Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Chris_BLN
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Beitrag von Chris_BLN »
Gerade der STR1 ist - obwohl knarzig und billig wirkend, ein gutes Gerät für Radio aufgrund des Diplays. Es gibt sogar jemanden, der ihn in das Gehäuse eines Astrastar AX3 (der seltene, 43 cm breite Astrastar im Metallgehäuse) verpflanzt hat:
Für die Menüs kam dann noch ein kleines TFT daneben. Wer den STR1 nicht kennt: der hat das beste Radio-Display, fällt aber sonst qualitativ etwas ab. http://tele-audiovision.com/TELE-satell ... hnisat.pdf
Studio Leipzig hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 14:37 naja, mein Technisat DigiPlus STR1 und mein Kathrein UFS702si (beide als reine "Radioempfänger" in Betrieb)wären dann Elektroschrott.....
Es gibt noch genug Radiosender in DVB-S (das ja noch immer in Betrieb ist). Elektroschrott ist es dann doch noch immer nicht ...
Chris_BLN
Naja... ein Gerät, dass dann nur noch B2, Paloma, FFH, Planet Radio, Antenne Bayern etc. empfangen könnte, würde ich zumindest als weitgehend "Schrott" bezeichnen. Im Sinne von: wertlos. Da hilft auch ein wenig egoFM (die soweit mir bekannt gerne Astra verlassen würden, es steht aber in der Lizenz) nicht weiter.
Ok, noch gingen die DRadios, OE1 und FM4. Noch.
793267
Beitrag von 793267 »
TobiasF hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 13:51 Das BB-MV-LokalTV ist weg, DW English SD ist noch da. Auch bei den französischen Radiosendern auf dem Alttransponder gab es keine weiteren Abschaltungen.
DW Englisch HD, auf Astra 1M 19,2° Ost Tr. 68 11.778 GHz vertical - Neue HD Aufschaltung, am 01.12.2020.
DW Englisch, auf Astra 1M 19,2° Ost Tr. 28 11.627 GHz vertical - Das SD Signal wird am 01.01.2021 abgeschaltet!
https://www.dw.com/de/service/empfang/s-4136
Im HD Programm, auf Tr.68, ist nur das DW Logo zu sehen, wie bei der DW üblich, u,a. auch bei den 5 Livestreams.
Das es ein HD Programm ist, sieht man u.a. bei der Astra Senderliste (DW ENGLISH HD).
(24/7 Livestream und via Satellit) Live TV
WÄHLEN SIE IHREN KANAL:
1) DW DEUTSCH Asien Programm
2) DW DEUTSCH+ Amerika Programm (Deutsch 20 Std-1000/0600 GMT und Englisch 4 Std-0600/1000 UTC)
3) DW ENGLISH
4) DW ESPAÑO
5) Lعربية DW Arabisch
Das SD Programm, auf Tr.28, war in einen Analogen Bereich des TV Geräts und per Suchlauf nicht zu erfassen.
Die fehlenden Transponder (von ca Tr. 120), können zwar per Hand hinzugefügt werden. Bei einem Suchlauf Start, sind sie aber wieder weg und man müsste sie wieder per Hand hinzufügen.
Hatte Testweise mal versucht, nach TV Geräte Hersteller Angaben, fehlende Tr. einzuflegen, war viel Arbeit, für jeden fehlenden Tr. und wurde dann, von mir, nicht mehr weiterverfolgt.
Da ist der Suchlauf, bei der Terrestrischen Kanälen anders, egal was vorher drauf war (Analog/DVB T/DVB T2 HD), es bleiben alle Kanäle und keine verschwinden.
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 2. Jan 2021, 07:02, insgesamt 10-mal geändert.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
793267 hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 16:49 DW Englisch HD, auf Astra 1M 19,2° Ost Tr. 68 11.778 GHz vertical - Neue HD Aufschaltung, am 01.12.2020.
Im Programm, auf Tr.68, ist nur das DW Logo zu sehen...1
Habe soeben das Programm von beiden Transpondern empfangen.
Es sind demnach immer noch das SD-sowie das HD Programm aufgeschaltet. :gruebel:
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
ja der STR1 ist wirklich optimal für Radio...schade dass es davon keine neue Version für DVB-S2 gibt.
Besonders genial finde ich, dass er auch den Radiotext ins Display bringt.
