[Sammelthread]: DSP-Radios
jkr 2
Re: [Sammelthread]: DSP-Radios
Beitrag von jkr 2 »
Stellt sich halt die Frage, ob das Gerät, das bei Voelkner abgebildet ist, für den EU-Markt bestimmt iost oder nicht.
Könnte sein, dass es sich möglicherweise um ein Testgerät handelt, das für einenanderen Markt bestimmt ist.
Mal schauen, was am 21. April in Europa verfügbar ist.
QTH: Regensburg
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Funkohr hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 09:32 Das Radio würde mich auch interessieren. Ist es aber nicht so, dass es nach den neuesten Bestimmungen mit RDS und ohne DAB+ gar nicht auf den Markt gebracht werden darf ? Das wäre sehr schade.
Ich denke die von dir erwähnten Bestimmungen gelten für die Pflicht, daß Autoradios seit dem 21.12.2020 mit der Möglichkeit des DAB-Empfang‘s ausgestattet sein müssen…
Hiebei handelt es doch aber um einen Weltempfänger. ;)
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Hab grade gegoogelt:
https://www.dabplus.de/2019/11/08/meile ... sgeraeten/
Daraus die Quintessenz:
Auch für stationäre Radiogeräte mit Display gilt künftig die Digigitalradio-Pflicht.
Weiter unten Im Taxt Davon ausgenommen sind Bausätze für Funkanlagen, Geräte, die Teil einer Funkanlage des Amateurfunkdienstes sind und Geräte, bei denen der Hörfunkempfänger eine reine Nebenfunktion hat.“
Auch das könnte man bei breitem Wohlwollen dem Sangi zu Gute haltzen (DX-Zwecke)
Also, der neue Sangi dürfte nicht von dieser neuen Bestimmung betroffen sind, da kein stationäres Gerät. Alles was nicht ausschließlich über Netz betrieben werden kann, fällt für mich nicht unter die Kategorie "stationäres Gerät".
QTH: Regensburg
Radio Fan
Damit sollte es ja dann klar sein, weil es eben ein portabler Empfänger ist…
Funkohr
Beitrag von Funkohr »
jkr 2 hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 10:47 Hab grade gegoogelt:
Zitat aus der verlinkten Seite:
dabplus.de hat geschrieben: Die entsprechende Ergänzung des §48 TKG lautet:
„(4) Jedes Autoradio, das in ein neues für die Personenbeförderung ausgelegtes und gebautes Kraftfahrzeug mit mindestens vier Rädern eingebaut wird, muss einen Empfänger nach dem jeweiligen Stand der Technik enthalten, der zumindest den Empfang und die Wiedergabe von Hörfunkdiensten unmittelbar ermöglicht, die über digitalen terrestrischen Rundfunk ausgestrahlt werden. Bei Empfängern, die den harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, wird die Konformität mit der Anforderung in Satz 1, die mit den betreffenden Normen oder Teilen davon übereinstimmt, angenommen.
(5) Jedes für Verbraucher bestimmte, erstmalig zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig auf dem Markt bereitgestellte, überwiegend für den Empfang von Ton-Rundfunk bestimmte Radiogerät, das den Programmnamen anzeigen kann und nicht Absatz 4 unterfällt, muss einen Empfänger enthalten, der zumindest den Empfang und die Wiedergabe digitaler Hörfunkdienste ermöglicht. Davon ausgenommen sind Bausätze für Funkanlagen, Geräte, die Teil einer Funkanlage des Amateurfunkdienstes sind und Geräte, bei denen der Hörfunkempfänger eine reine Nebenfunktion hat.“
Von stationär steht da nichts.
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Funkohr hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 11:05
Wenn du auf der zitierten Seite hochgehst (fast zum Anfang), steht das mit dem stationären Geräten. Lesen hilft manchmal weiter.
QTH: Regensburg
Funkohr
@jkr 2: Danke für die freundliche Antwort. Entscheidend ist der Gesetzestext. Und es ist ja die Frage, was das digitalradiobuero genau unter stationär versteht.
Wie gesagt, mich würde das gute Stück von Sangean ja auch interessieren.
Radio Fan
Dann hat Sangean diesen Empfänger wohl als einen mit nur einer
reinen Nebenfunktion eingestuft… :D
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Das Killerkriterium sind aus meiner Sicht die umschaltbaren UKW-Bandbreiten, die den neuen Sangy zu einem hervorragenden UKW-DX-Gerät machen.
Und RDS hat er wirklich, das zeigen die technischen Daten, aus welcher Quelle sie auch stammen, natürlich auch die von Sangean direkt.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Ich könnte mir vorstellen, dass man werksseitig eine EU-Einstellung ohne RDS eingestellt hat. Man kann ja z.B. auch auf OIRT umstellen, dann gibt es 64-108 und RDS.
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Funkohr hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 11:39 @jkr 2: Danke für die freundliche Antwort. Entscheidend ist der Gesetzestext. Und es ist ja die Frage, was das digitalradiobuero genau unter stationär versteht.
Ich möchte mich bei Dir herzlichst entchuldigen, dass ich mich im Ton vergriffen habe. - Soll nicht wieder vorkommen!
QTH: Regensburg
Funkohr
@jkr 2: :cheers:
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Die "Apotheke" (vulgo Conrad electronic) hat ihn (den neuen Sangean) jetzt im Angebot und nimmt stolze 329 Euro dafür.
https://www.conrad.de/de/p/sangean-ats- ... ailansicht
Amazon ist 9 cent günstiger
https://www.amazon.de/Sangean-ATS-909X2 ... 190&sr=8-4
Hat eine Rezension mit (nur) 1 Stern bekommen. Liest sich nicht so, als dass es eine Gefälligkeitsrezension wäre.
QTH: Regensburg
DXHR
Beitrag von DXHR »
jkr 2 hat geschrieben: Mi 14. Jul 2021, 16:59 Die "Apotheke" (vulgo Conrad electronic) hat ihn (den neuen Sangean) jetzt im Angebot und nimmt stolze 329 Euro dafür.
Ich habe den normalen 909X und bin relativ enttäuscht von ihm. Da ich in Wien wohne und vom Kahlenberg mit 100kW vollgedröhnt werde, kann ich sagen, dass dieser nicht in der Stadt geeignet ist. Ö3 auf 99,9 höre ich teilweise auf 99,6 schon. Am Land, wo keine Riesensender in der Umgebung sind, könnte er stärker sein.
Standort: Wien, Österreich
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Ein DXer mit dem ich gelegentlich über Facebook schreibe lässt ebenfalls kein gutes Haar am neuen X2. Seine Beschreibungen decken sich ziemlich genau mit denen des Amazon Rezensenten. Teils ordentliche Eigenstörungen, eher mäßige Empfindlichkeit und die von Sangean angegebenen UKW Filterbreiten sind schlicht und ergreifend gelogen. Für das gebotene ist das Radio viel zu teuer.
