Radio 21 bekommt neue Frequenzen
dudelfunk
Beitrag von dudelfunk »
Im einzelnen soll es sich dabei um folgende handeln:
Buxtehude 106,0 MHz
Cuxhaven 106,6 MHz
Holzminden 104,0 MHz
Lüneburg 91,9 MHz
Stade 97,3 MHz
Uelzen 99,7 MHz
Visselhövede 90,1 MHz
Quelle: radiowoche.de
Jassy
Re: Radio 21 bekommt neue Frequenzen
Beitrag von Jassy »
Die bauen also richtig aus da in die Ecke! Wird mit Buxtehude noch ein stück Hamburg versorgt?
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Ach die olle 106,6. Da ist sie wieder. Ich frage mich allerdings ob das Ganze wirklich finanzierbar ist. Gerüchteweise pfeift Radio 21 wirtschaftlich aus dem letzten Loch und die Herren MB lassen sich auch kleine Sender saftig bezahlen.
digifreak
Beitrag von digifreak »
Buxtehude und Stade je ein eigener Sender im 20km Abstand?
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Wie gut kommt denn der Olsberg noch in Holzminden an ?
Nordleuchte
Beitrag von Nordleuchte »
dudelfunk hat geschrieben: Im einzelnen soll es sich dabei um folgende handeln:
Buxtehude 106,0 MHz
Cuxhaven 106,6 MHz
Lüneburg 91,9 MHz
Stade 97,3 MHz
Uelzen 99,7 MHz
Hört sich ja gut an.Fehlt noch der Bereich OHZ. Denke da am Standort Wallhöfen. Vielleicht die 95,6 MHz ?? Für Uelzen 99,7 MHz gibt es bestimmt nachher Probleme wegen der 99,8 MHz aus Steinkimmen. 100KW ??
digifreak
Ich glaube nicht das vom NDR-Standort HX-Stahle gesendet wird. Eher vom MB Standort HOL-Neuhaus. Von dort wird aber die Stadt Holzminden im Wesertal schlecht versorgt. Siehe ffn auf 102,2. Da stört der Inselsberg erheblich rein. In Holzminden ist für ffn Barsinghausen 101,9 erste Wahl.
Marcus.
Beitrag von Marcus. »
und die 90,1 taucht wieder auf ...
Dennis_OWL
Beitrag von Dennis_OWL »
ich glaube nicht das vom NDR-Standort HX-Stahle gesendet wird. Eher vom MB Standort HOL-Neuhaus. Von dort wird aber die Stadt Holzminden im Wesertal schlecht versorgt. Siehe ffn auf 102,2.
Zweiteres wäre natürlich wünschenswert, weil damit der halbe Kreis HX mitversorgt würde, während Stahle ja nur von HX weg geht. Und klar, Privatsender sind nur auf dem Neuhauser Turm. Allerdings sinnvoll wäre es eher andersherum. Die "Kleinfrequenzen", die wirklich nur nach Niedersachsen/HOL füllen, sind ja eher in Stahle drauf.
Die 104,0 ist, wenn ich darüber nachdenke, eine wirklich "gute" Wahl. Damit wird lediglich Antenne Thüringen 103,9 plattgemacht, sonst ist da -0,3 bzw. +0,4 nichts (v.a. nichts starkes).
digifreak
Der Sender auf der Schrodhalbe taugt eigentlich nur für die Versorgung westl. Weser. Deshalb ist der WDR ja auch mit drauf. Für die Stadt Holzminden und den Solling bis Uslar völlig unbrauchbar. In Silberborn dominiert auf 102,2 der Inselsberg.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Wenn die verdammten Einzüge diverse Frequenzen wie die 99.7 nicht so kastrieren würden, könnten die neuen Sender ein ansehnliches und vor allem zusammenhängendes Gebiet versorgen. Aber okay die neuen Frequenzen sind nach wie vor ein großer Zugewinn. Mal sehen was zu erwarten ist:
Ein Highlight wird man auf der A7 vorfinden. Die 90,1 ermöglicht bald weiterführenden Empfang von Schwarmstedt bis Bispingen. Das ist schon mal super :spos: .Richtung Hamburg wird aber weiter eine große Lücke klaffen, denn Buxtehude ist schon zu weit weg. Eine gute Verbindung hatte damals schon bei N-JOY zwischen Visselhövede und Rosengarten (90,1 <-> 91,4) nicht geklappt. Erschwerend hat die 106.0 noch Einzüge nach Osten und wird von der 106.1 aus Dannenberg bedrängt. Auch Bergen und Herrmannsburg dürften größtenteils außen vor bleiben, denn die seichten Hügel der Lüneburger Heide dürften den schwächlichen Empfang von 90.1 und 93.5 (Celle) vereiteln. Wie man anhand BFBS sieht, würde es in der Ecke um Bergen einen eigenen Sender brauchen. Allerdings ist der Landstrich alles andere als eine lohnenswerte Metropole, von daher kann man Radio 21 da keinen Vorwurf machen. Im Westen Hamburgs und hinab der Elbe entsteht nun gänzlich neues Radio-21-Gebiet. 106.0 und 97.3 werden sich sicher schön ergänzen. Eine makellose Verbindung nach Cuxhaven wird es aber wohl auch nicht geben, dafür müsste die 97.3 wohl rund senden. Letzte Frage bleibt, wann die Sender starten werden. Da sind wir bei Radio 21 ja schon einige Wartezeit gewohnt :D .
Marcus.
Die 90,1 könnte ja wohl schon morgen starten und ist ja auch eine der interessantesten Frequenzen.
Dr. Antenne
Für die 90,1 bräuchte es zumindest sicher keine unendliche Vorlaufzeit, oder? Sendeantennen etc. sind ja alle noch/schon da. Anders wird das bestimmt bei den sonstigen neuen Sendern sein. In Buxtehude wurden damals die Sendeantennen der 106.0 wieder entfernt. Am FMT in Cuxhaven sendet bislang nichts auf UKW, also auch keine Antenne? Einige andere Standorte haben auch noch keine UKW-Ausstrahlungen vollzogen oder es sind andere Antennenhöhen koordiniert. Das braucht doch alles erst mal Zeit oder?
Nordlicht2
Beitrag von Nordlicht2 »
Wenn so gesendet wird wie derzeit koordiniert gehen Stade 35 km und Buxtehude 25 km jeweils mit 200W Richtung Hamburg weg. Mit gutem Equipment geht da sicher was, aber ob auch beifahrertauglich, ...wohl eher nicht.
Cuxhaven mit 500W Richtung Hamburg macht mir dann wohl den Antenne Brandenburg Empfang bei Normalbedingungen kaputt.
So oder so, mit ner Antenne auf dem Dachboden duerfte Radio21 dann gehen.
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
@Dr. Antenne: wer oder was hat denn mal auf 106.0 in Buxtehude gefunkt, daß da mal Antennen waren?
