Seite 105 von 108
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 11:05
von Franz Brazda
Scanner100 hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 23:24
Laut Mail von RiC wird die alte Frequenz erst 2025 abgeschaltet. Also fast ein ganzes Jahr die nächste Doppelbelegung auf Astra. Die könnten da ruhig mal alle Doppelbelegungen abschalten und jeden Sender nur 1x übertragen.
Keine Ahnung was diese ganzen Doppelausstrahlungen bringen sollen.
RiC war als Kinder bzw. Jugendsender geplant. Jetzt wird grossteils nur mehr mediashop gesendet !
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 16:54
von transponder
Anbei mal ein Artikel über die beiden neuen Orbiter Astra 1P und 1Q für 19,2°E.
Während 1P ein Satellit mit 80 TP und europaweiten Footprint ist, wird der 1Q etwas ganz Besonderes.
Beim Astra 1Q sollen neben den Ausleuchtzonen auch die Bandbreiten der TP vom Boden aus beliebig veränderbar sein. Außerdem wären die Leistungsstufen vaiabel änderbar. Die Spotbeams sollen beliebig formbar sein. In dem Artikel ist die Rede davon, dass Übertragungen der Bundesliga nur in deutschen Regionen empfangbar gemacht werden können, wenn dies der Kunde wünscht. Französische Ausstrahlungen lassen sich angeblich nur für einen Empfang auf Frankreich eingrenzen. Schon heftig. Selbst ein Flickenteppich verschiedener Regionen könnte empfangsmäßig generiert werden.
Jedenfalls das Ende des europaweiten Satempfangs, wie man es aus der Vergangenheit kannte. Neudeutsch Geofencing genannt.
Können also die Österreicher in Zukunft beispielsweise die deutschen Programme nicht mehr so einfach via 19,2°E auf ihrem Gebiet empfangen?
Ins Detail gehen, was die realen Vorteile 1Q bringen wird, sagt er: Der Satellit ermöglicht es uns, Parameter in drei Dimensionen zu ändern; Fußabdruck, so der Bereich, den wir auf Uplink, aber auch auf der Downlink-Seite abdecken; es sind die Leistungsstufen, die wir anpassen können; aber es ist auch die Bandbreite, also die Transponder. Diese drei Dimensionen lassen sich flexibel ändern, da es sich um eine volldigitale Nutzlast handelt. Das Schöne daran ist, dass wir unseren Kunden Balken anbieten können, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn sie einen Flickenteppich verschiedener Regionen benötigen, verschiedene Länder, die generiert werden können; wenn sie einen eingeschränkten Uplink-Strahl benötigen, müssen wir sicherstellen, dass diese Kapazitäten nur vom Boden aus vom jeweiligen Standort aus erreicht werden können, können wir das auch produzieren. Wir erhöhen also die Zuverlässigkeit, wir erhöhen die Widerstandsfähigkeit für Übertragungen.“
Neue Geschäftsfälle
Diese Fähigkeit, regionale Balken zu schaffen, könnte für den Sportsektor von Vorteil sein, wie er erklärt: „Zum Beispiel könnten wir Regionalbalken in ganz Deutschland schaffen, die Bundesliga in Deutschland nachahmen und Inhalte dann gezielt an diese Regionen verteilen. Geofencing ist auch im Hinblick auf den Kauf von Inhaltsrechten sehr wichtig. Heutzutage müssen Kunden rausgehen, sie übertragen paneuropäischer via Satellit. Wenn sie nur diese Inhalte für ihren Kunden benötigen, die zum Beispiel in Frankreich ist, dann könnten wir für diese kurze Zeit die Abdeckung für diesen kurzen Zeitraum auf diesen Bereich beschränken. Dies ermöglicht es ihnen, flexibler bei der Verhandlung von Inhaltsrechten für europäische Gebiete zu sein. Es ermöglicht auch neue Geschäftsfälle, es ermöglicht Kunden, flexibler und agiler zu sein.“
Quelle:
https://www.svgeurope.org/blog/headline ... -at-19-2e/
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 18:27
von Franz Brazda
transponder hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 16:54
Da wird sich sicher nicht viel Verändern, da viel Deutsche ausserhalb des Landes (Mallorca, Gran Canaria etc.) ihre Sender weiter schauen wollen.
