VOXup ist jetzt via ASTRA 19,2 mit einem Trailer auf Sendung.
Die Kennung wurde von VOX CH zu VOXup geändert.
RTL CH wurde im heute - wie angekündigt - abgeschaltet.
RTL2 CH ist unverändert auf Sendung.
Die RTL Gruppe wird Ihre Programme auch nach dem 1. Januar 2023 in SD via Astra verbreiten:
https://www.dwdl.de/nachrichten/75672/s ... mpfangbar/
HD+ ist mit rund 2 Millionen Abonnenten nach 10 Jahren ein Flop.
Die Codierung der HD-Programme einfach aufzuheben dürfte aufgrund der laufenden Verträge aber nicht möglich sein.
Folglich wurstelt man jetzt bis 2024 FTA in SD weiter.
Zuletzt geändert von MainMan am Do 9. Jan 2020, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht sollten die mal drüber nachdenken insgesamt HD frei zu verbreiten.
So ist es denn wer für Werbefinanzierte Sender in HD zahlt ist selbst schuld. Bestes Beispiel RTL und Co die wiederholen doch jedes Jahr das selbe. Dafür zu zahlen so lange es SD gibt ist eh Blödsinn.
- Administrator
Bei Dlf Nova wurde auch darüber gesprochen. Das Problem ist in der Tat das man aus den bestehenden Verträgen nicht vorzeitig heraus kommt. Man gibt offen zu das man blauäugig an einen Erfolg von HD+ geglaubt und sich sehr lange laufende Verträge hat aufschwatzen lassen. Einer der Interviewpartner hoffte das mit der SD Abschaltung der Öffis die Privaten wenigstens auf MPEG-4 umschalten. Im Hause RTL würde über diesen Schritt ernsthaft nachgedacht. Dadurch könnte man nämlich bei gleichbleibender Bildqualität mehr Programme auf einen Transponder quetschen und Kohle sparen.
Stefan Hofmeir von der DF hat das heute auch in einem lesenswerten Kommentar aufgegriffen.Spacelab hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 18:47 Bei Dlf Nova wurde auch darüber gesprochen. Das Problem ist in der Tat das man aus den bestehenden Verträgen nicht vorzeitig heraus kommt. Man gibt offen zu das man blauäugig an einen Erfolg von HD+ geglaubt und sich sehr lange laufende Verträge hat aufschwatzen lassen. Einer der Interviewpartner hoffte das mit der SD Abschaltung der Öffis die Privaten wenigstens auf MPEG-4 umschalten. Im Hause RTL würde über diesen Schritt ernsthaft nachgedacht. Dadurch könnte man nämlich bei gleichbleibender Bildqualität mehr Programme auf einen Transponder quetschen und Kohle sparen.
https://www.digitalfernsehen.de/news/em ... nn-551735/
HD+ war von Beginn an eine Totgeburt. Mehr noch: Durch den Streaming-Boom der letzten Jahre macht sich RTL jetzt sogar selbst Konkurrenz:
Für 5 Euro/Monat kannst du TVNow abonnieren und die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. mobil und stationär jederzeit werbefrei anschauen.
Für 5,75 Euro/Monat kannst du HD+ abonnieren und die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. stationär und linear mit Werbeunterbrechungen sowie Aufnahme- und Vorspulrestriktionen anschauen.
Ratet mal, wofür sich die webaffine RTL-Zielgruppe entscheidet
Heute wurde auf der HD+ Plattform der Sender Kabel 1 Doku HD aufgeschaltet.
Parameter:
Satellit: ASTRA 19,2° Ost
Transponder: 1.017
Frequenz: 11.464,25 MHz (Horizontal)
Modulation: DVB-S2, 8PSK
Symbolrate: 22.000 Ms/s
FEC 2/3
Parameter:
Transponder: 1.017
FEC 2/3
Ich entscheide mich für die zweite Variante, da ich dann neben RTL UHD auch Travelxp 4K und UHD1 (dort laufen am Abend sehenswerte Naturfilme, im Augenblick "Majestic Nature") sehen kann.MainMan hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 20:08 Für 5 Euro/Monat kannst du TVNow abonnieren und die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. mobil und stationär jederzeit werbefrei anschauen.
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
Für Null Euro/Monat kannst Du in SD die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. stationär und linear mit Werbeunterbrechungen, aber OHNE Aufnahme- oder Vorspulrestriktionen anschauen.MainMan hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 20:08 Für 5 Euro/Monat kannst du TVNow abonnieren und die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. mobil und stationär jederzeit werbefrei anschauen.
Damit ist klar, wofür sich die werbeaffine RTL-Zielgruppe entscheidet
oder:
Für 5,75 Euro/Monat kannst du HD+ abonnieren und die Sendungen von RTL, RTL2, VOX, Nitro usw. stationär und linear mit Werbeunterbrechungen sowie OHNE Aufnahme- und Vorspulrestriktionen anschauen.
ein bißchen UHD gibts auch noch dazu... und teilen kann man sich das auch noch...
denn je größer der Bildschirm, umso weniger möchte man doch ein SD-Bild genießen.
sehr schön..
Halte ich auch für ein Gerücht. In den Foren und Bewertungen wird den Samsung TVs meist ein unterdurchschnittliches Bild in SD bescheinigt.
