Extra Radio - Radio Euroherz - ein Sender für Hof?
Re: Extra Radio - Radio Euroherz - ein Sender für Hof?
Glaubt man den Angaben der BLM (und die müsstens eigentlich wissen) senden Euroherz und extra.radio seit knapp 5 Wochen ohne Lizenz: http://www.blm.de/de/pub/radio___tv/rad ... roherz.cfm
Oder man hat vergessen, die Lizenzverlängerung auf der Seite zu aktualisieren?ziyati hat geschrieben: Glaubt man den Angaben der BLM (und die müsstens eigentlich wissen) senden Euroherz und extra.radio seit knapp 5 Wochen ohne Lizenz: http://www.blm.de/de/pub/radio___tv/rad ... roherz.cfm
Habe heute beim Stöbern was gefunden.
Frequenzvergabe in Hof: Radio Euroherz und extra radio sollen künftig eigene Frequenzen erhalten
Es scheint eine endlose Geschichte zu sein: Das Frequenzsplitting zwischen Radio Euroherz und extra radio in Hof. Beide Sender teilen sich seit 1987 eine UKW-Frequenzkette für die Stadt und den Landkreis Hof, sowie den Landkreis Wunsiedel. Radio Euroherz sendet die meiste Zeit auf der UKW-Frequenz 88,0 MHz und zwei zusätzlichen Stützfrequenzen, lediglich von 12.00-18.00 Uhr, also für sechs Stunden täglich, ist hier extra radio zu hören.
Und genau das ist seit Jahren Streitthema der beiden Radioveranstalter. Denn beide möchten gerne 24 Stunden über UKW senden. Der Streit wurde in den letzten Jahren bei nahezu jeder Lizenzvergabe vor Gericht entschieden, nicht etwa bei der für Lizenzvergaben zuständigen Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).
So wollte die BLM erstmals im Juni 1992, rund 5 Jahre nach dem Sendestart von Radio Euroherz und extra radio, beide Sender zwingen sich in einer Veranstaltergemeinschaft zusammen zu tun und nur noch ein gemeinsames Programm auszustrahlen. Extra radio sollte damals Minderheitsgesellschafter in der Anbietergemeinschaft werden. Gegen die "feindliche Übernahme" klagte extra radio jedoch erfolgreich vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, wogegen die BLM erfolgreich Verfassungsbeschwerde beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof einlegte. So sollte extra radio am 01. Mai 1994 erneut zur Abschaltung gezwungen werden. Der Streit ging bis zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe, wo zunächst einem Eilantrag stattgegeben wurde und später, im Jahr 1998 endgültig zugunsten von extra radio entschieden wurde. Es blieb bei dem Frequenzsplitting, allerdings ohne Lizenz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Das war ein Novum in der deutschen Radiolandschaft, erstmals sendete ein Radiosender mit richterlicher Genehmigung aber ohne Lizenz einer Landesmedienanstalt.
Im Jahr 2004 bekam extra radio dann, nach 10 Jahren Rechtsstreit, erneut eine Lizenz der BLM. Das damals genehmigt Frequenzsplitting hält bis heute an. Im Jahr 2012 kam allerdings erneut Bewegung in den Streit, so wollte die Bayerischen Landeszentrale für neue Medien das Frequenzsplitting durch eine Neuausschreibung des Sendegebietes aufheben. Wie es in den Ausschreibungsunterlagen heißt soll es künftig nur noch einen Anbieter auf der UKW-Frequenzkette der 88,0 MHz geben, einen zweiten könnte es auf der von Radio Galaxy genutzten Frequenzkette geben. In der Ausschreibung wurde sehr deutlich gemacht, dass sich beide Programme mit jeweils unterschiedlichen programmlichen Schwerpunkten voneinander zu unterscheiden haben. So konnte man davon ausgehen, dass damit nicht nur das Frequenzsplitting zwischen Radio Euroherz und extra radio aufgehoben werden soll, sondern dass auch nur noch einer der beiden eine Lizenz bekommen wird. Als Programm mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt galt Radio Galaxy als gesetzt.