Da spielt Österreich eine untergeordnete Rolle, Also wir in Österreich werden weiterhin ARD, ZDF etc. schauen können.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 19:01
von Optimierer
Oder der ORF sendet künftig FTA mit Spotbeam auf Österreich, wer weiß?
TVP aus Polen hatte ja vor ein paar Jahren auch mal eine Spotbeam-Ausstrahlung über Astra 19,2° Ost ausprobiert, diese wurde aber aufgrund eines Rechtsstreits mit den bestehenden Plattformanbietern bald wieder abgeschaltet.
Aber Spaß beiseite, dann wird es ja bald nix mehr mit Fußball-EM/-WM im Feriendomizil auf den Kanaren gucken... "Wir schalten nun rüber ins Stadion..." schwupps- Bildschirmanzeige: "kein Signal, bitte prüfen Sie Ihre Antenne"
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 20:08
von tacitus-nrw
Da man aber überall die Zensur vorantreibt, die EU und Von der Leyen haben da ja tolle Ideen für Zensurausweitung, und innerhalb der EU wiederum jedes Land die Kontrolle über seine nationalen Medien haben will, könnte das aber auch so etwa sein: Du funkst nicht in meinen Machtbereich, und ich nicht in deinen Machtbereich. Siehe das tolle Demokratiefördergesetz von Grünen und SPD, wo die FDP (noch?) bremst, wo selbst sowas wie Nius.de in den Fokus gerät. Also mit einem Europa ohne Grenzen hat Geoblocking, egal, ob via Sat oder Ip, nix mehr zu tun. Europa ohne Grenzen gilt bald nur für ungeregelte Migration. Denke, die Engländer haben langfristig trotz aller Probleme alles richtig gemacht. Das Mutterland der Meinungsfreiheit bleiben wohl die USA, hier ist bald alles "reguliert".
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 07:21
von TobiasF
Der Artikel klingt so, als könne man sich einen schmalen Transponder mit nur einem Programm machen und dann für einzelne Sendungen auf den Spotbeam schalten.
Ich denke, dass das für unsere ÖR die Lösung der Wahl ist. Die ÖR wollen ihr Programm ja grundsätzlich ohne Geoblocking senden, und eine Verschlüsselung halte ich in Deutschland für nicht durchsetzbar. Dennoch dürfte der Druck immer größer werden, an Rechtekosten zu sparen. Da kommt eine Lösung, womit man für einzelne Sendungen auf einen Spotbeam schalten kann, wie gerufen.
Die spannende Frage wird sein, wie der Overspill aussieht. Schließlich soll das Programm auch noch in Flensburg, Aachen, Görlitz und Lindau mit der Campingschüssel empfangbar sein. Wie weit hinter der Grenze wird man das Programm noch empfangen können? Das wird auch den Ausschlag geben, ob Verschlüsselungs-Länder wie Österreich umsteigen. Für die Österreicher wären höchstens 50 km akzeptabel, d. h. schon in München kriegt man mit einer 150-cm-Schüssel kein Signal. Beim UK-Spotbeam ist der Overspill noch deutlich größer, eine Reichweite bis Bremen entspricht 500 km Overspill. Das ist vielleicht für Deutschland akzeptabel, aber der Österreicher wird so seine Verschlüsselung nicht aufgeben, wenn das Signal bis Bielefeld und Berlin reicht.
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 08:09
von andimik
Will man Feeds auf 19,2 Ost nutzen??
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 09:00
von pomnitz26
In meinem Radio wurde die Technikshow vom Astra Satellitenfernsehen präsentiert. Hatte ich auch vorher noch nie gehört.
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 21:57
von Wolfgang R
andimik hat geschrieben: ↑Do 15. Feb 2024, 08:09
Stelle dir mal 19,2 Grad Ost OHNE die SD-Simulcast Ausstrahlungen vor. Wenn dann noch Sky DE das OTT-IPTV so forciert, wie Sky UK und die Transponder bis 2025-2028 abgemietet werden. Da würde ich mir auch alle Optionen offen halten.
Auf den Kanaren haben wohl zukünftig nur noch Schweizer Urlauber bzw. Überwinterer mit Kabelio Abo durchgängig Empfang. Gut für Kabelio
Ich glaube nicht an einen ORF Spotbeam. Einfach deshalb, weil der ORF auch sein terrestrisches HD Signal grund(los) verschlüsselt. Ja, die Hürden für ein Modul sind nicht hoch, aber man tut es. Warum also über Sat unverschlüsselt und mit Spotbeam und Overspill?
