als Nachsetzer kann das Ganze
allerdings nicht mithalten, der IC-260 hat locker einen um 50dB größeren Dynamikbereich.
40m-Band heute Mittag:
Noch einer, diesmal CB-Band ohne Konverter über einen Mizuho SX-1D Preselector direkt an der Aktivantenne:
Jede Menge AM & SSB aus dem Süden und jede Menge Taxi-Olgas aus dem Osten.
Wer ein USB-Host (USB-to-go) fähiges Android-Smartphone oder Tablet besitzt kann den Stick nun dort anschließen und damit auf Wellenjagd gehen.
Man braucht dazu:
Das Treibermodul: RTL2832 driver module - Google Play
Die SDR-Software: SDR Touch für Android
Via der SDR#-Gruppe auf Yahoo wurde ich auf TVSharp aufmerksam, damit gibts Analog-TV! Allerdings noch sehr rudimentär und ohne Audio.
Youtube - Analogue PAL TV with RTL SDR (RTL2832) and TVSharp
Den aktuellen Download gibt es hier: -> Klick <-
Man braucht dazu:
WOW Wie geil ist das denn ... Das wäre was für das Nexus 4!! Mal schauen ob er das unterstützt.
Geht leider nur mit Rooten und einiger Bastelei, da hat man wohl was weggespart...
http://www.androidnext.de/howto/nexus-4 ... -the-go-2/
Der SDR ist selbst auch eher was für Praktiker, da sollte das Rooten doch keine Herausforderung sein.Hagbard Celine hat geschrieben: Geht leider nur mit Rooten und einiger Bastelei, da hat man wohl was weggespart...
Selbstverständlich nicht. Ärgerlich ist es trotzdem, dass man diese Möglichkeit bei einem Gerät für deutlich über 300 Euro weggespart hat. Ich würde vermuten, dass diese Behelfslösung (veränderter Kernel + externe Stromquelle) mit allen Android-Smartphones funktioniert, für die es einen entsprechenden Kernel gibt...
Da muss ich dir Recht geben.
Mein Nexus ist freilich gerootet. Alles andere macht bei so ein Gerät kein sinn. Man will es auch vollstens benutzen .
Mal sehen ob ich das hin bekomme und am laufen bekomme .
Nohab:
Das auf dem 11m-Band noch so viel los ist? Bei mir hier ist totenstille auf allen 80 Kanälen...
Wie geht das ganau, daß der RTL2832-Stück auch Kurzwelle empfangen kann?
Grundbedingung ist ein RTL-Stick mit dem Rafael R820T-Tunerchip.
Dann geht es direkt. Empfindlichkeit ist dabei nicht berauschend,
der Preselector gleicht das bei mir aus
und entfernt gleich noch diverse Nebenempfangsstellen.
Sticks mit dem E4000 oder gar dem FC0012/13 starten erst ab 50-60MHz.
Lokale Stationen sollten trotzdem kommen, bei Bandöffnungen geht's rund.
Ebenso lohnt es sich dann zwischen 28400 und 28600 kHz USB reinzulauschen.
Das ist der Hauptphonie-Bereich im 10m Amateurfunkband.