Überraschenderweise gingen daher auf die Ausschreibung der BLM vier Bewerbungen ein. Radio Euroherz bemüht sich um die Frequenz 88,0 MHz und möchte sein Schwesterprogramm Radio Galaxy auch über die bisher genutzten Frequenzen ausstrahlen. Auch extra radio hat sich auf die UKW-Frequenz 88,0 MHz beworben und als Zweitprogramm einen Jugendsender unter dem Namen phatFM ins Rennen geschickt. Allerdings legte extra radio Wert darauf, den Jugendsender aus wirtschaftlichen Gründen nur zu starten, wenn Sie auch auf der Hauptfrequenz erfolgreich zum Zuge kommen würden.
Damit stand die BLM erneut vor dem gleichen Problem wie bei den vorherigen Ausschreibungen. Da aber ein Splitting laut dem Ausschreibungstext künftig nicht mehr möglich sein wird, muss die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) eine Entscheidung treffen.
Am Donnerstag in dieser Woche soll der Medienrat nun eine Entscheidung fällen. Nach radioWOCHE Informationen wird dem Medienrat vorgeschlagen, ab der Einführung von Digitalradio in Oberfranken auf das Frequenzsplitting zu verzichten. Demnach soll spätestens ab dem Jahr 2016 Radio Galaxy Hof auf den neuen Übertragungsstandard DAB+ wechseln. Im Gegenzug erhält extra radio die UKW-Frequenzen von Radio Galaxy für ein 24-Stunden-Programm und Radio Euroherz kann auf der angestammten UKW-Frequenz 88,0 MHz 24 Stunden täglich senden. Bis dahin soll alles beim Alten bleiben.
Sollte der Medienrat dem zustimmen, wird auch diese Lizenzvergabe ganz sicher für Zündstoff sorgen und vor Gericht enden. Schließlich gibt es dann zwei private Lokalradios mit ähnlicher Zielgruppe die gegeneinander antreten müssen. Radio Euroherz hätte hier die größeren Vorteile durch die bessere und zudem angestammte Frequenzkette. Extra radio müsste von vorne anfangen und auf die unattraktivere Frequenzkette ausweichen. Ganz zu schweigen von den Hörerprotesten die durch die Abschaltung von Radio Galaxy zu erwarten sind.
Zu wirtschaftlichem Erfolg konnte die zweite UKW-Frequenzkette bisher jedoch noch mit keinem 24 Stunden Privatradio geführt werden. So wurde beispielsweise HO*T FM aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und auch Radio Galaxy kommt nur zeitweise aus Hof, das Mantelprogramm wird hier größtenteils aus Regensburg zugeliefert. Ob das vom Medienrat bei der Vergabe berücksichtigt wird bleibt abzuwarten.
Quelle: http://www.radiowoche.de/meldungen/1/13 ... -erhalten/
Warum tut sich die BLM so schwer, die beiden Programmveranstalter wie gehabt, also mit zeitlicher Frequenzaufteilung, zu lizenzieren?
Und warum beharren die Programmveranstalter auf jeweils eigene Frequenzen? Gibt das der Radiomarkt im nordöstlichen Oberfranken her, daß zwei Lokalsender, die nicht nacheinander, sondern nebeneinander senden, bestehen können?
Und daß man Radio Galaxy auf DAB+ verbannt, ist doch auch eher ein Witz. Das dürfte nichts anderes als Stress unter der Hörerschaft geben.
Ist es denn soooo schwierig, dort einfach nochmal eine dritte Frequenzkette zu finden? Gibt es doch nicht, dass dort gar nix mehr frei waere.
Oh je, dann hätten wir ja Wettbewerb..;)
Warum belässt man es nicht beim UKW-Splitting, und beide senden 24h digital?
So ähnlich wie im es beim TV im Kabel gemacht wird.
leicht wäre es nicht dort eine weitere Kette aufzubauen, zumindest nicht gleichberechtigt. Die 88,0 kommt halt vom Waldstein und deckt den Kreis Hof und Wunsiedel schon ziemlich gut ab. Außerdem geht die auch in Teilen des Vogtlandes noch brauchbar.
Am Waldstein kriegt man sicher keine weitere Frequenz durch, wohl schon wegen Tschechien nicht.
Also müsste man sich durchfunzeln. Und dann würden die sich bestimmt wieder um die bessere 88,0 streiten..
Der einzige möglichkeit um beide parteien 'Wirtschaftlich' in Betrieb zu halten ist die 91,2 von Bayern 1 nach Hof zu verlagern und dann dies privat an extra radio oder Eurohertz aus zu schreiben. Aber ehe das passiert wird UKW ganz gleich eingestellt.
