Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Hm... HDTV kann er... VU+ Solo² mit Open Black Hole
Bekomme nur Ton und als Auflösung wird 0 angezeigt.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Bei meinem Edision 3 in 1 habe ich bei L-TV keine Probleme. Die Bildqualität bei diesem Sender ist so wie immer grauenhaft.
Puls 24 wird demnächst verschlüsselt und somit von deutschen TV-Bildschirmen verschwinden.
Ganz doof wegen NFL...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Exakt das ist der Grund für die geplante Puls-24-Verschlüsselung.
Es dürfte wohl klar sein, dass „österreichischer TV-Sender“, „hochkarätiges Sportereignis“ und „unverschlüsselt über Satellit“ nicht zusammenpassen. Dank des „Vorreiters“ ORF ist die Akzeptanz der Verschlüsselung in Österreich hoch.
Wobei oe24.tv während der Fußball-WM oder EM komplett verschlüsselt hat.
Ich würde mir auch gern auf Sport+ die österreichische Liga im American Football anschauen- bei ORF2 geht es doch auch, wahlweise die Verschlüsselung aufzuheben.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
ORF2E sendet unverschlüsselt, ORF2 und ORF2 HD sind codiert. Hier wird nichts aufgehoben. Wien heute läuft eigentlich auf ORF2E.
Das kannst du über die TV Thek. Die Vereine und der AFBÖ haben das mit dem ORF so ausgemacht. Geoblocking gibt es dabei nicht.the jazzman hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2020, 20:12 Wobei oe24.tv während der Fußball-WM oder EM komplett verschlüsselt hat.
Puls 24 HD ist jetzt Codiert. Also nicht mehr FTA !
Ist der Media-Broadcast-Transponder (z. B. HealthTV, Deutsches Musik Fernsehen) gestört oder mein Sat-Receiver kaputt? Der Receiver spielt auf den entsprechenden Kanälen nur Bruchstücke ab und zeigt dazwischen „Kein Signal“.
Läuft ganz normal.
Ich habe mal einen anderen Sat-Receiver angeschlossen (um ein Problem mit LNB oder Kabel auszuschließen), und da läuft HealthTV einwandfrei.
Komischerweise läuft auch der betroffene Receiver nach dem Neustart wieder mit HealthTV, aber die Signalstärke ist geringer als bei anderen Transpondern.
Die Signalstärke ist bei mir eigentlich ganz gut,da gibt es schlechtere Transponder.
