Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Vodafone ex-Kabel Deutschland und zwar seit Donnerstag.
In diesem Thema geht es allerdings um Satellitenempfang (Astra 19,2°).
ARD-alpha HD soll im Januar 2019 über Astra 19,2°E starten (11.053 H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK). Natives HD gibt's jedoch zum Start noch nicht zusehen.
Quelle: https://www.infosat.de/digital-tv/ard-a ... tehen-fest
Interessant, damit wäre dann ja Radio Bremen tv der "Letzte der Mohikaner"
Seit heute sendet Baden TV aus Karlsruhe in SD auf ASTRA 19,2.
Frequenz: 12.480 MHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate: 27.500 kSym/sec
FEC: 3/4
SID: 76
Zur Erinnerung: Baden TV war viele Jahre als Sendefenster auf dem ASTRA-Kanal des Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) vertreten.
Aus Kostengründen hatte RNF die Sat-Verbreitung im April 2016 eingestellt. Jetzt ist Baden TV als eigenständiges Programm auf Sat zurück gekehrt.
FEC: 3/4
SID: 76
Ich kann das Programm nur mit Ton empfangen.
Kann es sein, dass ältere Satempfänger die neuen Programme nicht mehr mit Bild empfangen können, obwohl sie in SD senden.
Bei anderen Programmen hatte ich das Problem auch schon?
Ja das dürfte an der Ausstrahlung in dvbs h264 liegen
Danke für die Info.Ja das dürfte an der Ausstrahlung in dvbs h264 liegen
Was war vorher für ein Format?
Kann es sein, das Baden TV momentan nicht sendet?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Sendete gestern schon nicht. Ursache unbekannt.the jazzman hat geschrieben: ↑Sa 3. Nov 2018, 11:00 Kann es sein, das Baden TV momentan nicht sendet?
Alles klar. Danke!
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Das ist ja ein schlechter Einstand .
Als der Sender noch lief gab es auch immer wieder Störungen. So was sollte eigentlich nicht passieren.
hoi,
AB 2019 SENDET MyTVplus auch bundesweit im Kabel und per Satellit!
Quelle: MyTVplus
Quelle: MyTVplus
