Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Re: Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Wurde aber mW auf 13 o abgeschaltet
Nö, läuft noch. Ist von 11.054 auf 11.604 GHz H umgezogen.
Auf 11675v mit sr 750 auf 23 Ost gibts einen weiteren Zuführungstrp. aus Polen
Nochmals zu POS: Die 67xx neu auf 23° 12168 vertikal (die 66xx unverändert auf 23° 11934 vertikal).
Das war wirklich Datenmüll. Bin vom Tsreader auf ebs pro umgestiegen, jetzt ist der Stream nicht mehr korrupt und beide DAB Muxe kann ich nun nach den bekannten Umwandlungen auch hören.andimik hat geschrieben: Der Dlf ist ja richtig leicht zu empfangen. Beim 11D und 5C kriege ich nur Datenmüll.
Vielleicht ist meine 120er noch zu klein oder die Skystar2 oder das LNB ist schuld.
Ein korrupter Stream? Wer hat denn den geschmiert?
Ja, mit TS Reader war der Stream um 4 Bytes verschoben. Hat mir piratfm geschrieben.
Astra 23 O
Zzt ist von Welle1 Innsbruck im Tirolpaket nichts mehr zu hören.
Vermutl. wurde die Zuführg umgestellt!?
R Osttirol und die Musik von POS weiterhin vorh.
Es gibt anscheinend eine Alternative für leandvb
Nennt sich DVB-S Demod GUI
http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?thr ... r=0&page=1
Leider geht der Link nicht mehr. Wisst ihr, ob der Entwickler auch hier im Forum aktiv ist? Seine neue Version würde mich interessieren.
Heute habe ich zum ersten mal auf 23,5° das Deutschland Radio empfangen.
Die Kennungen sind DLF USI 2 und DLFK USI 2. Soll die Abkürzung "USI" für die Erdfunkstelle in Usingen sein?
Oha! Offenbar ist dem so. Mir war bislang nur "Dlf KLN" und "Dlfk KLN" bekannt, wenn auch nur aus Listen, mein eigener Empfänger lockt nichts unter 1000 kSymb/s.
Man hat da vermutlich wie früher auch ein Havariekonzept mit Uplinks in Köln, Berlin und offenbar Usingen. Irgendwo geistert noch das Foto der alten Zuführung herum, mit Tasten für Berlin und Köln.
Provider "MB Satellite"
Vermutlich galt die Differenzierung K/B nur der Unterscheidung der Programme und es lief schon immer via MB Usingen.
Mit entsprechendem Rec. geht dann auch noch auf 12647V mit Symbolrate 285
RADIO NRW [Mantelprogramm]
Kennung
NRW ENC1 LTG-DSSD.
Auch R Osttirol 12644v SR 557 ist weiterhin zu hören. (AAC LATM ) Provider tirolradio.
Antenne Bayern wurde abgeschaltet
Mal eine Frage zur Zuführung des Deutschlandradio's:
Dauert es bei euch auch so lange bis der Ton hörbar ist? Erst zeigt mein Empfänger kein Signal und nach ca 30 sec. warten kommt dann 100% Signal. Ist es bei euch auch so? Ich benutze den Octagon SX88 Plus. Ausgerichtet auf 23,5° mit einer 80er Schüssel.
Das hat mit der geringen Symbolrate zu tun. Das Locken dauert eben ein wenig länger bei solchen (Consumer)-Geräten. Bei Profiequipment geht das schneller.
Könnte ursächlich am LNB-Offset liegen. Der direkte Fangbereich der Tuner ist üblicherweise so +-30% der Symbolrate, also so +-6 bis 8 MHz bei "üblichen" Transpondern. Die LNBs können aber auch ein paar MHz daneben liegen, die Consumer-Dinger haben ja keinen PLL-stabilisierten LO. Wenn man dann so einen Transponder mit kleiner Symbolrate hat, kann es sein, das es keinen direkten Lock gibt. Dann muss der Tuner per Zickzack-Scan versuchen, ob er "nebenan" einen Lock bekommt. Wenn der Offset gross ist, dauert das halt länger.
Ergo: Veränder die Frequenz mal testweise ein paar MHz rauf oder runter.
