Wieso Abriß Sender Bremen - Leher Feld?
wolfgangF
Re: Wieso Abriß Sender Bremen - Leher Feld?
Beitrag von wolfgangF »
Trotz der nur 50 kW konnte ich den Sender abends sogar hier in Hüfingen / Donaueschingen empfangen. Schade, dass dies vorbei ist, auch wenn ich Radio Bremen jetzt per Internet Radio höre.
Router
Beitrag von Router »
Eine ausführliche Beschreibung des Mittelwellensenders Oberneuland gibt es hier:
http://www.waniewski.de/MW/Bremen/index.htm
Sender war ein volltransistorierter 50 kW Sender des kanadischen Herstellers Nautel.
Auf der Mittelwelle 936 kHz war Radio Bremen tagsüber in Norddeutschland und Teilen von Nordeuropa ( z.B. in Holland) zu empfangen. Nachts war der Empfang besonders gut in Nordeuropa (Britische Inseln, Skandinavien). In anderen Teilen Europas war der Empfang wegen der Gleichkanal-Sender in Italien und in der Ukraine schwieriger, aber ich habe die 936 kHz auch in Polen und Nord-Italien (nach Sendeschluss der italienischen Sender ) empfangen.
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Die Haben auch Fussball Live übertragen im Gegensatz zu Radio Bremen auf UKW.
Leprechaun
Beitrag von Leprechaun »
Im Zeitungsartikel stand etwas von „digitalisierter Mittelwelle“, hat denn Radio Bremen jemals via DRM gesendet?
DB1BMN
Class D-Verstärker? ;-)
793267
Beitrag von 793267 »
Leprechaun hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 09:39 Im Zeitungsartikel stand etwas von „digitalisierter Mittelwelle“, hat denn Radio Bremen jemals via DRM gesendet?
Nein.
Sonst hätte ich die RB MW, als DRM Ortsender, mit meinen DRM Emfänger gehört.
War auch nirgends, mit DRM Programm gelistet. :bruell:
Ist aber möglich, das es sich um einen, für AM/DRM Modulation tauglichen Sender handelte. :confused:
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Wobei ich es schon etwas übertrieben finde, dass der Oberneuländer Sender jetzt als markantes Erkennungszeichen, was gerade mal rund 8 Jahre stand bezeichnet wird. Deutlich markanter waren die Sendemasten der echten Radio Bremen Sendestation in Horn Lehe (Leher Feld), wo UKW, MW, KW und TV (UHF K22) ausgestrahlt wurde (https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Leher_Feld). DAS war eine markantes Erkennungszeichen. Oberneuland war doch nur Ersatz.
QTH: Bremer Umland
DB1BMN
Oberneuland war insofern markant, dass es auch in Flugkarten als Orientierungspunkt verzeichnet war.
Ursprünglich sollte dort ja auch ein neuer Mast für UKW und TV entstehen. Waren nicht sogar an die 300m geplant? Vlt war der Sender deshalb in den Karten verzeichnet?
Für einen DVB-T oder heute DAB Füllsender mit 45 m war der MW Mast wohl zu klein, auch wenn sichrlich billiger als ein DFMG / MB Objekt für RB/NDR im Unterhalt.
793267
Jens1978 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 20:33 Wobei ich es schon etwas übertrieben finde, dass der Oberneuländer Sender jetzt als markantes Erkennungszeichen, was gerade mal rund 8 Jahre stand bezeichnet wird. Deutlich markanter waren die Sendemasten der echten Radio Bremen Sendestation in Horn Lehe (Leher Feld), wo UKW, MW, KW und TV (UHF K22) ausgestrahlt wurde (https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Leher_Feld). DAS war eine markantes Erkennungszeichen. Oberneuland war doch nur Ersatz.
Hatte RB im Leher Feld, nicht auch eine Netzersatzanlage, für Stromausfälle?
So das die Sender, mit reduzierter Sendeleistung in der Luft blieben. :dx:
Nachtrag:
Im Gebäude befand sich der Sender mit den technischen Einrichtungen, sowie Stromversorgungsanlage, Überwachungs- und Antennenumschaltpult, Kühlluft-Gebläseeinrichtung und Notstrom-Dieselaggregat, das bei Netzspannungsausfall den gesamten Sender in Betrieb halten kann.
