Seite 27 von 108
Verfasst: So 29. Jul 2018, 01:32
von Francesco210175
Vodafone ex-Kabel Deutschland und zwar seit Donnerstag.
Verfasst: So 29. Jul 2018, 20:18
von DX-Fritz
In diesem Thema geht es allerdings um Satellitenempfang (Astra 19,2°).
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 12:59
von Cha
ARD-alpha HD soll im Januar 2019 über Astra 19,2°E starten (11.053 H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK). Natives HD gibt's jedoch zum Start noch nicht zusehen.
Quelle:
https://www.infosat.de/digital-tv/ard-a ... tehen-fest
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 19:14
von Radio Fan
Interessant, damit wäre dann ja Radio Bremen tv der "Letzte der Mohikaner"
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 20:30
von MainMan
Seit heute sendet Baden TV aus Karlsruhe in SD auf ASTRA 19,2.
Frequenz: 12.480 MHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate: 27.500 kSym/sec
FEC: 3/4
SID: 76
Zur Erinnerung: Baden TV war viele Jahre als Sendefenster auf dem ASTRA-Kanal des Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) vertreten.
Aus Kostengründen hatte RNF die Sat-Verbreitung im April 2016 eingestellt. Jetzt ist Baden TV als eigenständiges Programm auf Sat zurück gekehrt.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 22:43
von 99,9
Ich kann das Programm nur mit Ton empfangen.
Kann es sein, dass ältere Satempfänger die neuen Programme nicht mehr mit Bild empfangen können, obwohl sie in SD senden.
Bei anderen Programmen hatte ich das Problem auch schon?
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 22:49
von Funker Tommy
Ja das dürfte an der Ausstrahlung in dvbs h264 liegen
Verfasst: Fr 2. Nov 2018, 12:32
von zerobase now
Cha hat geschrieben: ↑Sa 13. Okt 2018, 12:59
ARD-alpha HD soll im Januar 2019 über Astra 19,2°E starten . Natives HD gibt's jedoch zum Start noch nicht zusehen.
Die Einschaltquote von Alpha wird sich zwar in Grenzen halten, trotzdem ist natives HD im Jahr 2019 ja nun wirklich kein Hexenwerk mehr.
Verfasst: Fr 2. Nov 2018, 16:58
von 99,9
Danke für die Info.
Was war vorher für ein Format?
Verfasst: Fr 2. Nov 2018, 17:08
von Spacelab
MPEG2
Verfasst: Sa 3. Nov 2018, 11:00
von the jazzman
Kann es sein, das Baden TV momentan nicht sendet?
Verfasst: Sa 3. Nov 2018, 11:11
von Jelvert
the jazzman hat geschrieben: ↑Sa 3. Nov 2018, 11:00
Sendete gestern schon nicht. Ursache unbekannt.
Verfasst: Sa 3. Nov 2018, 11:29
von the jazzman
Alles klar. Danke!
Verfasst: Sa 3. Nov 2018, 11:52
von wolfgangF
Das ist ja ein schlechter Einstand
Als der Sender noch lief gab es auch immer wieder Störungen. So was sollte eigentlich nicht passieren.
Verfasst: Sa 3. Nov 2018, 23:03
von de vrije fries
hoi,
AB 2019 SENDET MyTVplus auch bundesweit im Kabel und per Satellit!
Quelle: MyTVplus
