Radio 21 bekommt neue Frequenzen
RF_NWD
Re: Radio 21 bekommt neue Frequenzen
Beitrag von RF_NWD »
Die 99,3 wird in nicht allzu weiter Entfernung von Melle in Molbergen wieder verwendet, nach der Übernahme der Frequenz von der EVW.
http://www.radiowoche.de/ems-vechte-wel ... oppenburg/
r21fan
Beitrag von r21fan »
Wie wird der Empfang dann in Cloppenburg sein? :dx: :spos:
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
r21fan hat geschrieben: Sa 15. Aug 2020, 21:08 Wie wird der Empfang dann in Cloppenburg sein? :dx: :spos:
Wie gut kannst du in Moment EVW empfangen?
So ähnlich wird später auch Radio 21 zu empfangen sein.
Ich weiß allerdings nicht ob außer dem Wechsel noch was an der Leistung und am Richtdiagramm geändert wird?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
technika
Beitrag von technika »
Die Antenne wird umgebaut, deshalb wird RADIO 21 erst am 27.08. auf der 99,3 on air gehen. Das neue Antennendiagramm wird die Möglichkeiten der Frequenzzuteilung besser ausschöpfen.
_Yoshi_
Ich denke mal das, das Richtdiagramm so geändert wird so das Melle nicht gestört wird.
Es gibt bestimmt Bereiche wo man beide Sender empfangen kann.
TEF6686 Radio
diddi321123
Beitrag von diddi321123 »
In Meppen ist Radio21 nach wie vor nicht vernünftig zu empfangen, da Lingen nur Richtung NRW gerichtet ist. Selbst mit einer 5Element auf Lingen gerichtet nur mit Rauschen. Im Auto unbrauchbar.
Die 99,3 ist auch hier mit Radio Drenthe belegt. Kein Mehrwert!!!
Das zum Thema Versorgungslücke.
Jassy
Beitrag von Jassy »
diddi321123 hat geschrieben: Mi 19. Aug 2020, 14:03 In Meppen ist Radio21 nach wie vor nicht vernünftig zu empfangen, da Lingen nur Richtung NRW gerichtet ist. Selbst mit einer 5Element auf Lingen gerichtet nur mit Rauschen. Im Auto unbrauchbar.
Die 106,9 Lingen ist absoluter murx. Wie gesagt, das ding geht weit nach NRW, aber in Nordhorn schon nicht mehr empfangbar. Die 87,8 in Nordhorn liegt noch brach.... mal sehen ob man die irgendwann an wirft oder nicht. Meppen ist damit aber definitiv nicht geholfen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
RF_NWD
Die neue Frequenz in Molbergen ist jetzt auf der Versorgungskarte von Radio 21 eingetragen.
https://www.radio21.de/empfang/ukw-dab.html
Auf der Karte ist aber noch eine faustdicke Überraschung für den Bereich zwischen Bremen und Cuxhaven zu sehen.
HH on Air
Beitrag von HH on Air »
Ja, so wie es aussieht will man wohl nun doch über DAB senden, was man bisher aber immer ausgeschlossen hatte.
Wenn mir mal nach Radio 21 ist, dann geht das hier nur via DAB bei Antenne Sylt. Denn trotz 3-El Yagi Außenantenne ist es mir via UKW weder möglich Buxtehude, noch Lüneburg zu empfangen...
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Warum fällt eigentlich Cuxhaven so mickrig aus? Man sendet nur gegen Oldenburg 106,5 und Hmbg 106,8. Selbst wenn man bei 100-160° Grad bleiben würde sollte deutlich h mehr ERP, z. B. 20kW von oben am Fmt durchaus nicht ganz unmöglich sein. Scheut man den Installationsaufwand?
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
Radio 21 ist nach wie vor in Hameln schlecht bis gar nicht zu empfangen. Merkwürdigerweise haben die "dick" mit je 25kW aus dem benachbarten Deister zu empfangenen FFN und Antenne Nds. Klein-Frequenzen in Hameln; da müßte sich doch auch noch für R21 eine finden lassen. Evtl. könnte man ja die alte (abgeschaltete) 87,6 von R. Hannover nach Hameln verschieben. NDR 2 aus HH sollte in HM keine Rolle mehr spielen.
technika
Optimierer hat geschrieben: Mo 24. Aug 2020, 20:30 Radio 21 ist nach wie vor in Hameln schlecht bis gar nicht zu empfangen. Merkwürdigerweise haben die "dick" mit je 25kW aus dem benachbarten Deister zu empfangenen FFN und Antenne Nds. Klein-Frequenzen in Hameln; da müßte sich doch auch noch für R21 eine finden lassen. Evtl. könnte man ja die alte (abgeschaltete) 87,6 von R. Hannover nach Hameln verschieben. NDR 2 aus HH sollte in HM keine Rolle mehr spielen.
Mal aus dem Nähkästchen geplaudert: Hameln steht auf dem Zettel ganz oben;)
shortwave
Beitrag von shortwave »
RADIO 21 hat n schönes Video vom Antennenbau in Cloppenburg online gestellt: https://www.facebook.com/RADIO21germany
technika
Seit heute Vormittag ist die 99,3 MHz in Molbergen-Peheim auf Sendung.
Nordhörer
Beitrag von Nordhörer »
@technika Und welche Orte stehen auf dem Zettel weiter unten? Es waren m.W. doch mal Frequenzen für Meppen und Dannenberg koordiniert? Auch der einwohner- und kaufkraftstarke Landkreis Harburg ist noch immer nicht richtig abgedeckt (lediglich im Westteil strahlt Buxtehude rein).
