Nein, das ist nur für uns Moderatoren einsehbar.
[DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
@Chief: Danke für die Fotos u.a. https://www.senderfotos-bb.de/fotos/mec ... ebel48.jpg
Finde diese Antenne (max 5 kW)nur für horizontal: http://kbca-config.ronet.info/include/a ... 65651a.pdf
(Nutze die Gelegenheit, den Wunsch zu äußern, auf deiner hervorragenden Fotoseite
irgendwann auch Bilder der neuen UKW Antennen auf dem Hallensischen Petersberg zu sehen)
Entschuldigung für´s OT:
Bitte nicht
Wenn, dann bitte hallenser oder hallesch, möglich auch noch hallisch, nie aber hallensisch oder gar haller
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magde ... t-100.html
Zuletzt geändert von mittendrin am Mi 5. Aug 2020, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Danke. Der Wunsch wird sehr bald in Erfüllung gehen, er stand ja auf der To-Do Liste und momentan ist ja wieder Fotowetter.
Die UHF Kästchen nehmen ja auch nciht viel Platz weg und ist kostengünstiger als ein Zylinder. Gerichtet ist natürlich für BB schade.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 13:00Ein neuer GFK-Zylinder ist es wohl nicht geworden, auf dem kurzen Maststück zwischen DAB und UKW Antennen hängt eine neue Antenne (von der Gehäuseform eher Mobilfunk), die dann wahrscheinlich für DVB-T2 genutzt wird. Gerichtet ist sie Richtung Nord-Ost.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Do 16. Jul 2020, 10:43Dann müssten die Antennen aber unterhalb der UKW Antennen verbaut werden. Und soviel Platz ist da ja auch nicht mehr.Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 15. Jul 2020, 06:39 Gibt es Beispiele, wo VHF-III Antennen zur Ausstrahlung von UHF Signalen genutzt worden sind?
Ist nur die Höhe der ehemaligen VHF Antenne (im Zylinder) gemeint, ist auch das nicht möglich, da dort jetzt die DAB Antenne ist -
https://www.senderfotos-bb.de/roebel.htm - Die Höhe der zukünftigen UHF Antennen wird entgegen der Koordinierung (150 m) unter 140 m sein.
Denkbar wäre es doch auch, das anstatt der einzelnen DAB Antenne wieder ein GFK-Zylinder wie in Rostock mit integrierter TV und DAB Antenne auf die Spitze kommt
Nachdem TV Halle den Kanal 40 kaum noch nutzt ist da nun eben der RBB HD (DVB-T2) Mux auf meinem TechniSat DigiPal DAB. Dort ist nun rbb HbbTV Radio mit 8 Programmen drauf welches über Internet verlinkt wird. Das Gerät sollte somit Connect Funktion haben. Ein DigiPal 2 HD der sich immernoch per LAN Kabel verbinden und Webradios über selbst eingegebene Streams abspielen kann liest keine Radioprogramme ein. Sobald der Empfang zur 626MHz unterbrochen wird ist der Stream auch wieder komplett weg. Es erscheint beim Hören ein normales TV Bild mit dem Hinweis auf erweiterte HbbTV Funktionen. Dort kann im Falle von rbb 88.8 ein Radio Flow geöffnet werden und es sind die bekannten Slideshow Bilder wie man sie von DAB kennt vorhanden. EPG gibt es auch. Das ganze kann man auch mit dem Satellitenempfänger genauso darstellen.
TV Halle läuft auf K40 ganz normal wie immer. Heute früh war starke Nord-Tropo...Nachdem TV Halle den Kanal 40 kaum noch nutzt...
K40 ist eindeutig überbelegt: Halle, Ochsenkopf, Berlin, Torfhaus...
Die Namen der Freenet-Connect-Programme sind völlig vermurkst. Da heißt es „Kabel eine Doku“, „TCL“, „Ric“, „DELUXE MUSIK TV“ und „hopechannel“.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... tmv100.pdf
Röbel koordiniert vertikal. NDR sagt jetzt auch vertikal. Die verwendete Antenne habe ich nur als horizontal gefunden: http://kbca-config.ronet.info/include/a ... 65651a.pdf
Keine Ahnung seit wann, aber auch Braunlage im Harz hat einen DVB-T2 - Sender.
Von der Spitze des Stahlfachwerkmastes auf dem Hütteberg gab es früher analog das ARD - Programm auf Kanal 8 mit 10 Watt: https://www.senderfotos-bb.de/braunlage.htm
Von den UKW Antennen (180° und 270°) kommen N-Joy 93,6 und NDR Info 96,1 mit je 20 Watt.
Und nun kommt (mit ähnlichen Richtungen) von diesem Mast auch NDR-FS auf Kanal 40 und das Erste auf Kanal 23.
Die Werte in der EMF Datenbank sagen, das mit max. 1 kW gesendet werden könnte: https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... fid=507308.
Der NDR sagt, dass mit 400 Watt gesendet wird: https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvbt ... nds100.pdf.
Entsprechende DVB-T2 Einträge bei der BNetzA gibt es bis jetzt nicht.
Der NDR baut DVB-T2 recht "heimlich" immer weiter aus, ohne Vorankündigung etc. Hat man das wirklich so kurzfristig entschieden wegen Corona weil da jetzt viele Urlaub machen ?
Bei Röbel ist ein Schreibfehler doch recht wahrscheinlich, im SFN mit Waren und Helpterberg macht vertikal nicht viel Sinn.
Wusste ich auch noch nicht, dass es in Braunlage (wieder) Fernsehen gibt!? Aber welchen Sinn hat es, jetzt nachträglich, die zwei ARD.Muxe (ohne Zdf) aufzuschalten. Welcher Zuschauer hat darauf so lange gewartet und gibt sich dann jetzt auch mit zwei Muxen zufrieden? Trotzdem ist es natürlich zu begrüßen
Damit existieren auf K23 und K40 SFN´s mit jeweils 10 Sendern in unterschiedlichstem Terrain. Wäre mal interessant eine "Roaming-Fahrt" zu machen. Leider tut es das 12Volt T-alt Portable von Medion nicht mehr...
stefsch
stefsch
Dort dürfte der Brocken gut gehen, also auch mit dem ZDF. Offenbar ist dem NDR dort aber die Versorgung mit den eigenen beiden Muxen wichtig, nicht die vom MDR ....
Ja, das könnte sein, die meisten Gebäude sollten, zumindest mit Dachantenne Brockenempfang haben....die Reflexionen stören ja nicht mehr so dolle....
Nochmal was Anderes: werden eigentlich die Niedersachsen/Bremen-Versionen von RTL-Nord und Sat1 Nord nicht über die Sender Bremen-Walle und Bremerhaven-Schiffdorf (letzterer sogar in Niedersachsen stehend) ausgestrahlt? Laut ukwtv.de könnte man den Eindruck gewinnen!? Dabei sind die Sendungen ja auch nominell für Bremen gedacht! Auch die NDR-Tabelle https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds100.pdf ist dazu nicht erhellend. Bin verwirrt.....wenn es tatsächlich so ist, was könnte dahinter stecken??
Selbst RTL Nord und Sat1 Nord scheinen nicht zu wissen wo ihre Programme terrestrisch ausgestrahlt werden. Da lohnt sich ja fast die Produktion nicht wo ja schon der "Großraum" Osnabrück wegfällt und auch aus Hamburg die "falsche Version" nach NDS einstrahlt...
stefsch
