Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Re: Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Wenn es dich tröstet, bei mir funktioniert es mit 100 cm auch nicht.
Leider ist meine TBS6925 abgeraucht, aber die TT S2-4100, die erst ab SR 1000 funktioniert, sollte den eigentlich auch reinkriegen. Ich seh aber kein Signal, weder mit Alt-DVB, noch DVBSmart, noch mit CrazyScan.
Sehr seltsam ...
Sehr seltsam ...
Ich bekomme den Transponder hier im Bayrischen Wald selbst mit der kleinen Selfsat Antenne problemlos rein. Denke da eher das der Empfänger Probleme damit hat.
@Saarländer (aus Elm): Ja, das tröstet mich
Ich hatte gestern nochmal eine Stunde lang herumprobiert - keine Chance. Immernoch 0%.
Liegt am Rx.
Die Apebox C2 4k zeigt das Signal an, eingelesen wird natürlich nichts.
Schon erstaunlich, dass man sich via Sat so abschottet. Denn die Programme sind online ja
problemlos verfügbar.
PS @ oberTShausen,
Grüße an den ehemaligen wwh Mitstreiter und Logeinsender von
TL Lang ists her!
PS @ oberTShausen,
TL Lang ists her!
Ich glaube nicht dass das ein beabsichtigtes abschotten ist. Viel mehr nutzt man hier eine für den Zweck optimierte Übertragungstechnik. Und diese ist halt nicht für den Anwender Zuhause gedacht.
Gibt es schon Vermutungen, wie der 2.BuMux zugeführt werden soll?
Vermutlich wie der erste. 23.5° Sat und wo es geht, per Glasfaser.
Stand das schon mal irgendwo? Ich habe es bisher auch nicht geschafft, aus den Streams irgendetwas hörbares herauszubekommen. Mir scheint, dass die Streams falsch signalisiert werden (als AAC, obwohl es eher nach 384 kbit/s MP2 aussieht oder dergleichen) und bisher konnte ich das mit keiner Software "korrigieren".
Ich kenne Kronehit nicht, aber wenn die einen solchen Aufwand betreiben, um ihr Signal zuzuführen, kann ich daraus nur den Schluss ziehen, dass es sich um ein erstklassiges Programm mit exklusiven Inhalten handelt.
Für die ist das keinerlei Aufwand. Das sind geschlossene proprietäre Systeme. Das was der Encoder zusammenbastelt muss lediglich der hauseigene Decoder wieder hörbar machen können.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=11&t=56224
andimik hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 13:29 BuMux 5C und der neue BuMux2 senden über einen neuen Transponder 12668V auf 23,5 Grad Ost in DVB-S2 GSE in EDI.
https://github.com/piratfm/eti-tools/is ... -699188218
Aber selbst für Spezialisten mit mehreren hundert EUR teuren Profi-Karten ist es nicht zu dekodieren Man kann nur den Hexeditor nutzen, um zu sehen, dass es der richtige Stream ist.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Ja der 1.BM wird ja auch so gesendet. Per Sat und per Glas.
Obwohl die Prio in dieser Reihenfolge liegt:
Glas
Rifu
SAT
Bei vereinzelten Standorten ist nur SAT möglich.
Bei manchen ist nur Glas & Rifu möglich.
Der 'alt' Bumux 1 Stream auf 23,5E wird demnächst verschwinden. Bumux1 und Bumux2 sind im neuen Stream, welches im GSE Format vorliegt, zusammengefasst.
Glas
Rifu
SAT
Der alte ist schon weg
Man sendet nun beide in GSE auf 12641V.
Kronehit, ein erstklassiges Programm? You made my day!