Die 91,2 kam sogar früher mal vom Waldstein und übertrug das Programm rias2, bis dieses am 31.5.1992 abgeschaltet wurde. Eine Zeit lang lief noch RIAS1 parallel zur 89,3 MHz darauf. Dann hat sich der BR die Frequenz für Bayern 1 (Ostbayern-Programm) für den Ochsenkopf zuweisen lassen.
Eine Frequenz für das Fichtelgebirge war jahrelang nicht genutzt, bis sie vor ein paar Monaten aus der BNetzA-Liste verschwand:
93,6 MHz Marktredwitz
Laut Pressemitteilung der BLM von gestern soll der bisherige Zustand bis spätestens Ende 2015 beibehalten werden.
Ab dann soll mit Beginn der "digitalen Hörfunkverbreitung" im DAB+ Standard Euroherz ein 24 Stunden Programm auf den bisherigen Frequenzen machen. Extra Radio soll auf den Frequenzen von Radio Galaxy ein 24 Stunden Programm ausstrahlen. Genehmigt ist das dann bis Ende 2021.
Ich würde mal schätzen, dass nach dieser Neuaufteilung einer der Beiden sein Format ändert. Bislang sendet man ja in etwa für dieselbe Zielgruppe, nur mit anderer politischer Ausrichtung. Die 88.0 ist natürlich die bessere Karte: Stärker, bessere Reichweite und als Einzelfrequenz besser zu vermarkten, zudem eben auch der Vorteil des Platzhirsches, wenn man darauf weitersenden kann.
Wie ist denn die politische Ausrichtung der beiden Sender?
Damit die scheinbar so unflexible Generation Galaxy ja nicht ohne handykompatibles UKW dasteht, stelle ich mal eine provisorische Funzelkette zur Diskussion. Hof/Labyrinthberg 90.1 - Naila 90.3 - Ahornberg 104.0 - statt WUN/Kösseine lieber den Siebenlindenberg bei Arzberg-Seedorf unweit der Kappl mit 96.4 gerichtet 260 bis 350 Grad; damit ließe sich Selb-Vielitz einsparen. So, und nun freue ich mich auf die Optimierungstipps.
Wie gut kommt Radio Mainwelle auf 104,3 MHz vom Oschenberg eigentlich Richtung Hof raus? Die Frequenz 104,3 MHz war ja mal für den Ochsenkopf mit 100 KW koordiniert. Könnte man die 104,3 MHz vielleicht irgendwo in Hof oder sogar auf dem Großen Waldstein mit Richtstrahlung erneut koordinieren? Klar, das wäre dann ein übelstes Gefunzel. Aber wenn man die 104,3 MHz vom Ochsenkopf schon geschlachtet hat, ließe die sich möglicherweise woanders nochmal einsetzen.
Schon seltsam, daß sich AFN damals die 104,3 MHz vom Ochsenkopf nicht hat zuweisen lassen. Das hätte sich, als es dort noch mehrere Kasernen gab, eigentlich lohnen müssen.
Ich glaube nicht das der Oschenberg (Radio Mainwelle) mit den koordinierten 10 KW sendet, ebenso der Rehberg (Radio Plassenburg) mit den koordinierten 5 KW.
Die Leistungen beider Sender dürften viel niedriger sein (Kostenersparnis) wenn jeweils mit der vollen Leistung gesendet werden würde, müßten die Sender eine viel höhere Reichweite haben, die 104.3 z.b. geht nur 5 km um Bayreuth störungsfrei, wenn man Richtung Fränkische Schweiz fährt, fangen die Störungen schon auf der Linie Mistelgau / Glashütten an...und der Rehberg müßte in BT dann auch viel besser empfangbar sein, was er aber nicht ist, sondern nur stark gestört...
Und der Große Waldstein 88.0 geht in BT auch nur mit starken Schwankungen...daher dürfte dieser auch mit niedriger Leistung senden...
hmm, anderer Gedanke:
Falls das mal so kommen sollte, werden ja alle Oberfränkischen Lokalsender dann in einem DAB-Mux (für Oberfranken ist m.w. 6A geplant?) gesendet...d.h. Euroherz, Extra, Plassenburg, Mainwelle, R.Eins und R. Bamberg alle in einem DAB-Mux? -wird bestimmt Lustig wenn alle gleichzeitig den BLR-Mantel senden, und das dann in unterschiedlicher Klangqualität
