NLM schreibt UKW-Frequenzen für Lokalfunk aus
Re: NLM schreibt UKW-Frequenzen für Lokalfunk aus
Im Wolfsburger Kabelnetz ist auf der 90.65 MHz immer noch Bremen 1. Hoffentlich bleibt das auch so.
Nach einer allerdings sehr alten Info kommt das gesamte Wolfsburger Kabelprogramm per Richtfunk aus Braunschweig.
Kabel Deutschland verteilt seit geraumer Zeit
per Glas.
bis denn, BEN
per Glas.
bis denn, BEN
Bremen 1 wird man sicherlich schon länger nicht mehr per UKW heranführen. Wenn der FMT Broitzem als Kabelkopf genutzt wird/wurde, dürfte Bremen 1 spätestens nach Aufschaltung von NDR2 in Goslar (93,7) eine sportliche Herausforderung gewesen sein. Goslar wird dort mit ziemlich knackigem Pegel ankommen.
Jener Standort hat mit Kabel Deutschland nichts zu tun.
bis denn, BEN
bis denn, BEN
Bzgl. Bremen 1: probiert doch einfach mal ob es eine Verzögerung gegenüber UKW gibt. Seit dem Sommer wurde hier in Osnabrück auch etwas an der Zuführung geändert, WDR2 hat im Kabel eine kleine Verzögerung gegenüber UKW (stelle ich beim Scannen fest, 102,1 Olsberg und 102,2 Kabel liegen ja unkittelbar nebeneinander).
Meer Radio 92,8 GmbH (i. Gr.) erhält Zulassung und Zuweisung einer UKW-Frequenz für Region Neustadt/Rbg.
http://www.radiowoche.de/meer-radio-928 ... ustadtrbg/
Ist das Aktionsradio (gleiche Betreiber) eigentlich noch auf 92,8 als Low Power-Sender auf Sendung?
Kann ich morgen prüfen, ich fahr morgen eh nach Neustadt (leider).
Anfang Oktober war die 92,8 noch in Betrieb.Habakukk hat geschrieben: Ist das Aktionsradio (gleiche Betreiber) eigentlich noch auf 92,8 als Low Power-Sender auf Sendung?
Kannst du bitte auch RDS checken?WiehengeBIERge hat geschrieben: Kann ich morgen prüfen, ich fahr morgen eh nach Neustadt (leider).
