Ich hatte jetzt flüchtig "Pornoschleife" gelesen.
Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Der nächste Nachrichtensender einer österreichischen Zeitung steht schon in den Startlöchern: Der Standard TV. Der Regelbetrieb soll im Herbst starten. Ob eine unverschlüsselte Satellitenverbreitung (wie bei oe24.tv, Puls 24 und krone.tv) angestrebt wird, ist noch unbekannt, ich rechne allerdings damit.
Baden TV ist zurückgekehrt, und zwar auf 12480 MHz, V, 27500 kSym/s.TobiasF hat geschrieben: ↑Sa 13. Jun 2020, 21:50 Baden TV will auf den Astra-Satelliten zurückkehren.
Laut Satindex wird H.264 in Verbindung mit SD verwendet. Diese Kombination fällt generell durch die gegenüber SD in MPEG-2 schlechtere Bildqualität auf, was man auch bei Baden TV sieht.
Das liegt aber nicht an der Kombi sondern an der peinlich niedrigen Datenrate die BadenTV nutzt. Viele Programme nutzen H.264 um die Datenrate noch weiter nach unten drücken zu können. Das Ergebnis sieht man ja.
Als Antwort auf einen Facebook-Kommentar teilte MyTVplus mit: Der Vertrag über die Satellitenverbreitung startet am 1. September 2020.
Inzwischen wurden die beiden Programmplätze von Zee One aufgeteilt: Während auf dem HD-Programmplatz weiterhin die Promoschleife läuft, läuft auf dem SD-Programmplatz nun „Schlager Deluxe“. Die Kodierung des Senders änderte sich nicht, man sendet wie bisher in MPEG-2 und MP2. Das Design dieses Senders, welcher deutschsprachige Schlagermusik bringt, erinnert stark an Deluxe Music.
Nun wurde auch die Kennung geändert jetzt ist auf dem programmplatz von ZEE ONE SD der neue Sender Schlager Deluxe. Ich gehe auch davon aus dass es ein zweiter Sender von Deluxe Music ist.
Ist schon bekannt auf welchem Transponder gesendet wird?TobiasF hat geschrieben: ↑Mi 8. Jul 2020, 18:28 Als Antwort auf einen Facebook-Kommentar teilte MyTVplus mit: Der Vertrag über die Satellitenverbreitung startet am 1. September 2020.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
MyTVplus will jetzt doch nicht auf Astra 19,2° O senden. Man geht lieber den Weg von Folx TV und sendet auf Hot Bird 13° O unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
(Man schrieb aber in einem Facebook-Kommentar, dass in Zukunft eine Astra-Ausstrahlung doch noch kommen könnte.)
Neu auf Frequenz 12545 Horizontal N24/Welt Interimskanal Es läuft das reguläre Programm von Welt. Im EPG steht das man von N24 zu Welt wechseln soll. Dieser Kanal wird in Kürze wieder abgeschaltet. Was will man mit diesen Sender erreichen?
Vielleicht ist den Verantwortlichen jetzt erst gedämmert, dass ihnen Zuschauer verloren gegangen sind, die die Umbenennung nicht mitgekriegt haben, und vergeblich nach N24 suchen.
Bringt nur nichts dafür jetzt noch eine separate Kennung aufzuschalten. Man hätte die alte Kennung entsprechend umbenennen und mit diesem EPG versehen müssen, und für Welt eine neue SID aufschalten sollen.
Liegt es an meinem Receiver/Image oder hat L-TV kein Videosignal?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Im Moment läuft L-TV auf 12.663 H, wie üblich in AVC.
Für den Sender L-TV brauchst du ein HD Empfänger oder ein Fernseher der H264 wiedergeben kann. der Sender sendet fröhlich vor sich hin in der bescheidenen datenrate so wie immer...
