Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Chris_BLN
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Beitrag von Chris_BLN »
Spacelab hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 11:41 Ah und ich dachte schon ich hätte da einen Rechenfehler und/oder einen an der Waffel.
Nee, die Seite hat einen an der Waffel. Neueste TP-Bestleistung:
150 MBit/s gerade bei Sky auf nem S2 QPSK 27500 9/10 - Transponder. Satt Faktor 3.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 61&lang=en
Es kann nur besser werden.
Ich habe in den letzten Jahren Phillipe mehrmals angeschrieben, hauptsächlich im DAB Bereich.
Dass der mit solchen Bugs Geld verdienen kann, ist sehr interessant.
Kroes
Beitrag von Kroes »
Da ist gerade so ziemlich alles durcheinander. Manche Transponder (Astra 19,2° Ost) fehlen vollständig, Verschlüsselungsinformationen sind nicht da, Daten sind falsch...aber da das bisher ja sehr stabil lief, wird das wohl auch in Kürze wieder behoben sein.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
andimik hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 19:52 Doxx hieß man aber schon im Jänner (Januar).
Ich habe mich schon gewundert, aber komischerweise wurde ich als Abonnent von M7 nicht informiert ...
Der 24er bei allen HSE Sendern ist auch noch bei der Kennung vorhanden ! :confused:
Chris_BLN
Kroes hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 14:07 aber da das bisher ja sehr stabil lief, wird das wohl auch in Kürze wieder behoben sein.
Was wohl nun geschehen ist. Stichprobe: sieht alles normal aus. Ein halber Monat Daten wurde entsorgt.
Stimmt denn das?
Sprich, was ist mit den beiden Ö-Versionen?
Chris_BLN
Die Ö-Versionen sollten identisch den HD+-Versionen sein, was VPID und APID betrifft. Die jeweiligen SID verweisen auf die gleichen APID und VPID. Unterschiede gibt es u.a. bei den Datenströmen für Verschlüsselungssysteme. Das deckt sich mit https://de.kingofsat.net/tp.php?tp=55
philippedbr
Beitrag von philippedbr »
Chris_BLN hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 11:47
Hi
sorry I don't speak german.
I confirm that a scanner was faulty and sent bad datas to the server. It is corrected but some measurements needed to be removed.
Philippe
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Das englische Programm von Russia Today ist nun bei uns entschlüsselt im Kabel aufgeschaltet worden.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Chris_BLN
philippedbr hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 17:50 I confirm that a scanner was faulty and sent bad datas to the server. It is corrected but some measurements needed to be removed.
Philippe
Hi Philippe, thank you very much for fixing the scans on 19.2 east! Digitalbitrate.com is a very helpful service.
iro
Beitrag von iro »
iro hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 01:39 Die ARD scheint bei Das Erste SD die Datenrate massiv reduziert zu haben.
Brachte der letzte Sonntagabendkrimi (88 min) noch 4,5 GB auf die Waage, waren es beim heutigen Polizeiruf nur noch 1,7 GB (was in etwa Tele 5 SD Qualität entspricht).
Auch am Sonntag 7.2. lief der Tatort wieder nur mit halber Datenrate gegenüber Stand vor 2 Wochen: 1,89 GB für 87 Minuten statt vorher ca. 4,5 GB.
Beim Vorabendkrimi (1850-1945 Uhr) wurde die Datenrate nicht so stark reduziert, vorher waren es 2,3-2,5 GB für 47 min, heute brachten 48 min Vorabendkrimi noch 1,55 GB auf die Waage, letzte Woche etwa 1,8 GB.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Es kursierte schon lange das Gerücht, dass die „Bild“ einen Fernsehsender starten will. Jetzt ist es offiziell. Der „Bild“-Sender soll noch vor der Bundestagswahl, die am 26. September stattfindet, starten.
Vermutlich dann diesen hier?
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Den Sender gibt es schon länger über IPTV. Also waipu, Zattoo, MagentaTV...
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Das ist aber was anderes.
Aktuell ist das eine Abspielstation von vorgefertigten Videos.
Demnächst wird das dann zu einem richtigen TV-Sender ausgebaut.
