Leerstehende Transponder gibt es schon seit der Analogabschaltung 2012. Das digitale Fernsehen braucht eben deutlich weniger Kapazität als das analoge. Weitere Leerstände entstehen durch die Reduktion von weiteren Parallelausstrahlungen: SD ist kein Thema mehr, UHD ist noch kein Thema.
Dass die TV-Sendervielfalt über Satellit abnimmt, ist mir noch nicht aufgefallen. Kurzlebige Sender gibt es schon seit Anbeginn des Privatfernsehens. Nur die MediaShop-Seuche scheint um sich gegriffen zu haben. Im Radiobereich ist dagegen die Abnahme der Sendervielfalt zu spüren – was aber daran liegt, dass Satellit und Kabel dafür kaum genutzt werden und es mit Internetradio eine etablierte Alternative gibt. Im TV-Bereich erreicht man die Sat-Zuschauer aber nur über Sat oder notfalls über HbbTV – da müssen schon gewichtige Gründe vorliegen, warum man einen Livestream oder einen kostenpflichtigen OTT-Dienst aufrufen soll, der sich zudem außerhalb der üblichen Programmliste befindet.
