[Sammelthread]: DSP-Radios
Re: [Sammelthread]: DSP-Radios
in der Bucht gefunden für 20,50$ ca. 15,36€ + Bankspesen - DEGEN DE215 FM Stereo. MW. FML DSP Digital Radio :
http://www.ebay.de/itm/DEGEN-DE215-FM-S ... 43b083e121
Daten: FM Stereo. MW. FML DSP Digital Radio , FM:87.0-108.0MHZ , MW:522-1710KHZ , FML:63.0-87.0MHZ !!
[attachment 1062 Degen215.JPG]
Das Tuning-Drehrad rastet bei den DSP Radios in entsprechenden Schrittweiten (100kHz beim PL-118, 10kHz beim PL-310) oder nach einem Sender-Scan von exakt gefundenen Sender oder anderem Starken Signal. Ich bin mit meinem 16€ PL-118 (seit 1 Jahr) sehr zufrieden (Spitzenwert 70 gescannte Sender auf dem Keulenberg), von dem PL-310 ganz zu schweigen.
Den PL-310 kannste bei naechster Gelegenheit (z. B. einem Treffen in deiner Heimat) gern von mir ausprobieren. Wie der in der dir vertrauten Radiolandschaft spielt ist so am besten rauszukriegen. Trennschaerfe ist gut, einige koennen's trotzdem besser. Empfindlichkeit erstaunlich und mit externer Antenne auf UKW noch deutlich zu steigern. LW nicht der Brueller, MW mit Rahmenantenne annehmbar, KW ganz manierlich.
Auf Seite 1 dieses Threads und auf: http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 889,page=9
habe ich schon ausführlich über den PL-118 berichtet. Hervorheben möchte ich noch den geringen Stromverbrauch unter 20mA (Minimum 17mA).
Die derzeitigen DAB+ Radios verbrauchen leider 10mal soviel (siehe Siesta mi). Auf den DE215 habe ich wegen dem Extra-FM-Band 63 - 87 MHz hingewiesen.
Für Bastler: zufällig ein 12V "R02 FM receiver board" mit einer Schrittweite von 100kHz über DIP-Schalter gefunden (17$ ca. 12,78€). Unten rechts scheint ein DSP Chip SI473x zu sein.
Eine Antennenspule mit 7 "Windungen" ist auf der Rückseite aufgedruckt. 8 x 8 ergibt aber nur 6,4 kHz , da bleibt noch die Frage offen, wie das Gesamtband 87 - 108MHz überdeckt wird.
http://www.ebay.de/itm/R02-FM-receiver- ... 337df8e948
[attachment 1082 FMR02-2.jpg]
Wie, 8x8 = 6.4kHz?
Mit 8 Schaltern sind 256 Zustände möglich, von 87,5 bis 108 MHz benötigt man nur 205.
Wenn das Teil natürlich wie angegeben, bei 76MHz anfängt, dann reichen 256 Schritte natürlich nicht: 76~101.5MHz
ja, kleiner Denkfehler von mir, ist ja 2^8 = 256. Gruß
Genau, denn so funktioniert ja RDS-AF, das bringt man in 256 unter, da hat man sogar noch Reserve für Steuerbits.
gerade gefunden : "Empfängerplatine UBS1 von Sat-Schneider ( Radioplatine mit modernstem DSP- Radiochip Si48xx, bestückt, abgeglichen und getestet ) zum Einsatz in historischen Autoradios für 98,90 + Versand" : http://www.elektronik-labor.de/HF/UBS1.html
http://www.ddr-autoradio.de/UKW%20Umbausatz.htm
Auf der Suche nach neuen DSP Radios mit SI47xx Chip von Silabs habe ich die europäische Variante des Tecsun CR1100 gefunden.
Für 49 € 3 neue "Muse M-088R Tragbares DSP Radio" mit Garantie, diese Variante ist ohne RDS :
http://www.ebay.de/itm/Muse-M-088R-Trag ... 1c2fb1ab04
[attachment 1133 M-088-R-max.jpg]
Nachtrag, weiter unter "radio dsp", für 30 $ aus US "Meloson M7 Rechargeable MP3 Player with DSP AM/FM Radio" , leider ist der Versand zu teuer.
Sensitivity: FM < 3uV, AM < 1mV/m ist typisch Si47xx, ca. 15,2 x 9,5 x 3,2 cm.
http://www.ebay.de/itm/Meloson-M7-Recha ... 3a7b8c05ee
[attachment 1134 MelosonM7.jpg]
Das war auch direkt mein Gedanke. Sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus.Japhi hat geschrieben: Was ist das denn für ne Grundig Satellit-Kopie??
Aber bei Versandkosten, die den Gerätepreis übersteigen, laß ich das lieber bleiben.
bei Tecsun gesehen, aber noch nicht in der Bucht : "Kchibo KK-D210 DSP Full-band Digital Tuning Radio" :
http://tecsunradio.com/2012/06/09/kchib ... ing-radio/ u.a. Noise limited sensitivity FM: better than 2.5 uV.
[attachment 1139 gallery-KK-D210-tecsunradio.jpg]
Auf der Suche nach neuen Radios habe ich eine neue engl. Seite gefunden. 17 DSP Radios beschrieben und verglichen; zB. auch der Tecsun PL-505, PL-100 :
http://markrobt.posterous.com/tag/dsp
Für die Übersetzung nehme ich die kostenlose portable Version des Lingoes.
