[DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Aha, das ist ja interessant. Der Receiver zeigt mir keine weiteren Infos an, daher dachte ich, dass es bei HD auch DVB T2 ist.
Wenn es also durchaus auch der alte Standard sein kann, dann noch die Info, dass auf einem alten Receiver (vielleicht 10 Jahre alt) nur der Ton kommt. Im Bild steht da nur "MPEG 4 Video".
Das sieht man eben nicht.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2019, 21:02 MPEG4 HD ist das alte DVB-T sieht man doch im Bild!
Ein 10 Jahre alter Receiver kann wohl noch kein DVB-T2 (damals wurde die Norm erstmal standardisiert), also ist es -T1. Ein DVB-T1-Receiver könnte einen DVB-T2-Kanal keinesfalls einlesen, geschweige denn Ton wiedergeben.
Falsch. Der Freenet Stick kann beides einlesen, zeigt aber bei beiden kein Bild. Mein alter Fernseher kann nur Leipzig Fernsehen empfangen. Der Rest ist nicht einlesbar. Eine weitere Ausnahme bildet TV Halle. Die senden wie damals in ganz normalen DVB-T alt SD. Das einzige was wirklich alle Altgeräte darstellen.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2019, 21:02 MPEG4 HD ist das alte DVB-T sieht man doch im Bild!
DVB-T HD in MPEG4 H.264 DVB-T2 HD in MPEG4 H.264
Ich finde es ja immer noch eine Fehlplanung, dass sich das ZDF in Niedersachsen, als letzter Standort für Visselhoevde entschieden hat und nicht mit 50 kW aus Dannenberg.
Außerdem ist es bedauerlich, dass man es nicht geschafft hat, die Kräfte zu bündeln und das ZDF an verschiedenen Standorten in der Republik hinter der ARD zurückfällt und das Freenet nicht alle geplanten Standorte nutzt.
Die Kosten sind zum Teil auch nur vorgeschoben, wenn ich sie wie DAB (an ARD eigenen Standorten) ausgebaut wird, dann wäre dort kostengünstig auch nur DVB-T2 Sender zu realisieren. Es müssen ja nicht immer 50 kW Brummer sein.
Danke euch allen für die Informationen. Ich habe wirklich gedacht das MPEG 4 und H264 in T1 gesendet wird. T2 in MPEG4 wird auch in Polen so noch gesendet. Wieder was dazu gelernt.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Falsch. In Polen wird DVB-T1 mit MPEG-4 gesendet, nicht T2.
Gab es da noch keine Antwort auf die erneute Anfrage?ardey.fm hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2019, 23:14 Das Farbwechselproblem tritt nun auch auf ARD-alpha (ILS) auf, was vorher nicht der Fall war.
HR (ILS) weiterhin geheilt. Also irgendwo ist da der Wurm drin in München, und der ist anscheinend farbenblind.
RBB (ILS K25 DO) geht weiterhin überhaupt nicht.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir ist der BR-Stream aktuell ohne diese Farbprobleme und der rbb-Stream hat auch wieder Inhalt...
Die Sache mit der Farbe ist halt ein Problem, was "die Oma" nicht sieht; das ist das Problem....da werden sich wahrscheinlich nicht viele beschweren, weil an sich läuft es ja bei ihnen...
Was für neue Probleme meinst du?
Wie sehen denn die Farbfehler aus?
Hast Du mal eine andere Box, z.B. Technisat, versucht?
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Das Farbproblem konnte ich im Multiplex WDR DWDu auch beobachten. Der RBB-ILS-Stream läuft bei mir aber, auch wenn der Ton immer nach ca. drei Minuten weg geht. Eventuell könnte man sich mal über die Telefonzentrale des WDR (0221 2200) erkundigen bzw. diese Information weitertragen, da offenbar nur der WDR (als Sendernetzbetreiber) betroffen ist.
