RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Re: RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Der Noxon DAB Stick wird nicht wirklich erkannt, es steht nur "other" und die Einstellungen fürs Frontent bleiben ausgegraut
Danke für den Tip!!!_Hartmut_ hat geschrieben: @UlliBG: Im MM einen Terratec Cinergy T Stick RC für 19.- €
Aber drauf acht geben es sollte die Vers.3 sein, das steht unten auf dem Boden vom Karton.
-->Link
Sag mal, in dem Video sieht man auf der Antennenseite vom Stick, einen Antennenadapter und etwas anderes. Was hast du da noch dran?
Danke für die Antwort! Ich freue mich schon auf neue Tests bzw. Videos, von dir, damit!
Vielen Dank für den Tip mit SDRSharp. Ein geiles, einfaches Proggi. Ich habe mir vor ein paar Tagen den Terratec ran T Stick geholt und bastele seit dem mit HDSDR rum. Für Schmalbandanwendungen war das auch OK, aber was mir gefehlt hat ist anständiges Breitband-FM für UKW. Das geht mit SDRSharp definitiv viel besser und es braucht weniger CPU-Power. Ich habe die aktuelle beta-Version von SDRSharp benutzt, die stable erkennt den T-Stick noch nicht. Jetzt fehlt nur noch RDS - WinRAD Plus konnte das, aber das Programm hatte eine zeitliche Begrenzung in der Software.
Gibt es eine SDR Software die auch auf einen Netbook läuft ?
Alle SDR Programme die ich bisher gefunden habe Funktionieren so weit, nur die Tonausgabe ist immer abgehackt.
Getestet hab ich bisher HD-SDR, SharpSDR, und SoDiRa.
Als Stick hab ich einen RTL mit dem E4000 Tuner im Einsatz.
Ich bastele auch schon einige Zeit mit meinem Terratec-Stick rum.
Mein AMD Dualcore mit 2x2,6 GHz hatte das grade so eben geschafft dass es nicht stottert. Wehe ich versuche noch irgendwas nebenbei zu machen, dann setzt es sofort aus.
Meinem Netbook mit Intel Atom werde ich das lieber nicht zumuten, dann habe ich wahrscheinlich eine CPU die sich durchs Gehäuse brennt
Alles in allem ist das eine nette Spielerei, aber von der Empfindlichkeit des Degen ist das alles noch gaaaaanz weit entfernt. Wenn hier (TM) DRS 3 vom Chasseral reinkommt ist das mit dem RTL-SDR maximal verrauschtes Stereo, mit dem Degen ist er Ortssender (knapp 100km).
Die aktuellen Nightly Builds von SDRSharp können jetzt auch RDS, allerdings klappt das nur bei ganz starken Sendern ( Widen, Michelholz - in knapp 1km Entfernung geht sehr gut aber der Uetliberg in 15 km Entfernung bringt schon nicht mehr auf allen Sendern RDS )
Man hat die Foren geteilt. Zum Thema SDR gibt es jetzt ein extra Forum, der passende Thread findet sich hier: Klick._Yoshi_ hat geschrieben:Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.MoselSaarRuwer hat geschrieben: + http://www.geheime-welten.de/index.php?page=Board&boardID=84
Da wird man sich wohl Anmelden müssen um das zu Lesen.
Beste Grüße
DAC324
