Wieso Abriß Sender Bremen - Leher Feld?
Wieso wurde der Sender in Bremen - Leher Feld von Radio Bremen eigentlich abegrissen?
Zumindest die Mittelwellenanlage hätte man ja noch gebrauchen können. Schließlich wurde in Bremen - Oberneuland ein neuer Sender für 936 kHz errichtet?
Auf den Bildern, die den Abriß dokumentieren, schaut der Sender ja noch ganz gut aus. Also nicht irgendwie baufällig oder renovierungsbedürftig.
Gab's da Probleme wegen der Bebauung oder ist da etwa ein Pachtvertrag oder sowas ausgelaufen.
Oder war der Unterhalt für Radio Bremen teurer als die Kosten für die Übertragung über die Telekom?
Re: Wieso Abriß Sender Bremen - Leher Feld?
Der Senderturm am Leher Feld, nahe der A27 wurde abgerissen, da der Pachtvertrag ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Die Sender, die bis dahin von dort sendeten, senden jetzt alle vom Telekom-Turm in Walle. (alle Hörfunkprogramme und das ARD/ RB-Programm). Die anderen Fernsehprogramme kamen schon vorher aus Bremen-Walle (K32 ZDF/ K42 ndr/ K29 SAT.1/ K36 RTL/ K46 PRO 7/ K49 VOX und bis vorkurzem auch K58 RTL2, wurde abgeschaltet).
Der Mittelwellenturm steht nach wie vor in Horn-Lehe, dort ist der Pachtvertrag verlängert worden. Es ist also kein neuer Sender, sondern der alte MW-Sender.
@ Kay
Lt H.J. Biener wegen der Strahlenproblematik. Beim Mittelwellensender sollen einige Häuser sogar schon unter der Abspannung des Senders gewesen sein.
Auch UKW sollte übrigens von Oberneuland kommen. Lag aber mitten im Naturschutzgebiet. Irgendwann hat man die Planungen aufgegeben und hat sich bei der Post eingemietet. Im Herbst 2000 wurde dann auch der RB-eigene Standort in Bremerhaven aufgegeben. Seitdem ist Radio Bremen der mittlerweile einzige ARD-Sender ohne eigene UKW-Sendeanlagen.
@ Silverarrow:
Lt H.J.Biener sind die beiden MW-Türme am 31.Januar 1999 gesprengt worden!
@silverarrow: Daß der Bremer Mittelwellen-Turm weiterhin der alte ist, stimmt nicht. Während der alte Turm im Leher Feld unmittelbar an der A27 neben dem TV- und UKW-Turm stand (waren m.W. beides Rohrmasten), ist der neue Mittelwellen-Mast ein winziges Türmchen inmitten von Wiesen am Aumundsdamm.
Schau mal nach bei den Senderfotos. Da siehst Du Bilder vom letzten Samstag, wie der MW-Sender Bremen aussieht. Vergleiche die dann mit den Bildern auf der RB-Seite. Es ist eindeutig nicht der alte Mast.
Aber diese 48 Meter hohe Minimast soll effektiver sein, als ein Halbwellenstrahler!
(Antennengewinn ca. Faktor 3)
Das liegt vermutlich an der "interessanten" Aufhängig der Antennendrähte. Beim Bremer Mast strahlt der Mast ja nicht selbst, sondern die in Nord-Ost-Richtung dreieckig aufgehängten, drei parallelen Drähte sind die Strahler. Durch diese Konstruktion spart man sich offenbar auch den Reflektormast, denn die 936 kHz sendet ja gerichtet.
Nun ja, seit dem 1. Mai ist es das... Der ORB betrieb auch keine eigenen Sender.Im Herbst
Zum neuen MW-Sender von Radio Bremen: Die Antenne kann man wohl als "Ausschnitt" einer Doppelkegelreuse ansprechen ("richtige" Systeme dieser Bauform sind z.B. die LW-Antennen in Zehlendorf und Burg), eine nennenswerte Richtwirkung dürfte sie nicht aufweisen. Zur Sendeleistung gibt es übrigens widersprüchliche Angaben.
Verwunderlich nur, daß man die Mittelwelle nicht komplett aufgegeben hat.
Wäre es eigentlich nicht möglich, solche Sendemasten (die alten von Radio Bremen) zu versetzen?
Bin letztens vorbeigefahren, wie es scheint, wurde auch der "neue" Sender in Oberneuland abgerissen.
Konnte das jemand dokumentieren?
Sollte in ausreichendem Maße dokumentiert worden sein.
Du meinst bestimmt diesen Mast hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Bremen-Oberneuland
https://www.weser-kurier.de/bremen_arti ... 67122.html
Bruder_M hat geschrieben: ↑Sa 21. Jul 2018, 13:26 Nun, den Sender gibts nicht mehr, aber ein Doku-Video: https://youtu.be/CtWStM2jKj4
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Hätte mir schon eine Exklusiv-Dokumentation gewünscht.
