Seite 186 von 190
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 12:54
von Basic.Master
abc hat geschrieben:
Fr 18. Jan 2019, 08:16
in Berlin rbb Mux E40
hier wurde als ILS Stream SR Fernsehen HD aufgeschaltet
Im SWR-Sendegebiet wurde SR HD als ILS ebenfalls aufgeschaltet, weiterhin MDR Thüringen HD via ILS in den Sendegebieten von SWR und SR.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 18:33
von andimik
Was bedeutet ILS?
von Marc!?
andimik hat geschrieben:
Was bedeutet ILS?
Internetstreams, praktisch wie Freenet Connect.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 18:43
von andimik
Das ist mir schon klar, aber wofür steht das L? Live?
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 19:11
von Basic.Master
Ganz offiziell heißt ILS = Internet Link Service.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 22:24
von stefsch
Dann ist ja nur noch der NDR "ILS-frei" oder habe ich da was übersehen.....
stefsch
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 01:03
von Marc!?
stefsch hat geschrieben:
stefsch
und RB.
Sowohl was das Anbieten von fremden ILS Programmen in den eigen Muxen, als auch der eigenen Programme in anderen Ländern betrifft.
Der MDR hat bereits angekündigt auch den NDR als ILS Stream zur Verfügung zus tellen, sobald er fürgbar ist, wie der SWR aus, wegen der Unterbrechnung der Landesprogramme.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 15:29
von ardey.fm
Mir fällt auf, dass sich bei zwei ILS-Programmen im 2-Sekunden-Takt das Farbprofil ändert, nämlich beim BR- und beim HR-Fernsehen. Also etwa alle zwei Sekunden ein anderer Farbstich, am besten erkennbar im Bildhintergrund. Auf anderen ILS-Sendern ist das Problem nicht festzustellen, nur bei BR und HR. Kann das jemand bestätigen? Empfänger hier die Samsung Media Box Lite, Sender Dortmund/Florian.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 08:10
von Basic.Master
Die zwei Sekunden passen auf die Segmentlänge, die beim hr-Stream benutzt wird. Beim BR sind die Segmente allerdings sechs Sekunden lang. Generell sollte "ein anderer Farbstich" da allerdings nicht auftreten. Die Streamqualitätsstufe könnte zwar theoretisch mit jedem Segment umgeschaltet werden, aber das sollte nicht permanent passieren.
Hast du die neueste Firmware auf dem Gerät? Wenn nicht, solltest du mal updaten; am besten via USB. Wenn das auch nichts bringt, wende dich mal an ARD-Digital; die haben da den Überblick.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 16:09
von ardey.fm
@Basic.Master: Danke für die Rückmeldung. Gerätesoftware ist auf dem neusten Stand. Scheint mir aber unwahrscheinlich, dass es am Receiver oder Fernseher liegt, denn sonst würde der Effekt doch auch bei anderen Sendern auftreten. Die Qualitätsstufe ändert sich nicht, nur das Farbprofil wechselt bei beiden Sendern (HR + BR) rhythmisch alle ca. 2 Sekunden, sichtbar auch teilweise am Schwarzanteil. Werde dann wohl mal bei ARD Digital nachfragen.
Ist denn hier keiner aus dem Raum Dortmund/ NRW, der das mal kurz testen könnte?
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 16:29
von casrob90
ardey.fm hat geschrieben:
Doch ich. Stimmt beim Stream vom hr ändert sich alle paar Sekunden etwas leicht an der Farbe/Helligkeit.
Nachgeschaut über einer Vu+ Ultimo 4k.
Übrigens kann es sein das letzte Nacht die MediaBroadcast Bouquets sowie das ZDF Paket ausgefallen sind?
So gegen 1-2 Uhr rum liefen nur noch die ARD Kanäle auf den restlichen gab es kein Signal, dachte erst ein Tuner in der Box macht Probleme, aber weder interne noch USB Tuner konnten was Empfangen, auch ein kompletter Neustart der Box brachte nichts.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 17:00
von ardey.fm
@casrob90: Danke für die Bestätigung. :danke: E-Mail an ARD-Digital ist raus.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 18:26
von Marc!?
casrob90 hat geschrieben:
Das könnten auch Wartungsarbeiten gewesen sein
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 20:11
von Basic.Master
Der Fehler muss nicht unbedingt bei anderen Sendern auftreten, denn auch auf Senderseite gibt es gewisse Unterschiede, so dass das Zusammenspiel bestenfalls immer klappt...aber in bestimmten Fällen manchmal halt auch nicht.
Zum Testen muss es übrigens nicht unbedingt Dortmund/NRW sein, weil bei ILS deutschlandweit auf dieselben Livestreams verlinkt wird. Es reicht, wenn das ILS-Programm im Empfangsgebiet ausgestrahlt wird.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 18:33
von ardey.fm
Sehr schön, ARD Technikservice hat das Farbwechselproblem nach erneutem Nachhaken nun ebenfalls feststellen können. Problem auf beiden Sendern behoben :spos:
