Seite 35 von 107
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 21:47
von MainMan
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 23:18
von florian.langer
the jazzman hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2019, 11:56
Die Tage von Family TV resp. deren Umbenennung in tm3 sind wohl gezählt...
Aus welcher Quelle stammen diese EPG-Daten?
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 23:28
von Radio Fan
Ganz simpel :
Wenn du einen Receiver mit EPG-Funktion hast, kannst du dir das auch so anzeigen lassen.
Was anderes habe ich auch nicht gemacht. Vorschau geht jetzt z.B. bis Do
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 11:16
von MainMan
Storost ist gestern vom Amtsgericht Augsburg u.A. wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt worden.
Der Sendebetrieb von FamilyTV bzw. tm3 wird zum Monatsende eingestellt.
https://www.dwdl.de/nachrichten/71395/t ... ngestellt/
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 11:47
von Spacelab
Also ich weiß ja nicht ob ich bei diesem Mann Bewunderung oder Fassungslosigkeit empfinden soll. So kaltschnäuzig muss man erstmal sein und der Justiz mehrmals den Mittelfinger zeigen. "Was? Ihr entzieht mir die Sendelizenz wegen mehrerer Vergehen? Na dann senden wir doch trotzdem weiter, heben auch noch die zweite Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger und machen zur Krönung eine Liveshow wo ein Relaunch angekündigt wird. Natürlich unter einem Namen an dem wir gar nicht die Namensrechte haben." Jetzt wird er verknackt mit dem Hinweis das er beim kleinsten Pups ohne Umwege direkt in den Knast wandert und er stellt sich breitbeinig vor die Presse und verkündet das er den Sendebetrieb nun doch einstellt. Aber nicht wegen des Urteils. Neeeiiin natürlich nicht! Er hört auf weil er gesundheitliche Probleme hat. Damit hebt er dann zum dritten mal den Mittelfinger so nach dem Motto "Die Justiz hat mich nicht klein gekriegt. Ich höre auf weil ich es so will." Echt unglaublich.
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 12:09
von MainMan
Spacelab hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 11:47
Weder noch. Das ist ganz offensichtlich pathologisch, siehe auch die Tatsache, dass er viermal (!) beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde.
Wer halbwegs zurechnungsfähig ist, würde dies spätestens nach der ersten Anzeige sein lassen. Im Klartext: Der Kerl ist ernsthaft krank.
Jedenfalls wird er mit dieser Vorgeschichte und der entsprechenden Berichterstattung bei DF, dwdl, meedia usw. in der Medienbranche keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen.
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 12:19
von the jazzman
Fehlt bloß noch, das er Reichsbürger ist... (dann muss er die Gerichtsurteile ja praktischerweise auch nicht anerkennen...)
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 12:20
von Saarländer (aus Elm)
Ich frage mich, wie das Programm so lange auf Astra senden konnte, wenn die Kosten für die Transponderkapazität nicht gestemmt werden konnten.
SES tut es wohl nicht weh, weil der Platz auf dem Transponder ohnehin leer stehen würde, und ist froh über jeden, der überhaupt noch als Neukunde zu gewinnen ist.
Aber unter diesen Rahmenbedingungen sind solche Kunden auch nicht gut fürs Geschäft.
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 13:10
von Goldi
Ja,Du hast es hier genau auf den Punkt gebracht und dieser mieser Typ hat es immer wieder geschafft,den Rechtsstaat vorzuführen und alle TV - Unternehmen mit den sogenannten - supertollen - Vorständen,welche immer nur die Geldvermehrung in den abgeschlossenen Verträgen im Auge hatten,um mit dem Luser Umsätze zu machen ....
Er hebt jetzt beide Hände und seine Hosentaschen zeigen - leer - also der Ganove ist nach 3 Jahren !!!!!! Privatinsolvenz schuldenfrei und lacht alle aus .....
Alle werden danach 30 Jahre !!!!! die Gerichte bemühen,um an das Geld zu kommen,nur ist das sinnlos,denn - niemals - wird der Typ all die Forderungen je begleichen.
Jetzt macht er gesundheitliche Probleme für seine Betrügereien verantwortlich ,genauso wie die anderen Verbrecher,welche sich auf psychische Aussetzer immer berufen,um den Knast zu umgehen ....
Es ist eine Schande für unseren Rechtsstaat .......
Was kann man dagegen nur tun .....
- NICHTS - !!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 13:21
von iro
Goldi hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 13:10
Doch:
https://www.russen-inkasso.com/ Möglicherweise kommen dann noch einige gesundheitliche Probleme hinzu...
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 14:59
von Karl Ranseier
Und weg ist es.
Verfasst: Do 14. Mär 2019, 11:02
von Ruhrwelle
iro hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 13:21
Doch:
Die sind effektiv
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 15:57
von Goldi
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 12:09
Endlich ist TM3 für - IMMER - vom Sendebereich verschwunden .....
Dieser Zambono gehört nach Sibirien und dort kann er sich ja eine selbstgebaute Antenne zusammen basteln und Selbstgespräche in der Wildnis führen ..... solche Ganoven haben in unserem Rechtsstaat nichts verloren um sich Sendelizensen zu erschwindeln,mit allen Tricks' hat er die IT - Sender um Millionen betrogen .....
So ein Verhalten verdient nur noch eins - tiefe menschliche Verachtung ....
Verfasst: Mo 1. Apr 2019, 18:36
von Rosenelf
Wird die Frequenz von ehemals FamilyTV/tm3 eigentlich neu belegt oder bleibt der Kanal vorerst leer?
Verfasst: Mo 1. Apr 2019, 18:54
von Cha
Rosenelf hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2019, 18:36
Den Sendeplatz hat ein Shoppingsender names "Genius Family" übernommen.