RB Kurzwelle im Leher Feld damals:
6190kHz 10 kW Sender, mit Rhombusantenne in 25 m Höhe, Hauptstrahlrichtung NNO.
Dürfte damals 140° bzw. 170°, mit den dB Antennengewinn in Richtung NNO 50kW bzw. 70kW, laut Gedächnis gewesen sein.
Hab irgendwo, noch ein altes RB Antennen Diagramm rumliegen, mit den kW Angaben, bei den Haupt- und den Nebenkeulen der Antenne, rund um den KW Sender.
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 20. Sep 2019, 10:20, insgesamt 4-mal geändert.
DB1BMN
793267 hat geschrieben: Fr 20. Sep 2019, 00:18 RB Kurzwelle:
Wann? Wo? Warum?
Saarländer (aus Elm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwelle ... Meter-Band
Auf der 6190 kHz lief halbtags die Bremen 1 Hansawelle und den Rest der Zeit SFB2 bzw. Radio B2, ursprünglich zur Versorgung der DDR.
Das ist zumindest meine Erinnerung aus der Wendezeit und den 90ern.
P.S. gerade bei Youtube gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=_RtxZL63Wqg
Jens1978
Die meiste Zeit wurde SFB 1 bzw. SFB 2 ausgestrahlt, die Hansawelle (Radio Bremen 1) wurde eigentlich nur rund 3 Stunden pro Tag auf der 6190 kHz ausgestrahlt (werktags 15-18 am WE 9-12Uhr, so ausm Bauch raus, Minute 22:33 in dem Band). Hauptstrahlrichtung der Antenne war übrigens SSO (nicht NNO), was auch aufgrund SFB und der Versorgung der DDR Sinn macht. So war der SFB über Kurzwelle außerhalb der toten Zone in der DDR zu hören. In Kamen lagen wir wohl noch in der toten Zone, der Empfang war recht schlecht und stark schwankend. In Köln war er ja anscheinend schon recht stabil, also schon raus aus der toten Zone.
QTH: Bremer Umland
793267
Jens1978 hat geschrieben: Fr 20. Sep 2019, 16:04 Die meiste Zeit wurde SFB 1 bzw. SFB 2 ausgestrahlt, die Hansawelle (Radio Bremen 1) wurde eigentlich nur rund 3 Stunden pro Tag auf der 6190 kHz ausgestrahlt (werktags 15-18 am WE 9-12Uhr, so ausm Bauch raus, Minute 22:33 in dem Band). Hauptstrahlrichtung der Antenne war übrigens SSO (nicht NNO), was auch aufgrund SFB und der Versorgung der DDR Sinn macht. So war der SFB über Kurzwelle außerhalb der toten Zone in der DDR zu hören. In Kamen lagen wir wohl noch in der toten Zone, der Empfang war recht schlecht und stark schwankend. In Köln war er ja anscheinend schon recht stabil, also schon raus aus der toten Zone.
receiver location: Bremen (08e48/53n04)
FM Frequencies for Bremen
MHz p m ctry RDS-PS RDS-PI program location dist. azim pwr⇒rcvr pwr dB ⓘ stream
89 h s D 89.0 RTL D0DB 89.0 RTL Brocken (san) 188km 139° 60 60 35f ⓘ ▶
Brocken (san) FM transmitter info Germany, Sachsen-Anhalt (san),10e36/51n48
distance: 188km, azimuth from receiver:139°, from transmitter:320°
Bremen Kompass: SO 135° ist OK
Also ist Internet Angabe u.a. "Sender Leher Feld", mit Rhombusantenne in 25 m Höhe, Hauptstrahlrichtung NNO falsch.
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 20. Sep 2019, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
wolfgangF
Die letzte Zeit, ich weiß leider nicht mehr wie lange, nutzte Radio Bremen den Kurzwellensender allein. Der Empfang hier in BaWü war recht gut, weil es eine Nebenkeule Richtung Südwesten gab. Nach der Abschaltung hat der Deutschlandfunk die Frequenz 6190 übernommen und für einige Jahre aus Berlin abgestrahlt.
