Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Radio Fan hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 13:08
the jazzman hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 13:04 :gruebel:
Hm, das wäre aber schon eine abweichende Auflösung…
Ich habe einen Technisat Receiver.
Warum sollte das bei einem TechniSat anders aussehen?
H. 264
16:9
25fr/s
704x576
Das zeigt der TechniCorder an. Ist ja exakt das selbe.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
pomnitz26 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 13:13 Warum sollte das bei einem TechniSat anders aussehen?
H. 264
16:9
25fr/s
704x576
Schaust du hier:
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Pünktlich um 14:00 Uhr haben die neuen Sender auch ihre Namen bekommen: „Hip Trips“, „One Terra“ und „Xplore“. Damit sollten sie jetzt überall vom Suchlauf gefunden weden (manche Sat-Receiver finden keine „namenlosen“ Programme).
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Yep, jetzt klappt das mit den Namen auch.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Die Auflösung der neuen Programme ist korrekt 704x576. Die 720x576 die vom TechniSat von Radio Fan angezeigt werden sind falsch. 704x576 wurde damals (ist wirklich schon länger her) gar nicht mal so selten eingesetzt. Diese Auflösung kommt eigentlich vom digitalen 4:3 Bild und wird für dieses Bildformat auch auf der DVD eingesetzt. Nutzt man diese Auflösung bei 16:9 fehlen hingegen links und rechts ein paar Pixel. Korrekterweise hat ein PAL 16:9 Bild 720x576.
Ich hoffe ja das sich High View mit diesen ganzen neuen Aufschaltungen nicht übernimmt. Zuerst die ganzen neuen Deluxe Musikkanäle und jetzt auch noch gleich 3 Reisesender auf Astra. Noch unverständlicher wird es wenn man sieht das diese Programme bisher eher "sparsam" gefahren wurden. Da laufen jetzt noch genau die gleichen Dokus wie vor X Monaten als man auf waipu.tv und Co. gestartet war. :rolleyes:
Radio Fan
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!ld
Spacelab hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 15:27 Die Auflösung der neuen Programme ist korrekt 704x576. Die 720x576 die vom TechniSat von Radio Fan angezeigt werden sind falsch. 704x576 wurde damals (ist wirklich schon länger her) gar nicht mal so selten eingesetzt.
Und warum ist das falsch ? :gruebel:
Ich kann doch nur davon ausgehen was im Menü des Receivers (Digit ISIO S) angezeigt wird… (siehe Bild)
Administrator
Ja und das was dein Receiver anzeigt ist halt falsch.
Radio Fan
Spacelab hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 15:55 Ja und das was dein Receiver anzeigt ist halt falsch.
Nun ja ist mir letztendlich egal denn ich werde diese Sender sowieso nicht schauen.
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Spacelab hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 15:27 Ich hoffe ja das sich High View mit diesen ganzen neuen Aufschaltungen nicht übernimmt. Zuerst die ganzen neuen Deluxe Musikkanäle und jetzt auch noch gleich 3 Reisesender auf Astra.
Wie schon vermutet, sind das sicherlich Abschreibungsprojekte. Geld wird man damit wohl kaum verdienen können.
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Alle mit 128 kbit/s mp2. Hat man denen eigentlich in die Ohren geschissen? Wer tut sich diesen scheppernden tonalen Artefaktbrei nur an? :eek:
Administrator
Ich habe da mittlerweile die gleiche Vermutung wie zerobase now. Das ist vollkommen egal ob diese Programme jemand schaut. Das sind Abschreibungsobjekte.
Spacelab hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 15:27 Die Auflösung der neuen Programme ist korrekt 704x576. Die 720x576 die vom TechniSat von Radio Fan angezeigt werden sind falsch. 704x576 wurde damals (ist wirklich schon länger her) gar nicht mal so selten eingesetzt. Diese Auflösung kommt eigentlich vom digitalen 4:3 Bild und wird für dieses Bildformat auch auf der DVD eingesetzt. Nutzt man diese Auflösung bei 16:9 fehlen hingegen links und rechts ein paar Pixel. Korrekterweise hat ein PAL 16:9 Bild 720x576.
Die Dreambox eine Seite weiter vorn hier im Forum zeigt ja das selbe wie TechniSat an. Ich habe mich nun mal durch 3 Satelliten geklickt, auf dem 4 Satelliten 28,5 finde ich jetzt auf die Schnelle nichts für MPEG4. Überall ist es so das bei MPEG2 die 720x576 Zeilen richtig angezeigt werden. Bei MPEG4 dagegen zeigen die Receiver ja die 704x576 Zeilen an, unabhängig vom Satelliten. Also habe ich vom Receiver mal auf den PC mit dem VLC Player gestreamt. Logisch wie von Spacelab beschrieben liest der VLC die Videoauflösung tatsächlich mit 720x576 Zeilen. Somit sind zumindest Dreambox und TechniSat daneben.
Wer noch wissen möchte wie man von einem TechniSat mit einer FritzBox per VPN unterwegs streamen kann, ich habe da eine Anleitung. Reichlich Datenvolumen ist Voraussetzung.
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... er.436481/
Saarländer (aus Elm)
Irgendwie bin ich jetzt total verwirrt über diese Bildformatdiskussion.
Am PC mit TBS 6903 und AltDVB bzw. SmartDVB werden die Kanäle unabhängig vom gewählten Codec (LAV, MainConcept, CoreAVC) überall mit 720x576 angezeigt.
Auch eine Wiedergabe eines Transportstrom-Mitschnitts in VLC sagt 720x576.
704x576 bekomme ich aber auch noch angezeigt, bei Sky News oder UA:Pershyi. Die sind aber auch noch in MPEG2.
Kroes
Beitrag von Kroes »
Also die beiden "Referenzseiten" https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 61&lang=en und https://www.satindex.de/frequenz/12699/ geben auch jeweils 720x576 als Auflösung an...
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 23:59 Irgendwie bin ich jetzt total verwirrt über diese Bildformatdiskussion.
Für Sky News auf Eurobird-Astra 11836 h 27500 den meine Multytenne gerade noch so holen kann zeigen Receiver und VLC die 704x576 Zeilen an. Bei den Briten würde ich mir da aber keine großen Gedanken machen. Die achten da nicht so drauf.
Bei UA:Pershyi auf Astra 19,2 11778 v 29500 zeigen meine beiden Geräte auch 704x576 Zeilen an.
