Radio 21 bekommt neue Frequenzen
793267
Re: Radio 21 bekommt neue Frequenzen
Beitrag von 793267 »
Mal nee Frage, zur Radio 21 Regionalisierung?
Senden die tatsächlich 25 Lokalprogramme, über alle 25 UKW Sender? :confused:
Bad Rehburg (nds)           89.4 Landesweit   PS      RADIO 21     PI      D38A
                                 Lokalpr. RDS-PS reg. _89.4_MW RDS-PI reg. D58A
Hannover/Telemax (nds)     104.9 Landesweit   PS      RADIO 21     PI      D38A
                                 Lokalpr. RDS-PS reg. 104.9_H_ RDS-PI reg. D68A
Celle/Sägemühlenstr. (nds)  93.5 Landesweit   PS      RADIO 21     PI      D38A
                                 Lokalpr. RDS-PS reg. 93.5_CE_ RDS-PI reg. DC8A
Sibbesse (Hildesheim) (nds)105.8 Landesweit   PS      RADIO 21     PI      D38A
                                 Lokalpr. RDS-PS reg. 105.8_HI RDS-PI reg. D78A
Im Sendebereich dieser Sender, gibt es ja schon, 4  Auseinanderschaltungen vom Landesprogramm.
So sieht es auch, bei allen anderen 21 Sendern, von Radio 21 aus.
Nach DIN/ISO, sollte die RDS PS und PI Senderkennung nur so aussehen, siehe Beispiele 1 und 2, wo jederzeit, die Sender Identifikation möglich ist.
1 Landesprogramm (Statisch)
Sender                            Programm Regionalprogramm RDS-PS   RDS-PI RDS-PS reg. RDS-PI reg.
 90,30 Hamburg-Moorfleet [nds]    NDR 90,3 -                NDR_90,3 D451   -           -
 98,40 Cuxhaven/Holter Höhe [nds] NDR 90,3 -                NDR_90,3 D451   -           -
2 Landesprogramm, mit Regionalen Auseinanderschaltungen (Dynamisch)
Sender                        Programm       (Regionalprogr.) RDS-PS   RDS-PI RDS-PS reg. RDS-PI reg.
103,20 Rosengarten-Langenrehm NDR 1 Nieders. (Lüneburg)       NDR1_NDS D381   NDR_1_LG    D581
 91,20 Dannenberg/Zernien     NDR 1 Nieders. (Lüneburg)       NDR1_NDS D381   NDR_1_LG    D581
 91,10 Steinkimmen            NDR 1 Nieders. (Oldenburg)      NDR1_NDS D381   NDR_1_OL    D681
Regionalkennung RDS-PS reg. RDS-PI reg., nur wärend das Regional Programm läuft.
Andere Texte, Laufschrift usw,, die nichts mit der Sender/Progrmmkennung zu tun haben, sollten nicht gesendet werden.
Irritiert nur und erschwert die Sendereinstellung. :bruell:
stefsch
Beitrag von stefsch »
793267 hat geschrieben: Di 1. Dez 2020, 02:25 Mal nee Frage, zur Radio 21 Regionalisierung?
Senden die tatsächlich 25 Lokalprogramme, über alle 25 UKW Sender? :confused: .......
Laut der Regionalpreisliste
https://www.radio21.de/fileadmin/user_u ... gional.pdf
gibt es 22 Regionalprogramme. Zumindest RegionalWERBEBLOCKprogramme, ob die sich sonst auch redaktionell noch unterscheiden, weiß ich nicht. Im der RDS-Regionalteilung dürfte es eigentlich nur 12 Varianten (4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F an der 2.Stelle) geben? Laut
https://www.fmlist.org/sendertabelle/uk ... 34bc933020 gibt es da ja eine "Blockbildung" von Frequenzen, wobei hier nur "E" fehlt.
