Meine neue 9-ELE. FM Portabelantenne nach Peter Körner
Re: Meine neue 9-ELE. FM Portabelantenne nach Peter Körner
Die Reflektor-Abstände sind 52,86 cm.
@ Radio-DX
Danke dass du schon geantwortet hast!
@ Radioboy
Hier noch zwei Screenshots zum Dipol.Der Abstand und das angegebene Maß 0,44m für den Dipol, bezieht sich auf die Mitte und nicht auf die Einspeisung!!! Siehe Scrennshot.
Ich würde mich sehr freuen wenn du die geänderte Zeichnung hier wieder postest, dann können sie alle als Bauplan nehmen. Danke für deine Mühe! :cheers:
Nochmal Edit:
Vollständigkeitshalber: Der Dipol ist aus 5x15mm Flachalu und die Enden habe ich folgendermaßen verbunden. An den Enden wird jeweils ein 8mm Loch gebohrt und zwar so dass die Außenhaut von einem 12mm Alurohr mit der Kante vom Flachalu abschließt. Also Bohrloch auf
bohren und durch das 12mmm Alurohr mit einer M8 ich glaube x 110 Schraube mit Selbstsichernden Mutter zusammenschrauben.
Gruß
Ulli
@ Radioboy
Nochmal Edit:
Gruß
Ulli
Dake für die Hilfe.
Ich werde die Zeichnung dann hier komplett neu mit allen Bemaßungen einstellen.
Ich DANKE dir! :cheers:Dake für die Hilfe.
Eine Frage: Welche ist der Abstand zwichen die beide "Teilen" in der Direktor? Allso, der Abstand zwichen Ober- und Unterteil.
@SM6VPU
Korrektur: !! Der Abstand zwischen Ober - und Unterteil = 1057,2mm,
also von dem mittleren Reflektor zum oberen 528,6 und von dem mittleren zum unteren auch 528,6mm (2 x 528,6 = 1057,2mm)
Welche Anschlußdose wurde verwendet?
Wie wurde Anschlußdose und Dipol am Träger festgemacht?
Welche Anpassung von Dipol an das Antennenkabel wurde gewählt?
Vielen Dank für die Antworten.
Anschlußdose: irgendeine "Feuchtraum-Aufputzdose" aus dem Elektro/Baumarkt,Welche Anschlußdose wurde verwendet?
Die Dose wird meist mit zwei Blechsrauben angeschraubt, meist hat die Dose dafür vorgegebe Löcher.
Die Anpassung 300/75 Ohm mit der altbekannten Umwegschleife aus 75 Ohm Koaxkobel.
Hat der eckige Dipol ein Hintergrund oder kann der auch rund sein?
SUPER Zeichnung!Hier die neue Bauzeichnung. Ich hoffe, es ist alles richtig.
Edit: Text geändert!
---> Habe die Zeichnung von Seite 1 (Eintrag von 13:33h) korrigiert. Hoffe, das nun alles stimmt....
Dank dir kann sich jetzt jeder die Antenne nachbauen!---> Habe die Zeichnung von Seite 1 (Eintrag von 13:33h) korrigiert. Hoffe, das nun alles stimmt....
@ Radioboy
Prima Zeichnung. Bikerbs gefällt das