Wolfgang
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 22:28
von Saarländer (aus Elm)
Feeds laufen doch jetzt schon auf 19,2° Ost. Transponder, für die man im Gegensatz zu TV-Programmen kein Backup vorhalten muss, kann man locker für sowas verwenden.
Und was die Diskussionen über frei konfigurierbare Spotbeams angeht, so weiß ich nicht, ob das in ein paar Jahren noch so relevant ist, wenn es außerhalb des deutschsprachigen Raums immer weniger Astra-Direktempfänger z.B. bei Movistar+ oder Canalsat gibt.
Was Signalpiraterie angeht, gibt es ohnehin Alternativen.
Gerade gestern lief das Fußball-ChampionsLeague-Spiel Lazio Rom gegen Bayern München bei gleich 2 Programmen auf TürkmenÄlem 52° Ost. Bei einem war vom überblendeten originalen Programmlogo noch der Schriftzug 'na żywo' zu lesen.
Das Signal wurde also wahrscheinlich bei Polsat Sport auf Hotbird abgegriffen.
Die beiden neuen Hotbird-Satelliten haben wohl beide noch eher traditionelle Beams an Bord und werden ihren Job noch 15 Jahre machen.
Verfasst: Di 27. Feb 2024, 16:35
von andimik
dazu passt:
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... MV.de.html
Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) hat in folgender Angelegenheit
Alpensat Broadcast GmbH:
Verfahren betreffend den Entzug der Zulassung gemäß §§ 63 Abs. 1 iVm 66 Abs. 1 AMD-G (schwerwiegende Rechtsverletzung aufgrund Sendens ohne Zulassung im Zeitraum vom 22.06.2021 bis zum 20.06.2022); KOA 2.300/23-105,
für den 5. März 2024, um 11:00 Uhr, eine öffentliche mündliche Verhandlung anberaumt. Die Verhandlung findet in den Räumlichkeiten der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 1060 Wien, Mariahilfer Straße 77 – 79, 3. Stock statt.
https://www.rtr.at/migration/veranstalt ... 4606aeb89c
Astra, TP 115 (ORS)
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =1&lang=en
Verfasst: Di 27. Feb 2024, 18:37
von the jazzman
Man hat 2022 nicht bemerkt, dass ein Jahr zuvor bereits die Zulassung abgelaufen ist?
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 11:29
von kalu
Welcher Sender war das ?
Der Betreiber sagt mir so garnix ... und ich wüsste auch keinen Sender, der in den letzten Jahren verschwunden ist, den ich kenne.
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 11:48
von Kroes
Der ist ja nicht verschwunden, sondern hat ohne Genehmigung weitergesendet - der Sender ist Visit-X.tv.
Unter
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... da7d70dfc3 gibt es schon eine Entscheidung zu einer Strafzahlung dafür.
Interessant ist, dass die KommAustria hier kein eigenes Verschulden sieht. Klar ist der Betreiber selbst dafür verantwortlich, das Auslaufen der Lizenz zu bemerken. Aber trotz ausgelaufener Lizenz hat man im 3. und 4. Quartal 2021 weiter fleißig Gebühren eingezogen seitens der KommAustria. Das ist natürlich schon recht merkwürdig, denn ohne Genehmigung auch keine Gebühren, oder?
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 16:31
von andimik
Aber wenn ein Lizenznehmer ein einziges Programm lizenziert hat, warum liest man dann diesen Satz?
Es werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Kalendierung eines Zeitraums von zehn Jahren für kleine Unternehmen administrativ nicht einfach sei.
Selbst mit diesem einen Programm war die GmbH überfordert.
Und vor allem, der Lizenznehmer hat auf eine gute Zusammenarbeit mit der Behörde gehofft (was sie es aufgrund der lächerlich geringen Summe von 1000 EUR statt max. 40.000 EUR bewiesen hat), aber andererseits sich selbst nicht kooperativ gezeigt:
Der Beschuldigte hat seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse sowie ihn allenfalls treffende Unterhalts- und Sorgepflichten gegenüber der Behörde nicht offengelegt.