Wie das nun zugeordnet wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich muß man immer für einen Block Werbung buchen, d.h. die Preise aus der Liste werden dann für mehrere Frequenzen/Standorte addiert!? Wer weiß mehr...
stefsch
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Radio 21 bekommt die 90.4 vom Standort Steinkimmen.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 2fed84ded1
QTH: Wedemark (Hannover)
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Und wie ich gehört habe soll sie jetzt on air sein.
RalphT
Beitrag von RalphT »
Ich habe das mal im Bremer Osten kurz überprüft. Auf 90.4 MHz empfange ich ganz schwach Radio 21.
Ruhrwelle
Ist hier auch schon eingetragen: https://www.radio21.de/empfang/ukw-dab.html
RalphT
Wenn ich mir die Strahlungsdiagramme bei scanfm ansehe, dann ist der Sender in Steinkimmen für Radio 21 doch ziemlich unnütz. Oder ist der Empfang in diesem Bereich nicht zufriedenstellend?
PS:
Ich habe mal eben den Wert von 45dB auf 60dB erhöht. Dann sieht die Versorgung schon anders aus. Wahrscheinlich ist Steinkimmen wichtig für den Empfang von Küchenradios.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Hat eigentlich Radio 21 den Plan aufgegeben, noch was auf UKW für den Südkreis Osnabrück zu machen ?
Oder hat sich das erledigt, seit Radio 21 dort über DAB + aus NRW gut zu empfangen ist ?
Mr. Right
Beitrag von Mr. Right »
RF_NWD hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 20:21 Hat eigentlich Radio 21 den Plan aufgegeben, noch was auf UKW für den Südkreis Osnabrück zu machen ?
Wie kommst du darauf? Nenne bitte die Quelle deiner Behauptung.
iro
Beitrag von iro »
stefsch hat geschrieben: Di 1. Dez 2020, 16:44Laut der Regionalpreisliste
Das ist die aktuelle Preisliste:
https://www.radio21.de/fileadmin/user_u ... esweit.pdf
Du kannst jeden Standort einzeln buchen oder aber auch landesweit.
Mittlerweile ist es teurer, aber früher hast Du einen 30s Spot in der Nebenzeit via OL 104.1 für 6,30€ bekommen - zum Preis einer Kleinanzeige in der lokalen Tageszeitung. Da war denn auch manchmal der Hofladen aus dem Nachbardorf dabei.
Ruhrwelle
Die regionalen PI-Codes sind mehrfach vergeben, da es sonst nicht passt, aber eben so, dass die Gebiete weiter voneinander entfernt sind.
SR P4 handhabt das auch so.
An sich ist das Radio21-Konzept ziemlich schlau. Das Programm ist nicht besonders aufwändig, füllt aber mit dem Musikformat eine Lücke und nutzt die Tatsache, dass es nur Funzeln gibt dafür um lokale Werbung günstig zu verkaufen. In den vielen Gebieten Niedersachsens konkurrenzlos.
strade
Beitrag von strade »
Wenn Radio21 Interesse an Städten und Gebieten südlich de Teutos gehabt hätte, dass wären solche QRGs wie 102,2 und 93,.7 an eben diese Sender gegangen. Bzw : Man hätte diese Frequenzen für R21 koordinieren lassen können. ffn Hatte damals die 107,2 sausen lassen. Außerdem geisterte mal eine 88,4 für Bad Rothenfelde durch die Datenbanken, auch von einer 90,1 war die Rede.
Zuletzt geändert von strade am Mo 7. Aug 2023, 03:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
107,2 für FFN? Wo wäre die denn gewesen bzw. ist die Frequenz dann anderweitig vergeben worden??
Dr. Antenne
Sarstedter hat geschrieben: So 6. Aug 2023, 21:25 107,2 für FFN? Wo wäre die denn gewesen bzw. ist die Frequenz dann anderweitig vergeben worden??
Der Plan war, ffn in Bad Rothenfelde die 107.2 zur Verfügung zu stellen, da die 103.4 aus OS in der Gegend von Langenberg 103.3 gestört wird. Da das Vorhaben nicht realisiert wurde, wanderte die Frequenz später für den DLF nach Warendorf.
