Francesco210175
Beitrag von Francesco210175 »
Vodafone ex-Kabel Deutschland und zwar seit Donnerstag.
DX-Fritz
Beitrag von DX-Fritz »
In diesem Thema geht es allerdings um Satellitenempfang (Astra 19,2°).
Cha
Beitrag von Cha »
ARD-alpha HD soll im Januar 2019 über Astra 19,2°E starten (11.053 H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK). Natives HD gibt's jedoch zum Start noch nicht zusehen.
Quelle: https://www.infosat.de/digital-tv/ard-a ... tehen-fest
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Interessant, damit wäre dann ja Radio Bremen tv der "Letzte der Mohikaner" :danke:
MainMan
Beitrag von MainMan »
Seit heute sendet Baden TV aus Karlsruhe in SD auf ASTRA 19,2.
Frequenz: 12.480 MHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate: 27.500 kSym/sec
FEC: 3/4
SID: 76
Zur Erinnerung: Baden TV war viele Jahre als Sendefenster auf dem ASTRA-Kanal des Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) vertreten.
Aus Kostengründen hatte RNF die Sat-Verbreitung im April 2016 eingestellt. Jetzt ist Baden TV als eigenständiges Programm auf Sat zurück gekehrt.
99,9
Beitrag von 99,9 »
Ich kann das Programm nur mit Ton empfangen.
Kann es sein, dass ältere Satempfänger die neuen Programme nicht mehr mit Bild empfangen können, obwohl sie in SD senden.
Bei anderen Programmen hatte ich das Problem auch schon?
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Ja das dürfte an der Ausstrahlung in dvbs h264 liegen
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Cha hat geschrieben: Sa 13. Okt 2018, 12:59 ARD-alpha HD soll im Januar 2019 über Astra 19,2°E starten . Natives HD gibt's jedoch zum Start noch nicht zusehen.
Die Einschaltquote von Alpha wird sich zwar in Grenzen halten, trotzdem ist natives HD im Jahr 2019 ja nun wirklich kein Hexenwerk mehr.
99,9
Beitrag von 99,9 »
Danke für die Info.
Was war vorher für ein Format?
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
MPEG2
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Kann es sein, das Baden TV momentan nicht sendet?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
the jazzman hat geschrieben: Sa 3. Nov 2018, 11:00 Kann es sein, das Baden TV momentan nicht sendet?
Sendete gestern schon nicht. Ursache unbekannt.
the jazzman
Alles klar. Danke!
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Das ist ja ein schlechter Einstand :sneg: .
Als der Sender noch lief gab es auch immer wieder Störungen. So was sollte eigentlich nicht passieren.
de vrije fries
Beitrag von de vrije fries »
hoi,
AB 2019 SENDET MyTVplus auch bundesweit im Kabel und per Satellit!
Quelle: MyTVplus