Mein ersten DVB-S Receiver war der UFS702, der dann ein Jahr später von einem UFS821 abgelöst wurde. Der UFS 821 konnte auch Radiotext im Display anzeigen, das funktionierte aber nicht immer...hatte diesbezüglich Softwareprobleme.
Ich fände es wirklich schade, wenn die ARD die Radios abschalten würde...gerade in Gebieten mit schlechtem UKW Empfang wird gerne auf diesen Empfangsweg zurückgegriffen.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Spacelab hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 12:31 ..... Und glaubt mir, ich weiß es (leider) aus erster Hand, auf der "Muss unbedingt erhalten bleiben Liste" steht der Hörfunktransponder weit weg vom ersten Platz.
Ich hatte im vergangenen Jahr ein interessantes Gespräch mit einem Mitarbeiter einer Rundfunkanstalt im "wilden Süden". Er sagte, dass es keine Überlegungen hinsichtlich einer Abschaltung gebe, zumal der Hörfunktransponder neben dem Individualempfang auch als (Backup) Zuführung für einige Rundfunksender und Kabelnetzbetreiber dient. Auch Chris_BLN hat dies in seinem Beitrag vom 01.01.2021 11:12 Uhr sehr überzeugend dargestellt.
Es wäre angebracht, die Problematik hinsichtlich einer möglichen Veränderung der Übertragungsparameter/Abschaltung des Hörfunktransponders mal an entsprechender Stelle vorzutragen, damit die dortigen Entscheidungsträger hierzu sensibilisiert werden, dem entgegen zu wirken.
793267
Radio Fan hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 17:14
Weis ich, das Thema der SD Abschaltung, war auch im
https://www.satindex.de/frequenz/11626/
Satindex Forum zu finden.
https://www.satindex.de/fo-beitrag-2149-2.php
Aber bis (01.01.2021) 2400 Uhr kann ja noch einiges geschehen. :gruebel:
Radio Fan
Schauen wir mal... ;)
In der Regel werden Abschaltungen im Tagesvelauf und nicht erst Abends
oder Nachts durchgeführt. :gruebel:
DABM
Beitrag von DABM »
Der Sender "Die neue Zeit TV" hat seine Verbreitung über Astra 19,2 Grad Ost eingestellt. Der Sender Sophia TV hat die Frequenz gewechselt und sendet jetzt auf der Frequenz des Senders "Die neue Zeit TV". Die Kennung wurde noch nicht geändert. Eine weitere Änderung gab es beim Sender "Nicer Dicer TV" dieser Sender hat die Frequenz gewechselt und wurde auf der alten Frequenz abgeschaltet.
Kroes
Beitrag von Kroes »
Du hast leider nach 21 Uhr geprüft und damit ist die Aussage in dieser Form nicht richtig. "Sophia TV" ist jetzt quasi ein Sendefenster bei "Die Neue Zeit TV" (sind ja eh beide aus dem gleichen Haus) und sendet - nach eigener Angabe auf https://radio-santec.com/de/frequenzen/ - Mo-Sa 21-6 Uhr sowie den gesamten Sonntag. Es ist also richtig, dass die Kennung nicht geändert wurde.
DABM
Beitrag von DABM »
Aha...
Also time Sharing bei beiden Sendern. Aber lohnt es sich die ja doch fast gleichen Inhalte auf 2 Sender zu verteilen und dann wiederum auf einem 24h Kanal zu senden? :confused:
Eigentlich könnte man ja alles auf einem Sender bringen und endlich mal auf richtiges 16:9 umstellen. Die Ausgabe ist ja immer noch in 4:3.
iro
Beitrag von iro »
Französische Hörfunksender auf Astra 19,2° Ost jetzt nur noch mit HD-Receiver zu empfangen:
https://www.infosat.de/radio/franz-sisc ... -empfangen
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
Das wurde hier am 3. Dezember angekündigt: viewtopic.php?p=1576188#p1576188.
DABM
Beitrag von DABM »
BB-MV Lokal TV ist wieder da! Und jetzt sogar in HD.
Nach einer mehrtägigen Unterbrechung ist BB MV Lokal Tv wieder zurück auf Astra.
Gesendet wird unverschlüsselt FTA auf der Frequenz 11.553 H. SR: 22.000, FEC 2/3.
